Téma: Grafitová vazelína do ložisek
Když jsem dělal údržbu, namazal jsem plno věcí grafitovou vazelínou, protože jsem neměl zrovna poruce jinou. Teď se z různých míst dozvídám, že to možná nebyl dobrý nápad. Prý je na zatížené kluzné spoje a valivé spoje na ložisku může vydírat. Mohl by mi někdo říct, jestli je na ložiska tato vazelína nevhodná a pokud ano, tak taky proč? Doteď jsem grafitku považoval za kvalitnější alternativu k obyč. mazivu s tím, že ji můžu dát v podstatě kamkoliv.
2 reakcí na tento příspěvek Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 15:48 | Nahoru | #1
Podle mě vpohodě. Když se mění manžety na homokinet kloubech na autě, tak se tam taky dává grafitová vazelína. Přitom tak jsou valivé elementy - kuličky, u převodovky jsou zase jehlová ložiska. Asi bych si s tím nedělal hlavu.
1 reakcí na tento příspěvek Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 15:55 | Nahoru | #2
...hoši nic ve zlým, ale vy jste dovedové, grafitkou můžeš namazat matku na vejfukovým potrubí, nebo listový péra, ale ne ložiska
(reakce na) Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 15:59 | Nahoru | #3
vozem píše: Podle mě vpohodě. Když se mění manžety na homokinet kloubech na autě, tak se tam taky dává grafitová vazelína. Přitom tak jsou valivé elementy - kuličky, u převodovky jsou zase jehlová ložiska. Asi bych si s tím nedělal hlavu.
Tady nekdo googlil ze
Nemelo by se , co si sni namazal. Jestli neco co ma malo otacek a neni to hrube zatizeny tak bych se toho az tak moc nebal. Napriklad krk rizeni, prepacko atd.
24.1.2013 v 16:04 | Nahoru | #4
to vozem
Grafitovou na homokinetické klouby ne www.oleje.cz/p/mol-liton-2m-250-g--338
Naposledy editováno 24.01.2013 16:06:08
24.1.2013 v 16:04 | Nahoru | #5
Grafitkou pouze kluzná uložení,případně valivá která nevykonávají úplný otáčivý pohyb a nemají vysoké otáčky-viz ty homokineťáky.Na klasická ložiska se nehodí,prostě na to není uzpůsobená složením.Nemá ráda vysoké otáčky,je stavěná spíše na statický tlak.
24.1.2013 v 16:05 | Nahoru | #6
kam všude si to narval?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 16:06 | Nahoru | #7
DRN. píše: kam všude si to narval?
Rownoou Drnovi posli seznam lozisek, on ti udela cenu
KUrna lidi pristi tyden ma byt 8 stupnu , ale zitra vnoci -20 to mam kurna kvuli 3 nocem co bude mrznout tu baterku z motorky vyndavat ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 16:08 | Nahoru | #8
gugo> to zas ne, ja mam svejch starosti momentalne dost prelouskavam seznam na preloziskovani dominatora
24.1.2013 v 16:10 | Nahoru | #9
Lepší grafitová vazelina než nic
24.1.2013 v 16:10 | Nahoru | #10
DRN.> Si koupil dominatora ?
24.1.2013 v 16:11 | Nahoru | #11
PEPAFJR píše: Lepší grafitová vazelina než nic
Nebyl bych si tim uplne jistej jestli neni lepsi cisty NIC nez grafit....zajimala by me nejakej dokumentovanej test.. ne jedna pani povidala.
24.1.2013 v 16:12 | Nahoru | #12
gugo píše: DRN.> Si koupil dominatora ?
ne, byl nakej klucík jestli bych se mu nekouk
24.1.2013 v 16:16 | Nahoru | #13
osiris píše: ...hoši nic ve zlým, ale vy jste dovedové, grafitkou můžeš namazat matku na vejfukovým potrubí, nebo listový péra, ale ne ložiska
mohu jedině souhlasit (i s tím dovedové),když chceš vědět proč, tak proto,že ten grafit,který je v ní obsažen má kluzný vlastnosti a když ti vazelína vyschne(vypaří se),zustane grafit v závitu(výfuk) a pak povolíš.pokud myslíš,že v homokineťáku je grafitka(černá),tak je to molyka(jak píše jinde).Nevím ,co je za problém použít, co tam patří(zase lepší něco ,než nic)
24.1.2013 v 16:24 | Nahoru | #14
gugo píše: Nebyl bych si tim uplne jistej jestli neni lepsi cisty NIC nez grafit....zajimala by me nejakej dokumentovanej test.. ne jedna pani povidala.
Test Ti nedám ale grafitovou vazelinu jsme léta používali na kuličková ložiska v el. motorech a ty byly v provozu 24 hodin denně a to i dva až tři roky v kuse při otáčkách 2800 a nikdy s ložisky nebyl problém.
24.1.2013 v 16:34 | Nahoru | #15
Aha sorry, já měl za to, že na ty homokineťáky je grafitová (podle barvy). Negooglil, ale jednou sem to dělal a dával jsem tam to co bylo v balení s manžetama.
