Téma: Čím lakovat
20.11.2012 v 17:51
Zdravím,
chtěl bych vás požádat o rady, čím lakovat především kov a také plasty na motorce. Jde mi o barvu, která bude mít vlastnosti, jako orig. barva od výrobce, aby dlouho vydržela, neodloupala se a přežila i nějaký drobný mechanický poškození, nebo jak to napsat.
Lakovani kovu sprejem, popřípadě nějakýma akrylátovýma barvama se dá udělat doma, ale to nemá moc velkou životnost a ani kvalitu.
Uvažuji o práškové barvě na kov, zvané jako kamaxit, ale nemám s ní zkušenosti. Můžete mi k ní něco říct, nějaký klady a zápory, popřípadě, zda-li se to dá běžně nanést stříkací pistolí v domácích podmínkách (samozřejmě po opískování), nebo je zapotřebí víc technologických strojů nebo procesů (jako třeba vypalování)?
Nebo máte nějaké jiné typy, např nějaké pokovení? A nakonec, jakou barvu použít na plasty? Barva ze spreje z plasu sleze jak nic, takže to asi ne.
Čím lakovat
20.11.2012 v 18:01 | Nahoru | #1
No jestli nemáš o stříkání barev ani tucha - a soudě dle dotazu opravdu ne - tak je otázka jestli se do toho vůbec pouštět, protože jednak musíš mít vybavení a pak toho hodně zkazíš než se to jakš-takš naučíš.
Co se týče komaxitu - je to prášková barva (jemnej prášek), nanášená v elektrostatickým poli, takže se přichytí díky el. náboji a pak se vypálí - tím se rozteče a přichytí - takže v domácích podmínkách se to nedá.
Čím lakovat
20.11.2012 v 18:04 | Nahoru | #2
Nechápu otázku? Budeš si to lakovat doma sám,že se ptáš na postup nebo to někomu dáš a nevíš čím to nastříkat? Pak mi nejde do hlavy proč má být doma lakovaný akrylát méně kvalitní jak z lakovny? Záleží jak se to lakuje. Dělal sem doma v garáži celý auto akrylátem a ta barva drží už několik let.Nikde se neloupe,nepraská. Odolná je stejně jak z lakovny
Čím lakovat
20.11.2012 v 18:10 | Nahoru | #3
...barva která má vlastnosti jako od výrobce je ta, cos zavrhnul, výrobce používá právě ten akryl
...kvalita, životnost a i to loupání je o tvým umu, vědomostech, jak máš šikovný ruce a jaký máš vybavení ...a taky do toho ale nesmíš motat spreje
...na plasty se používá barva stejná, jen musíš mít odpovídajícím způsobem připravenej povrch, včetně k tomu určenýho podkladovýho materiálu
1 reakcí na tento příspěvek Čím lakovat
20.11.2012 v 18:27 | Nahoru | #4
Třeba ten komaxit je dost diskutabilní, je sice tvrdý ale křehký a tak po nějakém tlaku do jednoho místa nebo klepnutí odskakuje, tím pádem se třeba na ráfky moc nehodí. Lakování komaxitem jsme s kamošem vyzkoušeli dělat doma sámi, nic na tom vpodstatě není ale nedoporučuju.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím lakovat
20.11.2012 v 19:16 | Nahoru | #5
Katana> rozved trosku to jak jste s kamosem lakovali komaxit doma?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím lakovat
20.11.2012 v 19:19 | Nahoru | #6
HornisGSX píše: Katana> rozved trosku to jak jste s kamosem lakovali komaxit doma?
K tomu se přidávám. To mě taky zajímá???
Čím lakovat
20.11.2012 v 19:21 | Nahoru | #7
Je to marny,je to marny,je to marny -
Čím lakovat
20.11.2012 v 19:23 | Nahoru | #8
rukama
20.11.2012 v 19:30 | Nahoru | #9
wolken> Pistolí a horkovzdušnou pístolí?
Čím lakovat
20.11.2012 v 19:31 | Nahoru | #10
Základem je všechno pořádně odmastit jinak ti sleze i sebekvalitnější lak. Komaxit jak už bylo řečeno "je sice tvrdý, ale křehký".
20.11.2012 v 19:35 | Nahoru | #11
HornisGSX> To nám bylo asi asi 16-17 takže je to víc než 20 let, nanášení si moc nepamatuju (myslím že jsme ten prášek na pokusný L-ka zavěšený na drátu sypali) ale vypalovalo se to u kámošových rodičů doma v troubě, vím že jsme měli na zkoušku takový plechový L-ka cca 50x50 š30 mm a pár pixlí s práškem ale končilo to u tohodle pokusu a myslím že to bylo díky tomu vypalování, smrad jako prase. Postup nanášení a vypalování komaxitu je dost jednoduchej opískovat-odmastit-nanést-vypálit.
20.11.2012 v 19:43 | Nahoru | #12
djangi píše: wolken> Pistolí a horkovzdušnou pístolí?
Doma v troubě troubo, to byl přelom 80 a 90 -tých let, to nebylo jako dnes že si to jdu nechat udělat nebo si to koupím, to se vymýšlelo, vyrábělo, experimentovalo ....... co si vzpomenu na moje domácí práce z těch let tak odlívání z olova a hliníku samozřejmě doma, vytahování promáčklé nádrže taky samozřejmě doma u sporáku, výroba klapek sání na MZ150 a těch výbušnin co bylo to bylo imrvére něco takovýho. By mě zajímalo jestli někdo z mladejch dnes dělá nějaký takový pičoviny nebo jen kalej, hulej trávu a huntujou stroje.
Naposledy editováno 20.11.2012 19:46:30
20.11.2012 v 19:43 | Nahoru | #13
To pak musela být výborná buchta co se pekla po tom tzv. lakování.
20.11.2012 v 19:48 | Nahoru | #14
wolken píše: To pak musela být výborná buchta co se pekla po tom tzv. lakování.
Naštěstí to bylo doma u kámoše
Čím lakovat
20.11.2012 v 19:52 | Nahoru | #15
Pardon. Nějak se mi povedlo to sem hodit 2 x
Naposledy editováno 20.11.2012 19:53:36
