Téma: Záměna oleje
Čau lidi,
měnil jsem teď v Babičce olej. Jako vždy a dle manuálu a již poněkolikáté jsem tam nalil Motul 5100 10W-40. Shodou okolností jsem se bavil s kamarádem, co dělá v servisu a ten mi doporučil, že až budu měnit příště (bude najeto cca 31 tis. km), tak abych použil nějaký hustší olej. Říkal třeba 15W-50, že je to lepší, když už má motor "něco" najeto. Jaký je na to váš názor? Má to smysl? Je to k něčemu dobrý? Cenový rozdíl jsem koukal není tak veliký...
Díky za každé info a zkušenost.
Anketa: Má to smysl?
ano
14%
3
ne
86%
19
1 reakcí na tento příspěvek Záměna oleje
28.9.2012 v 16:22 | Nahoru | #1
JE TO TU PSÁNO ASI 100X. HLEDEJTE A NALEZNETE,NEBOŤ NESMÍRNÉ JE MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ!
Záměna oleje
28.9.2012 v 16:38 | Nahoru | #2
prackarr> Diky, ale pokud vim, tak u tyhle motorky seto tu jeste neresilo a co jsem hledal, tak kazdy resi, jestli VADI, ze ma jiny olej. Ja se ptam, jestli ma smysl davat jiny olej! A kdybys napsal ano/ne mas to podstatne kratsi a rychlejsi :)
Hodne stastne ujetych km :)
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2012 v 16:51 | Nahoru | #3
Pokud ti to olej nežere,tak nemusíš. Ten hustší olej zlepší jen to,že se sníží jeho spotřeba,jinak je to jedno.
Jo a kdybys chtěl,oba oleje prodávám,litr 189kč. čus bus.
(reakce na) Záměna oleje
28.9.2012 v 17:17 | Nahoru | #4
prackarr> No olej zere. Je to 20V a u tech se to vi, ze si neco vezme. Ale neni to nijak hrozny, zalezi na stylu jizdy. I kdyz jedu 8000+, tak se vejdu do 0,5l/1000km.
Diky na cenovou nabidku, ale zrovna dneska jsem nasel na netu 4L 10W-40 za 699Kc, takze asi zustanu u ni. Cago :)
28.9.2012 v 18:09 | Nahoru | #5
Půl litru na 1000km je docela hodně
28.9.2012 v 18:22 | Nahoru | #6
DemolitionDave> No, jak se to vezme. Pro tenhle motor je to norma dana vyrobcem :)
28.9.2012 v 19:02 | Nahoru | #7
Pri tehle spotrebe bych tu 15W50 dal.
2 reakcí na tento příspěvek Záměna oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2012 v 20:32 | Nahoru | #8
U tohohle motoru je to uplne normalni, ale me by to sralo a zkusil bych 15W-50.
Me zrala motorka pri 30000 km cca 0.15 l/1000 km, od 40000 km jsem zacal davat 15w-50 a uz jsem to tak nechal. Ted mam 90000 km a spotreba oleje je kupodivu nizssi, 0.1/l na 1000 km. Za by se motor teprv zabehl?
28.9.2012 v 20:39 | Nahoru | #9
SirIndy> Tak ta spotreba je fakt dost "nestala". Opravdu zalezi na stylu jizdy. Ted mam od vymeny najeto asi 400km a nechybi ani kapka. Je fakt, ze jsem taky ani jednou nejel "ostre". Kazdopadne diky za info :)
3 reakcí na tento příspěvek Záměna oleje
28.9.2012 v 20:41 | Nahoru | #10
Půl litru na 1000 je dobrý, na aukru prodával frajer motor ze suzuki gs500e motor kterej žral litr na 400 km
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záměna oleje
28.9.2012 v 20:41 | Nahoru | #11
petrvtr_new píše: U tohohle motoru je to uplne normalni, ale me by to sralo a zkusil bych 15W-50.
Taky davam na VTR 15W50.
Kdyz jsme u toho oleje tak ted nedavno jsem ho zrovna menil a ty rozvody normalne ztichly. Mozna by to chtelo kratsi interval vymeny.
28.9.2012 v 20:42 | Nahoru | #12
TC-Def píše: Půl litru na 1000 je dobrý, na aukru prodával frajer motor ze suzuki gs500e motor kterej žral litr na 400 km
On to fakt dal na aukro?
