Téma: Suzuki Bandit 600 Rada snížení předních tlumičů
13.1.2013 v 15:23
Zdravím všechny příznivce Bandasek. Nedávno jsem si tudle krásku koupil a vzhledem k tomu, že jsem menší postavy jsme nedosáhl na zem. Nechal jsem si vypálit nové páka rozteč 182 mm sedlo si to cca o 4 cm. Potřeboval bych ještě upustit trochu přední vidle, vůbec nevím jak a o kolik (4 cm se mi zdá docela dost na předek) aby to bylo vše v rovnováze. Doufám, že mi někdo z vás zkušenějších poradí. Díky
Naposledy editováno 13.01.2013 15:28:28
13.1.2013 v 15:37 | Nahoru | #1
zdarec hledej nebo se ptej tu :
suzukibandit.cz/
13.1.2013 v 16:06 | Nahoru | #2
díky ;)
13.1.2013 v 16:20 | Nahoru | #3
4cm je hodně. Já mám popuštěno tak o cenťák a půl a bez problému.
13.1.2013 v 16:26 | Nahoru | #4
čauves, povol spodní a horní brýle a prostě to v tom posuň dolů. 4 cm je ale hodně, 2 by neměl býti problém...
13.1.2013 v 16:48 | Nahoru | #5
jasný taky mi to pčišlo moc udělám to tak o 1.5 až 2 cm ;) díky za radu
13.1.2013 v 17:01 | Nahoru | #6
Když to spustíš o ty 4cm, tak by se ti klidně mohlo stát, že při silném propružení na nějaké díře ti praští blatník do klaksonu, případně do chladiče. Po popuštění v tlumičích si zjisti kolik má Bandit zdvih na předku a proměř případnou kolizi metrem.
13.1.2013 v 17:12 | Nahoru | #7
o kolik jsi sundal zadek, o tolik můžeš pustit předek, abys měl v pořádku geometrii. Samozřejmě platí to co píše Boss
13.1.2013 v 17:16 | Nahoru | #8
Nééééé mě bylo jasné že 4 cm je na předek moc jen potřebuju radu od někoho kdo toto už dělal. Já předek upuštět nechtěl vůbec. Někde jsem se dočetl, že by se mělo. Tak vůbec nevím o kolik právě ale udělám to tak o ten 1,5 cm ;) jak psal Raptík ;)
13.1.2013 v 19:05 | Nahoru | #9
předek max tak 1.5-2 já osobně jsem měl jenom 1cm ale né to z důvodu že jsem prcek
jak jsi vysoký? já jen že moje paní má 150cm a na mojem bečku když jsem jí stáhl zadek dolů tak došáhla?...teda skoro
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Bandit 600 Rada snížení předních tlumičů
13.1.2013 v 21:01 | Nahoru | #10
Mám 168 cca nebo tak něják +-. Já když jsem tam měl ty origo kosti s roztečí 174mm tak jsem dosáhl ale stál jsem na špičkách, jednou sem nějak špatně došlápl a stálo mě to pravé zrcátko :D. Tak jsem si řekl, že to už stačilo. Původně jsem se chtěl pustit do snížení sedla ale řekl sem si, že si nebudu ubírat pohodlí a zbytečně za to platit, když jsem mohl mít ty kosti grátis . Nakonec jsem to pořešíl těma kostma a ještě stáhnu něco snad tim předkem.
TEĎ UŽ JEN ABY SLEZL SNÍH A HURÁ NA STROJ!!!!!!
13.1.2013 v 21:07 | Nahoru | #11
no to bys měl vcelku normálně došáhnout. tudle výšku má můj otec a na bečku se povozil a došáhl... ten předek šupni dolů jen tak o 1cm víc bych nedával pač skracuješ rozvor a tím můžeš docílit toho že bude motorka nervozní při přímé jízdě ale to musíš vyzkoušet... další věc pouvažuj o představcích na zvýšení řídítek nebudeš tak našponovanej... ale stejně se mi to nezdá s tvojí výškou bys to měl dát!
13.1.2013 v 21:24 | Nahoru | #12
No jak jsem psal stál jsme dost na špičkách. Nějak se mi nechce kupovat každej měsíc nové zrcátka . Byl jsem zvyknutej z CHOPPERA že jsem vždy dosáhl celejma nohama až na zem . O tom zvýšení pouvažuju předpokládám že to nebude nějaká drahá záležitost asi....
(reakce na) Suzuki Bandit 600 Rada snížení předních tlumičů
13.1.2013 v 21:36 | Nahoru | #13
sexymeeda> kolem 600kč myslím kupoval jsem to paní na motorku ale ona je prcek tak jí bolívali záda po montáži je spokojená jak želva!
13.1.2013 v 21:39 | Nahoru | #14
Popřemíšlím o tom až Bandasku vytáhnu ven jak se mi na tom bude jezdit . Každopádně mockrát děkuju za rady
14.1.2013 v 10:33 | Nahoru | #15
sexymeeda píše: Mám 168 cca nebo tak něják +-. Já když jsem tam měl ty origo kosti s roztečí 174mm tak jsem dosáhl ale stál jsem na špičkách, jednou sem nějak špatně došlápl a stálo mě to pravé zrcátko :D. Tak jsem si řekl, že to už stačilo. Původně jsem se chtěl pustit do snížení sedla ale řekl sem si, že si nebudu ubírat pohodlí a zbytečně za to platit, když jsem mohl mít ty kosti grátis . Nakonec jsem to pořešíl těma kostma a ještě stáhnu něco snad tim předkem.
168 cm je celkem dost.
Holky bývají ještě menší.
A proto Ti doporučuji tento článek, aby jsi nespoléhal jen na nějaké zmenšování motorky.
Spíš se s těmi nožičkami nauč vystačit:
http://www.motorkari...-i-rozum--17629.html
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
