Téma: napínák rozvoďáku - nekonečná rozprávka
20.11.2012 v 22:34
zdárec znalci SC33!! řeším jemné chrastění motoru, slyšitelné jen při jízdě a při větším přidání plynu kolem 2-4.000 otáček, potom je chrastění přehlušené kraválem z laďáčku. na volnoběh a při jakýchkoli točkách (s hadrem na vejfaku) na místě nechrastí nic, vůle klika-píst jsem nezjistil, olej nežere vůbec, tacho 56.000 km, okolo motoru zdá se vše původní. Tuž asik rozvody-oddeklováním pohonu rozvoďáku je vidět napínak vysunutý přesně v půlce (2 otáčky ze 4), pérko slabé, na lištu tlačí dost zlehka, při tomto vysunutí má konec napínáku u lišty v ose kliky vakl 2-3 mm, ve směru pohybu řetězu má vakl 2 mm. lišty se zdají být řetězem neošoupané
tož se ptám: - je vakl čepu napínáku možná příčina chrastění motoru, způsobené při větším zatížením rozvodu přidáním plynu např. rozvibrováním? o kolik se vysunul čep napínáku někomu, kdo měnil řetěz, bo i lišty? pilně spořím 2.300,- na new napínák, kdyby někomu ležel v šuplíkum, hlaste se
21.11.2012 v 09:58 | Nahoru | #1
Neřeš to, taky mě to stresovalo, vyměnil jsem komplet rozvody, sešteloval ventily a kompletně karburaci. Chvíli bylo ticho a pak to postupně začalo, jakmile jsem u cca 2-4tis/ot přidal trochu víc plynu tak to bylo slyšet, jsou to nízký otáčky je to v karburaci a její směsi, jsou to prostě nízký otáčky a jak to otevřeš na plynu tak se to tam mele a dělá tyhle zvuky, nechoď pod 4tis/ot a budeš mít klid, v nižších přidávej jemněji, po městě tam měj klidně míň otáček a prostě pak rychle podřaď a vyhoupni otáčky nahoru a dej tomu nabumbat, předjedeš a nebude se to trápit a chrčet.
21.11.2012 v 11:16 | Nahoru | #2
Zdar,moje zkušenosti říkají,že je to napínák,je to nemoc všech cbr,jak říká 11.5.je to stejně jen na chvíli a pak to začne na novo.Pokud ho nemáš totálně vymlácenej,tak bych to neřešil.
21.11.2012 v 16:38 | Nahoru | #3
SC33 tě v klidu přežije Měň olej, dodržuj intervaly podtlaků a ventilů.... Víc ta mašina nepotřebuje
21.11.2012 v 21:49 | Nahoru | #4
díky za postřehy!!! je to poslední pižka na kráse mého mazlíka, chtěl jsem jí vyřešit, a tím vyloučit něco jiného, třeba vůli na hřídeli převodovky, bo tak něco. Si říkám, že soudruzi v JPN někde udělali chybu, bo je to častá věc u jetých fárošků. Místo píčáckého řetězu s kreténským napínákem jsme mohli poslouchat rajcovní hvízdání zubatých koleček alá VFR, místy přecházející v pořádný kravál otevřeného vejfaku, chjo to hvízdání poslouchám u VFR 400
Synchronizace karburátorů [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade M4rť4s 80 9.11.2024 v 21:36 tompok76
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 32 28.8.2024 v 06:37 FJRPEPA
Honda cbr 900 RR sc 28 servisní man... Honda CBR 900RR Fireblade Ostravak1111 2 31.7.2024 v 15:21 Michal21
Servis Honda-Brno Honda CBR 900RR Fireblade astet 17 17.7.2024 v 00:09 Mazimenn
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