28.9.2012 v 20:43 | Nahoru | #13
petrvtr_new> Diky za super info... Nijak me ta spotreba netrapi, proste jen nez nekam vyrazim, mrknu na okynka a hotovo. Ale s tou zamenou jeste asi pockam. Tim spis, kdyz uz jsem si, jak jsem psal vys, objednal dalsi 4L 10W-40 :)
28.9.2012 v 20:48 | Nahoru | #14
TC-Def> Tak to uz je opravdu celkem dost i na moje pomery
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2012 v 21:00 | Nahoru | #15
Je to jen hustší olej a má teplotní rozsah do vyšších teplot, toť vše. Pokud ji hodně točíš a máš vysoké teploty, může se hodit. Nechává silnější olejový film, čili když máš větší provozní vůle, též pomůže - ať už pokud žere olej nebo pokud máš hlučnější převody či se ti blbě řadí. Potom motor trochu utiší. Naopak pokud ji netáhneš do vysokých teplot a motor není ještě vyhrkaný, tak hustším olejem si buď nepomůžeš, nebo budeš zbytečně namáhat kroužky a všechno. Tož si vyber a rozhodni.
28.9.2012 v 21:05 | Nahoru | #16
Proč ne - pokud to prodává za dobrou cenu a má bezvadnou kliku a vačky, tak to může být i tak dobrá koupě. Blok s hlavou zahodíš do farebných kovů a ještě na tom vyděláš
28.9.2012 v 21:27 | Nahoru | #17
SirIndy píše: Taky davam na VTR 15W50.
No vidis a mas to vyreseny
28.9.2012 v 21:29 | Nahoru | #18
dj_hroch> Covece s tema teplotama, to je fakt alchymie. Pokud jezdim bezne po silnici, moc nezastavuju a klidne i ostre, tak teplomer ukazuje neco malinko tesne nad 60. Ale pokud jezdim po meste, kazdou chvili stojim, kolony apod, tak se klidne dostavam az skoro ke 100, kdy spinaji vetraky...
28.9.2012 v 21:43 | Nahoru | #19
DJCenda> hlavne tech tvojich 35tis najeto me rozesmalo...to mas skoro zanovni motorku.A zere jen pul itru na tisic a to jedes jak s hnojem....Tedy pri kalbe dymovnice.Do tvojich veteranu namah se dava normalne 15w50ka aby to tolik nezralo.
PS:Tvoji stejnou namahu jsem prodaval pred skoro 10tiletama a mela 60tis kam tyto roky origo...Tak se zamysli kolik tak asi mas origo km
PS:Bridgestone BT003 mas race gumu na silnici tedy jestli nejezdis kolena kazdou zatacku tak tu gumu vyuzivas na 50% podle toho co pises ubuj priste BT023 a vydrzi ti 12tis a bude se vodit stejne.
Naposledy editováno 28.09.2012 21:48:24
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záměna oleje
28.9.2012 v 21:59 | Nahoru | #20
z-x-r> Tak super, pane chytrej... Kdyby se ti treba chtelo, tak si v mem profilu, respektive v profilu predchoziho majitele poctes, ze motorka ma menenej motor atd. Jen pro priste, nez zase zacnes placat nesmysle o stavu km
A co se tyka gum, mas pravdu, nejezdim kazdou zatacku na koleno, ale tak kazdou druhou. Tak az budes chtit priste rozumovat, tak podle sebe soudim tebe,ze? Zamysli se nad tim...
28.9.2012 v 22:51 | Nahoru | #21
DJCenda píše: A co se tyka gum, mas pravdu, nejezdim kazdou zatacku na koleno, ale tak kazdou druhou. Tak az budes chtit priste rozumovat, tak podle sebe soudim tebe,ze? Zamysli se nad tim...
Jen se ti snaží taktně a decentně naznačit, ze závodního pohledu průletů okruhama, že řešit tyhle finesy má smysl spíše v mírně odlišném režimu stroje - do té doby to je faakt šumák. Asi tak, jako řešit jestli rohlíky z lídlu povezu po městě Fóbií nebo Veyronem
29.9.2012 v 13:42 | Nahoru | #22
DJCenda píše: z-x-r> Tak super, pane chytrej... Kdyby se ti treba chtelo, tak si v mem profilu, respektive v profilu predchoziho majitele poctes, ze motorka ma menenej motor atd. Jen pro priste, nez zase zacnes placat nesmysle o stavu km
Vidim zes nepochopil co ti zde rikam...