24.1.2013 v 17:09 | Nahoru | #16
Anti: Znamená to, že grafitka je nevhodná ne tím, že obsahuje grafit, ale svým složením? Jinými slovy nevadí v tom ten grafit, ale ostatní složky té vazelíny, kterým třeba vadí vysoké otáčky?
V podstatě mi jde o ložiska v kolech a kluzná pouzdra vpředu a vzadu na péráku.
Naposledy editováno 24.01.2013 17:09:49
24.1.2013 v 17:22 | Nahoru | #17
jakubjezik píše: Anti: Znamená to, že grafitka je nevhodná ne tím, že obsahuje grafit, ale svým složením? Jinými slovy nevadí v tom ten grafit, ale ostatní složky té vazelíny, kterým třeba vadí vysoké otáčky?
Vzhledem k tomu,že ložiska v kolech na péráku budou mít maximálně 800 ot/min. Tak tam můžeš dát cokoliv co maže.
24.1.2013 v 17:29 | Nahoru | #18
nejsem uplně specialista na tyhle mazelíny,ale používam v práci několik druhů.Grafitka mi příjde,že začne při vysokých teplotách téct a tam by možná mohl býti oříšek.Pokud dochází v ložisku k zahřátí (vysoké otáčky přímo v ložisku),Tak ti během pár hodin začne mizet.Jak ovšem říkám...jen beru,co znám z praxe.
24.1.2013 v 17:35 | Nahoru | #19
Grafitku jsme vždycky používali na kluzný uložení a na šrouby dotahovaný momenťákem. Do valivých ložisek s vyššíma točkama není vhodná - při vyšších otáčkách má vyšší tření než normální vazelína (hnětou se ti tam ty částečky grafitu a je celkově hustší) a to ložisko se bude hřát. Lepší by bylo tu grafitku vytřít z ložiska ven třeba hadrem a přemazat to tim co tam patří.
24.1.2013 v 17:45 | Nahoru | #20
Vzpoměl jsem si,že v dílně mám starou pixlu od grafitové vazeliny.
A tak opisuji pár údajů z víčka které jsou čitelné
Plastické grafitové mazivo - určené provalivá ložiska pracující při zvýšených tlacích, kluzná ložiska, ozubená soukolí. Teplotní rozsah použití - 25 až + 120
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Grafitová vazelína do ložisek
24.1.2013 v 18:43 | Nahoru | #21
PEPAFJR> Prosím o vysvětlení rozdíl mezi valivým a kuličkovým ložiskem?
24.1.2013 v 18:50 | Nahoru | #22
karlos-transalp píše: PEPAFJR> Prosím o vysvětlení rozdíl mezi valivým a kuličkovým ložiskem?
to je to samé, resp kuličkové je podskupina valivých ložisek
24.1.2013 v 19:22 | Nahoru | #23
V grafitové vazelíně jsou zbytky písku, do homokinetických kloubů a do ložisek se dává mazivo s MOS2, vypadá podobně, MOS2 má násobně vyšší mazivost než grafit
24.1.2013 v 19:41 | Nahoru | #24
PEPAFJR píše: Vzpoměl jsem si,že v dílně mám starou pixlu od grafitové vazeliny.
Bingo....valivá ložiska...kuličková, kuželíková, válečková, jehlová...zvýšené tlaky, protože jim grafit odolává. Jinak je otázka, jestli jakubjezik použil grafitovou vazelinu,
nebo jen černé mazivo ( neznámého složení a specifikace)
A taky jde asi o to, jaké procento grafitu je ve vazelině a jaké jsou ostatní složky.
A držel bych se popisu výrobce...
24.1.2013 v 19:42 | Nahoru | #25
Valivé se valí--kuličkové se koulí stačí
24.1.2013 v 19:58 | Nahoru | #26
Náš dodavatel kardanů zas nedoporučuje mazivo s obsahem MoS2 do jehlových ložisek křížů, což je třeba Molyka G (obsahuje i grafit). Pak se v tom vyznejte
24.1.2013 v 20:03 | Nahoru | #27
Taky si myslim, ze si tazatel spis plete grafitku s Mo2S vazelinou, ktera je dneska daleko beznejsi, nez byvala driv ....grafitka se dneska pouziva daleko min.
24.1.2013 v 20:08 | Nahoru | #28
Může mít třeba G3...
24.1.2013 v 20:15 | Nahoru | #29
titus> Soudečková se chlastají?
24.1.2013 v 21:33 | Nahoru | #30
My mažeme ve Scanii grafitovou vazelínu na točny na návěsy
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 880 Včera v 22:47 PetrL3
Ceny Jawa [1 ... 11, 12] Jawa 250 Pérák tatrula 356 4.4.2025 v 21:21 Sema
Spojkové a plynové lanka [1, 2] Honda XL 600V Transalp Vikrs 36 1.4.2025 v 21:09 elvis78
nová kniha - Motocykly v Českoslove... [1, 2] ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 41 6.3.2025 v 07:37 Dolin
Moto retro helma Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 250... anton_ 20 21.2.2025 v 09:42 KostějNesmrtelný
