Téma: péče o goretex boty, jak ?
ahoj,
jek pečujete o své goretexové boty?
1.kůže z venku
- to je jasné, na kůži krém. Jak často?
2.goretex z venku
- prý je na to nějaký sprej, aby si goretex zachoval svou vlasnost aby dýchal (noha se nepotila) a přitom nepustil v dešti vodu (je to tak?). Než to nasprejujete, tak botu osprchujete vodou, aby se zbavila prachu, pak vysušit, nebo jak?
3.vevnitř
- co s vnitřkem, když bota začíná páchnout? jakýkoliv sprej proti pachu a nebo opět kvůli goretexu nějaký jiný?
díky všem za rady
Naposledy editováno 13.10.2012 16:53:27
1.kůže z venku
2.goretex z venku
3.vevnitř
díky všem za rady
jinak pohledal jsem fotku těch bot co mám
jsou to goretexové Oxstar, ve slevě stály 3.090,-Kč
[img]
vyfocené jsou samozřejmě když byly nové
teď jsem si uvědomil, že už mají toho dost za sebou... sice "jen" 4 roky, ale mají za sebou něco přes 70 tisíc km, tak uvidím jestli je ještě nějak řešit a nebo jestli rovnou nekoupit nové... no uvidím podle peněz.
Naposledy editováno 13.10.2012 16:59:47
[img]
1 reakcí na tento příspěvek péče o goretex boty, jak ?
Kdyby si měl boty z lorici tak se o to pečovat vůbec nemusíš
Na kuži sno seal modra pixla ve vojenskem za dve kila misto ctyr/ jeto fakt kuze bo oxtar hodne pouziva umelinu atam tri roky a papa
na textil sprej na membrany mam tez nejaky modry nanotech
na vnitrek nevim pusoval sem to jen vodou s mydlem
jak casto to je tezko / proste vidis/ zalezi jak casto a v jakem pocasi se pohybujes teoreticky po kazdem pouzity umyt zbavit necistot a striknout ten textil atd skus nejake outdor stranky jak pecovat o veci....
Naposledy editováno 13.10.2012 17:16:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) péče o goretex boty, jak ?
tigerbou píše: Kdyby si měl boty z lorici tak se o to pečovat vůbec nemusíš
z lorici? co to je?
Pjercak píše: Na kuži sno seal modra pixla ve vojenskem za dve kila misto ctyr/ jeto fakt kuze bo oxtar hodne pouziva umelinu atam tri roky a papa
vnitřek vodou a mýdlem, myslímš teukýtm mýdlem co je na funkční prádlo?
Tady je článek o impregnaci obuvi.
Já jsem dřív na textilní pohorky používal sprej Collonil s celkem uspokojivými výsledky, jen doporučuji držet se návodu a boty opravdu přestříkat několikrát po sobě, jen co předchozí nástřik lehce zaschne. Sice na jeden pár spotřebuješ tak půl piksly, ale vyplatí se to.
Roman jo dal jsem tam toho jen trosku a kartacek sem neveril co hnus z botu vylezl/pohorky/ a pak fest vyplach ale boty stejne smrdely a le jinak:) a chce to fakt nejake lepsi pohozky...
nebo zajdi do autdoor shopu a urco ti poradi neco nato bude...http://www.outdoorforum.cz/
Naposledy editováno 13.10.2012 18:03:15
Goretexová membrána je u bot vevnitř, hned pod pod podšívkou se kterou je spojena. Do struktury membrány je začleněna látka bránící průniku olejů, kosmetických přípravků a znečišťujících látek. (v přiměřené míře samozřejmě)
Z toho vyplývá že ošetření obuvi jak kožené tak textilní z venku jde dělat běžným, klidně i radikálním postupem. Namočit, očistit, usušit. Koženou sušit zvolna. Přípravků na kůži zvenku je taková spousta že těžko doporučit konkrétní, záleží na gustu každého soudruha. Nicméně jakákékoliv ošetření je zárověň impregnací která prodlouží dobu promočení kůže až k membráně kde se voda už zastaví.
Opatrný bych byl na vnitřek boty, protože tam je k membráně a tudíž k možnosti jejího poškození nejblíž. Já se snažím abych ji ničím nepoškodil. Kamínky, bordel je nutný hned vyndat. Pozor na nevhodný vložky, dokážou vnitřek prodřít. Na vnitřek žádný přípravky nepoužívám, kalhoty mám většinou přes, takže se moc neumaže. Pokud se umaže tak normálně vyčistit. Co ale používám, je pravidelně peodorant přímo na nohy. Když se podaří ještě noha občas umýt a fusekle vyprat, tak i po dvoutýdení dovolený bota nesmrdí a spolucestovatelé mě mají rádi. Přijeď si čuchnout, ještě mi stojej vedle motorky po 10 dnech v Albánii.
Takže jestli Ti doteď boty nepromoknou, tak máš vyhráno, membrána funguje. Ale i po jejím poškození zůstane dobrá kožený bota, která se při vhodné impregnaci na kratší ježdění v mokru dá použít taky. Konstrukčně je umístěna membrány tak, aby vydržela i v botách turistických a tam bych řekl že je namáhání podstatně větší než na moto. Moje turistický jsou sedmiletý, některý gumový části už puchří ale membrána stále drží.
Já bych s nákupem ještě počkal, není nad dobře prošlápnutou botu.
Mam vyhodu ze mi nohy nesmrdej nikdy. Takze jen impregnuju zvenku a zbytek vubec neresim.
TCX (Oxtar) mi vydrzely goretexovat celou dobu zivotnosti, nez se rozpadly zvenci. Ted mam Sidi tak uvidime, ale planuju stejnou udrzbu.
Mám goretexové pohorky asi 12 let, v životě jsem je ničím nenatíral a fungujou pořád. Na motorku mám taky Oxtar a maximálně je občas napatlám voskem, spíš abych je vyčistil než impregnoval. Mají najeto asi 20000km a dost nachozeno a jsou ok.