A ten menenej motor tedy mas z nove motorky ze? Tedy to budes mit daleko pres 100tis kdyz uz jeden motor u te mrdky odesel.Ale to je stejne fuk...Olej jsem ti napsal zbytek je mi vis kde.
S tema gumama to pochopis casem az budes mit rozum.
Chapu je to tvoje PRVNI tak je to velka laska )
Naposledy editováno 29.09.2012 13:43:24
29.9.2012 v 18:30 | Nahoru | #23
z-x-r> taky sis všimnul,že ti,co jsou podvedeni na kilometrech,místo toho,aby podvod odhalovali,tak podvodníkovi ještě dělají advokáta?
29.9.2012 v 23:17 | Nahoru | #24
prackarr> sefe ted jsem si to uvedomil ze takto nasranej uz se do me pustil nekolikatej kdyz jsem mu to soudruzks a jasne vysvetlil ze ten jeho pekac ma nalitano milion
30.9.2012 v 08:13 | Nahoru | #25
z-x-r píše: prackarr> sefe ted jsem si to uvedomil ze takto nasranej uz se do me pustil nekolikatej kdyz jsem mu to soudruzks a jasne vysvetlil ze ten jeho pekac ma nalitano milion
Přesně.Já to zažil taky. Už z fotek vidíš volítanou vranu a když to pašákovi napíšeš,tak tě zepsuje,jak seš hloupej,nebo spíš chytrej,protože nic nevíš. Ten jeho prkač bydlel 5 let v kůlně opřenej o balík slámy,bo děda neměl čas jezdit.
Je to stejné,jako kdybys zavolal na někoho policajty,že tě okradli a pak jim nadal,že jsou blbci,když ho chtějí zavřít,bo von vlastně krást nechtěl....
A někde jsem slyšel,že i unesení mají tendence se citově vázat na svoje únosce a ve finále je hájit...
Záměna oleje
30.9.2012 v 13:17 | Nahoru | #26
Nalil sem místo 10W-40 10W-50 (MOTUL), protože mi brala cca 2-3 dcl/1000 km podle toho, jak dostávala za uši. Teď mam na něm 1000 svižnějch km a nedolejval sem, ale dokonce ani neubylo Spojka klouzat nezačala a i na řažení je to dost znát. Šlo řadit v pohodě, ale teď to jde prostě líp.
Záměna oleje
30.9.2012 v 14:04 | Nahoru | #27
Nikdy jsem nerekl, ze to neni stara motorka. A jestli ma nalitano milion nebo dva je mi srdecne fuk. Stejne to nikdy nikdo nezjisti. Celou dobu resim jen stav motoru. Nemam jedinej duvod predchozimu majiteli neverit, ze to ma skutecne najety. Tim spis ted, kdyz prosel servisem (viz. denik). A jelikoz mi v servisu rekli, ze krome tech oprav je motor v perfektnim stavu, tak tomu proste verim...
Pro me je dulezity, ze cela motorka je v super stavu (i dle servisu, ale posezone to pry chce udelat retezovku) a tim to hasne. Ale to uz jsme se dostali uplne mimo tema, ze?
30.9.2012 v 14:11 | Nahoru | #28
Tvoje téma bylo vyřešeno. Olej tam jiný nalít můžeš a taky to udělej.
Nemyslím si,že je mimo téma to,co se tu píše. Prostě ti kolega napsal,že tvoje motorka má najeto víc,než si myslíš a ty mu argumentuješ tím,že věříš předešlému majiteli. Trochu málo,ne?
30.9.2012 v 14:31 | Nahoru | #29
prackarr> Predchozimu majiteli a servisu
30.9.2012 v 14:33 | Nahoru | #30
DJCenda píše: prackarr> Predchozimu majiteli a servisu
proč servisu?
Motorka po zahřátí nechce jet, nepr... Yamaha YZF 750 Danybomber 21 12.8.2024 v 15:32 Danybomber
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
