Téma: Led blinkry
15.10.2012 v 16:56
Dobrý den, potřeboval bych poradit koupil jsem led blinkry pripojil je a k tomu ještě pripojil prerusovac na led blinkry...když zapnu blinkry doprava tak blikaji jak mají... jenže slabě blikají i blinkry levé...a když zapnu blinkry doleva tak zase slabě blikaji pravé.Můžete mi někdo poradit co s tím.Díky moc
Uzavřeno 03.11.2012 v 17:30 uživatelem tomasK87
1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry
15.10.2012 v 17:02 | Nahoru | #1
Jen ze zvědavosti výrobce blinkrů a přerušovače? dik
Led blinkry
15.10.2012 v 17:17 | Nahoru | #2
jake tam mas hodnoty asi moc maly odpor zkus ho zvetcit ale i tak jeto divne ten prerusovac.........
Naposledy editováno 15.10.2012 17:22:36
(reakce na) Led blinkry
15.10.2012 v 17:24 | Nahoru | #3
15.10.2012 v 19:22 | Nahoru | #4
Budeš muset předělat kontrolku blinkrů, pokud je tam standart žárovka.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
15.10.2012 v 19:50 | Nahoru | #5
S.M-A-RT> A jakým způsobem to udělat?Díky za odpověď
15.10.2012 v 20:20 | Nahoru | #6
tomasK87>
15.10.2012 v 20:22 | Nahoru | #7
tomasK87> vykaslat se na tuzing a nechat tam ZAROVKY!
15.10.2012 v 21:17 | Nahoru | #8
Kontrolka je zapojena mezi oběma stranami a při zapnutí se přes žárovky neaktivní strany kostří. LED však mají mnohem menší příkon a žárovka v tom případě působí jako zkrat. Takže je třeba přepojit kontrolku tak, že jeden její pól se připojí na kostru a druhý na uzel diodové výhybky, což jsou dvě diody spojené katodami k sobě, na uzel je připojena kontrolka a na anody diod se připojí původní dráty vedoucí od obou stran ke kontrolce. Mezi dráty obou stran je výhybka v obou směrech neprůchozí, čímž zabrání vzájemnému ovlivňování.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
15.10.2012 v 21:43 | Nahoru | #9
J.M.K.> A jaké diody bych měl správně použít?
Led blinkry
15.10.2012 v 22:01 | Nahoru | #10
15.10.2012 v 22:06 | Nahoru | #11
tomasK87> Stačí obyčejné, třeba 1N4007 . Žárovka kontrolky nemá tak velký proudový odběr, aby diody trpěly přehříváním a zároveň mají dost velké závěrné napětí, aby odolaly i napěťovým špičkám, kterých je v elektrice motorky víc, než dost.
Téma je zamknuto
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Admire 1 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 14 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 polotovar 2 19.7.2024 v 07:33 polotovar
