Téma: Monster S4R Testastretta začal střílet
29.9.2012 v 09:34
Včera jsem se vracel z 500km vyjíždky a na posledních 50km to při ubrání plynu začalo převažně při padajících otačkách celkem pravidelně střílet. Tak trochu odfkraval si QD Box vždycky, ale to byly takové tlumené spíš prskání, ale teď to je dost často fakt rána a nevyskytuje se to tak pravidelně jako to prskání.
Hledal jsem tady na fóru a podle toho to může být:
1) Tím,že je tam ten lauf, ale to by nezačal dělat až teď.
2) Neseřízení řídící jednotky na QD Box a airbox, ale opět to by dělal už od začátku ne?
3) Nějaké špatné těsnění ve svodech?
4) Problém s ventily? Bylo to prý na kotrole ventilu a výměně rozvodů asi před 5tis km.
5) Něco jiného?
Zvlášť ocením komenty od majitelů vodníckejch a vstřikovacích ducatek.
Dík
29.9.2012 v 12:11 | Nahoru | #1
Ahoj nejdřív bych si prošel ty netěsnosti svodů a výfuku a pak bych řešil zbytek pokud to přetrvá
29.9.2012 v 12:21 | Nahoru | #2
:D přesně jak píše dewwil a zrovna s jeho mašinou jsm tohle řešil non stop. tlr mi při deceleraci nejen střílelo jako dělo, ale i plameny za koncovkami byly cca 25 cm dělalo to i po výměně těsnění ve svodech. (ještě to ale někdo muselo foukat)
2.10.2012 v 09:16 | Nahoru | #3
V podstatě to máš vše vypsané.
Netěsnost či díra ve svodech či výfuku,bohatá či chudá směs,nový výfuk,ventily.
Mrknul bych prvně na to tu těsnost,a pak bych to dal na diagnostiku
Naposledy editováno 02.10.2012 10:29:17
2.10.2012 v 10:22 | Nahoru | #4
...je to směs. Máš to přemapovaný? Nikde jsem se nedočetl jakou máš úpravu na jednotce.
Uvědom si, že přišlo studený počasí ...změna teploty, vlhkosti vzduchu - to může dělat taky rozdíly.
Samo, že není od věci zkontrolovat ty trubky a falešnej luft.
Každopádně střílení v přechodu plynu značí směs - obecně - studenej vzduch - větší obejm do válce - budeš to mít o něco chudší než při 35°C...a pokud si to neměl vyladěný před tím dokonale - teď se ti to začně projevovat. Z mý zkušenosti se v tomhle počasí motor neohřeje na víc jak 75°C - což taky nepřidá.
2.10.2012 v 16:02 | Nahoru | #5
No nemyslím, že by to mělo být teplotou motoru a nebo vzduchu - Začalo to až tak na posledních kilometrech fakt dlouhe vyjížďky, jako jel už jsem asi víc v klidu, ale to už jsem jel i před tím.
Jinak s naladěním těžko říct jak to je. Už jsem to koupil v asi naladěném stavu - tak jako jede pěkně
Dá se nějak poznat, že a kde to ten vzduch přisává?
Jinak děkuju všem za názory
1 reakcí na tento příspěvek Monster S4R Testastretta začal střílet
2.10.2012 v 20:17 | Nahoru | #6
podívej se, jestli se ti neuvolnila přiruba u válce a napojení kolen...podívej se jestli se ti neztratila montážní zátka z rour - kde se napojuje diagnostika COčka... na svodech jsou na každým z nich díry s jemným stoupáním v kterých je ucpávka (mosazná matka a jemným stoupáním) mě ulítla před 2měsícema - dělalo to přesně tohle...
Takže zkontroluj kolena a svody ...
(reakce na) Monster S4R Testastretta začal střílet
3.10.2012 v 11:24 | Nahoru | #7
t_freedom píše: podívej se, jestli se ti neuvolnila přiruba u válce a napojení kolen...podívej se jestli se ti neztratila montážní zátka z rour - kde se napojuje diagnostika COčka... na svodech jsou na každým z nich díry s jemným stoupáním v kterých je ucpávka (mosazná matka a jemným stoupáním) mě ulítla před 2měsícema - dělalo to přesně tohle...
Díky dneska to zkontroluju a dám vědět, jak to dopadlo. A doufám, že se mi podaří utéct z práce tak, abych to mohl rovnou vyzkoušet .
5.10.2012 v 09:52 | Nahoru | #8
Tak jsem se k motorce nedostal dřív než jsem na ní dnes ráno odjížděl do práce. Ale říkal jsem si, že krom těch ventilů by se tím, že na tom dnes někam pojedu nic stát nemělo.
A k tématu: moto nemělo žádné tendence střílet a ani prskat, tudíž bych řekl, že by to nemělo být tím těsněním??? Při přisávání vzduchu by to střílelo i na kratší cestě (cca 15min)? Tím odpadaj i ventyly ne? Ty by to taky dělali pořád ne? Jo a za plně nerozehřáta ani neprská - což teda beru za nevýhodu - prskaní se super.
A jak jsem to víc sledoval, tak jsem si potvdil další věc, které jsem si všímal už dřív. Dokuď ji nenandávám a pokud je chladnější den, tak než se plně prohřeje, tak je velice přívětivá i pod 4 a ani moc nevybruje nebo spíš neroztřese celej bajk i při přidání plynu kolem 2,5 tis otáček. Takže si řikám, že by to přece mělo jít nastavit, tak aby se to netřáslo nikdy ne?
5.10.2012 v 10:33 | Nahoru | #9
zjisti jak je to namapovaný...
jinak, střílení a směs se projeví zejména teprve když je to ohřátý...čehož ty teď asi ani nedocílíš při dlouhým provozu.
Osobní zkušenost, než se motor plně zahřeje, je to lepší...později to střílelo v přechodech jak o život.
Někdo tam podle mě plácnul vejfuck a hotovo...bůh ví...zjisti co máš za mapu. Po přemapování na plnej systém, ta mašina běžně umí jezdit pod 3t rpm(není to sice nic zázračnýho, ale projevuje se o dost přívětivěji v nižších otáčkách než na origo mapu pro ekology)
Upřímně, máš před sebou nezáviděníhodnou cestu- já to ladil asi rok. Není to jen o mapě, ale i o vzduchu, trimu, podtlacích a hlavně, ne každej servisák v Ducati se ti s tím bude chtít crcat. Kdyby něco dej vědět...nejakou zkušenost mám...
Diagnostika Monster s4r Testastretta Ducati Monster S4R Testastretta, Ducati Monster S4R ... kaba07 2 9.4.2021 v 12:07 kaba07
Český manuál Ducati Monster S4R Testastretta kaba07 2 24.12.2020 v 07:33 kaba07
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... pipi07 29 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo
Ducati Ducati Monster 620, Ducati Monster 900 (i.e.), Ducat... vacul 0 21.5.2019 v 22:38 vacul
S4R Testastretta nestartuje Ducati Monster S4R Testastretta vacul 28 9.4.2019 v 22:07 petrprochazka
