Dík
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční chcípák
J.M.K. píše: Jestli je to jen tlačítko, tak může jen poslat impuls do ECU a tam může být předprogramovaný počet nouzových vypnutí. Pokud se vyčerpá, pak to může takto dopadnout. Některé mašiny to tak mají. Takže projdi kabeláž, kam dráty od tlačítka vedou.
Tlačítko a k němu připájený červený a bílo-červený drát, při jejich spojení to nemá na start vliv. Vedou spolu s ostatníma kablíkama do svazku který míří pod nádrž a jsou omotané společnou izolací. Proto se ptám než to začnu odstrojovat jestli někdo neporadí, ať nemusím rozkrájet celou elektroinstalaci.
manual je tady
http://www.motorkari.cz/motokatalog/yamaha/yamaha-yzf-r1.html#manualy
jinak ja chcipak pouzivam furt a bez problemu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční chcípák
Bubrak ZX10R píše: stahni si manual a tam uvidis elektroschema a kam ty draty vedou
manual je tady
Na druhém obrázku je chcípák pod číslem 59. Tak zitra aspoň zhruba vím kde mám kutat. Doufam ze se nekam posunu
Naposledy editováno 19.10.2012 20:14:37
pod prdelej máš relé, který přerušuje celej okruh. Co spínač od bočáku, chcípneš to když vyklopíš bočák se zařazeným kvaltem? Pokud nechcípne,zůstalo viset to relé. Pokud bočák vypíná, je to v kabelech.
uz sem na tohle par diskusi zaslechl v hospode u piva a nikdy z toho nebyl zadnej rozumnej vystup.
Prijde mi to jako svetova otazka co bylo driv? -slepice nebo vejce.
Ja klickem zapinam eletriku a startuju startovacim tlacitkem a tim padem chcipam chcipacim tlacitkem a pak teprve klickem odpojuju eletriku.
Pokud by klicek primo startoval tak bych to klickem tak jako v aute zdechal ,ale takhle k tomu pouzivam chcipak. Prijde mi to logictejsi.
Mně naopak přijde nelogické dělat dva úkony tam, kde stačí jeden.
Maartyy píše: XJelen> Stojánek to chcípne.
čekuj kabeláž... ale, pokud by byl seklej kabel, bylo by to jako vyplej chcípák... když ten chcípák vypneš, nastartuješ, nebo ne? Pokud ti to blokne starter, pak by přepínač fungoval správně
1100Virago píše: cuir. V návodech opravdu bývá napsáno, že červené tlačítko slouží k nouzovému vypnutí. Což ale neznamená, že by se tím nedal motor vypínat naprosto běžně.
ale zase chcipat klickem neni takova frajerinka jako kdyz zastavis u houfu zenskych a vrknes plynem a hend zdechnes chcipakem klickem by to nebylo ono:D
Maartyy píše: XJelen> Nastartuju at je chcipak zaply nebo vyply. Chcipak funguje tak ze kdyz je zapnuty tak jsou ty dva dratky co do nej vedou spojene? Nebo naopak, spoji se pri vypnuti chcipaku? V prvnim pripade by musel byt problem primo v tlacitku ktere kabliky permanentne spojuje. Zkusim ho jeste rozebrat a to do posledniho dilku, popripade dratky odpajet od tlacitka a uvidime co se stane.
hele je to normálně rozpínací přepínač, normální poloha je sepnutej a když klapneš nahoru, tak rozpojí obvod toho relé a to přeruší zapalování a obvod startéru. Takže když to rozepneš neměl by ani točit startér a mělo by to zhasnout.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35815 | 31.5.2024 v 22:26 Ghostik |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
