Když už mám navrženo to hlavní a vypuštěno zbytečné, ptám se. Pokud by jste měli možnost si udělat elektriku buď na JAWu 650 či na podobný stroj, co by jste v elektrice ocenili?
Zatím mám seznam tipů, které mě napadly.
*Odstranění změti kabelů z baterie (z té pak povednou pouze dva - na relé startéru (odkud bude natažen zbytek +) a na motor)
*Odstranění všeobecné změti vodičů, zjednodušení a zkvalitnění instalace za použití kvalitních těsněných konektorů, optimalizace jejich délky
*Probliknutí kontrolek po zapnutí zapalování
*Odstranění startovací logiky z relátek a nahrazení diodovou logikou
*?kontrolka stavu chladící kapaliny
*?příprava instalace na připojení alarmu
*zapojení všech poloh na spínači světel společně se spínací skříňkou
*zásuvka pro další spotřebiče zapojená do polohy při odemčeném zapalování
*příprava instalace na třetí brzdové světlo
*nahrazení žárovek v kontrolkách diodami
*rozšíření počtu pojistek a jejich logické rozdělení
*silové okruhy spínané přes relé
*připojení "přídavné" suché baterie (3x plochá baterie sériově či ekvivalent) v případě nouze, pokud z jakéhokoli důvodu odejde regulátor) - k ŘJ - tak, aby šla motorka roztlačit a nouzově dovézt po vlastní ose.
Díky, Drátík
Naposledy editováno 17.09.2012 14:33:30
Zasuvka se mi osvedcila na palubce zavisla na spinacce, pod sedlem na kabelu pripojena primo (treba nabijecka tuzkovek nebo mobilu nema rada vypinani). Pokud na tuhle "zadni" zasuvku das silnejsi pojistku, jde to pouzivat i jako konektor na na/dobijeni baterie ... jinak by se hodil jeste nejaky, na ktery lze (bez jakekoliv demontaze) nabijecku pripojit.
Pokud pujdem do extremu, priprava elektriky pro pripojeni sajdy nebo vleku.
Jo a pri jakykoliv novy instalaci se mi vzdy vyplatilo tahnout jako dalsi kabel i kostru.
Dnes jsem jel na pegasu s minareli motorem. Motorově stačí na normální jízdu, rozměrově je sportard asi větší = tedy lepší
Drátík: já myslím, že sis odpověděl sám - když jdou věci dělat líp, proč ne?
1 reakcí na tento příspěvek jawa 650 elektrika - týká se i jiných "naked"
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 650 elektrika - týká se i jiných "naked"
Dante, stroj lze roztlačit, ale ve dvou :) S Jurou se nám to párkrát povedlo, ale že to teda byl boj. Ale pořád lepší s bojem, než bez šance zůstat stát v pustině :)
R.
A ještě něco: existují tabulky, jak se zrychlí anebo zpomalí motorka při přidání nebo ubrání zubu na rozetě nebo i sekundárním kolečku?
Naposledy editováno 04.02.2013 18:09:38
Jawa 650 Style Bing 94/40/146 Jawa 650 Style, Jawa 650 Classic, Jawa 650 Dakar, Ja... | Kamioňák_Petr | 4 | 28.8.2022 v 20:24 kratkej01 |
Nová zkušenost [1, 2] Jawa 650 Style | milan1963 | 41 | 1.10.2017 v 07:47 laďa-prášil |
Odvzudušnění se stříkačkou [1, 2] Jawa 650 Style | hrnous | 34 | 4.6.2015 v 10:35 milan1963 |
Lichtenštejnsko, Švýcarsko v červen... Jawa 650 Style | milan1963 | 2 | 23.5.2015 v 17:55 milan1963 |
Jak bych si představoval českou mot... [1 ... 5, 6] Jawa 650 Style | teamwhd | 155 | 24.4.2015 v 14:06 laďa-prášil |
