Téma: Zephyr nestartuje
27.12.2012 v 13:23
Ahoj,
mam problem se zephyrem 550. Nekdy se mu nechce startovat. Nestalo se to prosim nekomu, ze by mi dal napovedu:). Kontrolka neutralu sviti, takze bych rekl, ze v pohode. Pri stisknuti switche cvakne rele startovaciho okruhu (nebo co to je) v krabici s pojistkama. Myslite, ze je pravdepodobnejsi, ze je to nejakym tim startovacim relem nebo jeste kontrolkou na stojanu?
Predem diky moc za vsechny rady
1 reakcí na tento příspěvek Zephyr nestartuje
A co třeba jen mrtvá baterka? Kontrolky můžou vesele svítít, mě dokonce svítily i světla ale se startérem už ani nehla ...
cau, diky moc za reakce, baterka je v pohode. Rele jsem poslouchal na podzim, to byla baterka mozna trosku mrtva, ale ted je v pohode a rele uz prilis necvaka (baterka ma 12.7V). Kazdopadne jsem to asi odhalil...na leve strane riditek je nejaky kablik a nebyl docvaknuty. Kazdopadne moc netusim na co tam je, ale odpojim/nejde to, pripojim/jde to. Na leve strane je na zephyru klakson, prepinani dalkovych/potkavacich svetel, blinkry a sytic. Kazdopadne kdyby mel nekdo podobny problem, tak doporucuji zkontrolovat. Me to furt vedlo ke kabelazi kolem toho rele, protoze jsem postavil motorku osahal ty kabely a nekdy to nastartovalo, ale ve skutecnosti jsem pohnul riditkama a ten kontakt se lehce dotknul...
Ale jeste jednou diky moc za reakce...
Jo a byl jsem dneska jezdit, sice jenom 8 stupnu nad nulou, ale parada :) Proste jsem nevydrzel...
2 reakcí na tento příspěvek Zephyr nestartuje
baterka na prázdno (bez odběru) by měla mít určitě přes 13V!!klidně 13,5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zephyr nestartuje
VojtasTTR: baterka na prázdno (bez odběru) by měla mít určitě přes 13V!!klidně 13,5
Kde jsi získal takové nesmyslné moudro?
1100Virago> Z praxe měřil jsi vubec někdy napětí a víš jak se projevuje odběr z baterie? baterie musí mít na prázdno víc kvuli tomu, že při startování máš velký odběr proudu a napětí klidně klesne o 1,5V, tím pádem jsi na hranici 12V, když máš míň i pod, kde ti může stát, že ti to už nebude dávat kloudnou jiskru, protože zapalování potřebuje 12V, ale ty máš v palubní síti míň
VojtasTTR: Doporučuju změnit praxi nebo měřák, protože ten tvůj ti ukazuje blbě.
Při startování klesne napětí klidně na hodnoty okolo 10V a přesto nastartuješ. Zapalování zas tak striktních 12V nepotřebuje.
A schválně si najdi v literatuře, jaké napětí má plně nabitý olověný akumulátor. Nápověda: Není to ani celých 13V. To, že tam při odpojení z nabíječky naměříš víc, nic neznamená. Rychle to klesne na provozní hodnotu.
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Kawasaki Zephyr 550 - přední vidlice Kawasaki Zephyr 550 | ACO | 3 | 25.11.2023 v 15:55 Kohlstein |
Zephyr 550 Sháním futra do vidlice Kawasaki Zephyr 550 | F.i.s.h.men | 7 | 25.11.2023 v 08:30 ACO |
Technické data kawasaki 550 zephyr Kawasaki Zephyr 550 | Jardatriumph | 3 | 4.6.2023 v 22:00 kokoška. |
