1 reakcí na tento příspěvek Rozdíl mezi EXC 300 a XC 300 XC-W 300
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdíl mezi EXC 300 a XC 300 XC-W 300
Wencas píše: Je tu motorka na CC, takže bez světel a podobných zbytečností ale s charakteristikou jako enduro. Opravte mě jestli se pletu
Jeste jsou pry ty XC odskrcene takze by mely jet lepe, EXC jsou skrcene kvuli prodeji v EU.
ROXTEEDY píše: co jsem se ptal když jsme to řešili tak XC je stejná jako SX jen jiná převodovka a základní nastavení, xc-w a exc by měli bejt totožný jen xc-w neni schválený pro silniční provoz proto ta cena (to mi bylo řečeno od týpka z KTM ale od jistý doby nevěřím všemu ) to že by exc mělo jet míň podle mě platí možná v orig nastavení ale myslím že všechny 300 jdou naladit stejně
říkáš to samý, co citoval SirIndy výš v anglickém jazyce: EXC je verze pro silniční provoz a jejím odškrcením lze získat tu samou motorku jako xc-w...
Naposledy editováno 05.01.2013 21:08:47
Naposledy editováno 05.01.2013 21:31:13
2 reakcí na tento příspěvek Rozdíl mezi EXC 300 a XC 300 XC-W 300
adamstast píše: 1semy1>
Jak se ladí přívěra víc do ostra? To mi hlava nebere? Víš co tam ta přívěra dělá?
Jednoduše vymění pružinu, otázká 1-2 min.
Tuhostí instalované pružiny se nastavuje rychlost otevírání přívěry.
Při instalaci pružiny s nižší tuhostí se přívěra otevírá rychleji, při nižších otáčkách. Motocykl má agresivnější charakter a vyšší nárůst výkonu od nízkých otáček. Vhodné na závody MX charakteru a suchý adhezivní podklad.
Při instalaci pružiny s vyšší tuhostí se přívěra otevírá pomaleji, při vyšších otáčkách. Motocykl má nižší nárůst výkonu s otáčkami a je celkově hodnější a klidnější. Vhodné na vytrvalostní závody typu CC, kdy motocykl tolik neunavuje a na mokrý a kluzký podklad.
Naposledy editováno 17.07.2013 10:53:46
Spojka exc 300 23 KTM EXC 300 | pilsner808 | 1 | Včera v 12:21 krokoš |
Ktm exc 300 2000 KTM EXC 300 | Jintex | 30 | 19.4.2025 v 22:17 krokoš |
Servisní manuál na Ktm exc 2023 KTM EXC 300 | Kombi96 | 18 | 10.4.2025 v 12:22 Norous123 |
Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk KTM EXC 300, KTM EXC 300 E | Drak-09 | 24 | 23.2.2025 v 10:13 SLEEPER |
ako som nekúpil EXC 300, zábava v l... KTM EXC 300 | Destroyer | 19 | 18.2.2025 v 20:28 MalejMazel |
