Mam problem: pri prudkych akceleracich, prevazne do kopce a v naklonech (spis pravych co jsem tak zatim vypozoroval) se obcas rozsviti kontrolka mazani a nezhasne dlouhych par vterin, vetsinou to nevydrzim a uberu. Dela to jen pri zahratem motoru kdyz je olej tekutejsi. Motku mam pres dva roky a nedelalo to az do ted.
Olej mam novy, spravny a je ho tam dost. (ted uz mozna i vic nez dost a porad to dela)
Chtel bych se zeptat, jestli s tim mate nekdo zkusenosti, popripade na co kouknout/vymenit?
Dik za rady
Uzavřeno 20.10.2012 v 14:22 uživatelem _Sparrow_
Otevřeno 21.10.2012 v 09:38 uživatelem _Sparrow_
Někde na m.cz to určitě bude, che to pohledat..
Tak čidlo by mělo být hladinový, a dělá to docela často..
http://www.motorkari.../?ft=6108&fid=18
http://www.motorkari...?ft=33318&fid=18
Naposledy editováno 16.10.2012 23:10:06
U tlakového čidla to může být způsobeno nasátím bublin a zavzdušněním čerpadla vlivem poklesu hladiny a pak také chvíli trvá, než čerpadlo nasaje olej a tlak se obnoví.
1 reakcí na tento příspěvek Problikava kontrolka oleje
Zrovna před dvěmi dny stejný "problém" na FZ6 N 2004.
Cca 500 metrů po vyjetí cestou do prudkého kopce se rozsvítila kontrolka.
Zastavil jsem, kontrolka zhasla.
Večer kontrola hladiny a je to tak v půlce mezi ryskami.
Stejná hladina jako celý rok od února a po ujetých 7000 km.
to 1100Virago: mas pravdu! chtel jsem ti vynadat ze mas asi jinej manual (mam Fazera 2001 a stary manual) ale je to tam taky ;) Tak tedy misto vynadani omluva a uzaviram toto tema jelikoz nas problem je vyresen :D
Diky a Fazerum zdar!
Zdravím!
Protože jsi téma o kontrolce oleje uzavřel, tak jen pár věcí přes PM:
Jo, manuál na tvůj ročník jsem nenašel, ale protože to má Yamaha u všech motorek, které mají hladinové čidlo, tak jsem to použil jako ukázku
Ale to důležitější: Ta čidla stárnutím trpí tím, že se zanášejí a začínají se rozsvěcet při čím dál vyšší hladině. Pomáhá je vyprat v odmašťovadle - řešilo se to třeba tady .
Takže pokud by to zlobilo přiliš, tak vypustit olej, čidlo vymontovat, proprat, namontovat zpět a je zase na čas vystaráno.
Takze timto jeste jednou DIK. Pokud mate jeste nekdo neco k veci, sem s tim. Zavru to pak cca po tydnu ;)
výměna motorky yamaha Yamaha FZS 600 Fazer | loudálek1 | 18 | 23.9.2024 v 18:17 loudálek1 |
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
