Téma: po tísícéprvní bílá emulze v oleji
27.1.2013 v 20:05
Zdravím všechny,
dřív než mě ukamenujete, že jsem si měl pročíst články předtím, než jsem založil toto téma, tak bych byl rád za radu.
Před dvěma týdny cca jsem koupil Kawasaki er-6n a před týdnem jsem hned měnil olej a olejový filtr, protože jednak leju do motorek pořád jeden typ oleje a jednak byl potřeba vyměnit, nicméně v při koupi motorky v prodejně jsem viděl bílou emulzi na kontrolním okénku, ale myslel jsem si že je to jenom kondenz, když motorka stála na prodejně a občas se nastartovala. Po výměně oleje doma tam ta emulze stále je a co víc, tak teče chladící kapalina přes těsnění od čerpadla. Otázka tedy zní, může chladící kapalina pronikat přes těsnění do olejové vany, popřípadě vyřešilo by tento problém nové těsnění ? Nebo to bude závada většího kalibru ? Díky za každou radu
edit: fotky
Naposledy editováno 27.01.2013 20:08:10
27.1.2013 v 20:13 | Nahoru | #1
No chčije tě to tam pěkně přetěsni to
27.1.2013 v 20:16 | Nahoru | #2
Řekl bych, těsnění pod hlavou a fouká ti to do vody.
27.1.2013 v 20:20 | Nahoru | #3
Nepouštěj uchylného souseda do garáže...
27.1.2013 v 20:23 | Nahoru | #4
Nejdřív oprav tu pumpu a pak uvidíš bud to přestane a nebo ne a pak je teda na řadě těsnění pod hlavou.
1 reakcí na tento příspěvek po tísícéprvní bílá emulze v oleji
27.1.2013 v 20:28 | Nahoru | #5
Tezko rict, ale pokud tece ta pumpa venkem, tak to asi nekdo sundaval a natesnil to spatne.
Duvod proc to sundaval ? tezko rict, treba to teklo do voleje uz predtim a nekdo chtel menit gufero. Spis nez tesneni pod hlavou bych to typnul na to cerpadlo.
kdyz rikas stala na prodejne tak to je asi bazarovka od nejakyho prodejce , hod mu to zpatky a to da do kupy.
(reakce na) po tísícéprvní bílá emulze v oleji
27.1.2013 v 20:33 | Nahoru | #6
gugo> Motorka je z bazaru, ale dovezena z Itálie, takže to můžu řešit jedině s prodejcem.
27.1.2013 v 20:34 | Nahoru | #7
Vcera se resilo podobne. Nespekulovat, nalozit, odvezt k prodejci a nechat od nej opravit! Nechat natlakovat chladici okruh a divat se kudy to utika - u toho prodejce.
27.1.2013 v 20:56 | Nahoru | #8
Resil bych s prodejcem, pokud tam nekde ve smlouve nemas napsano ze tece vodni pumpa. Asi je celkem jasne ze v tomto pocasi si stim nenajezdil 1000ce km
28.1.2013 v 06:39 | Nahoru | #9
emulzi v oleji bych řešil až po vyřešení vzlínání kapaliny kolem pumpy, ale za mě to bílý okénko je způsobené nedostatečným ohřátím motorky, na volnoběh to nikdy nezmizí! musel bys to projet, po zimě to tam mám taky a zmizí to až s prvníma kilometrama
28.1.2013 v 07:34 | Nahoru | #10
přetěsnit pumpu - pokud je to týden od prodeje(kupu) vrátit jak řikali ostatní
28.1.2013 v 07:49 | Nahoru | #11
Tys jí kupoval v Itálii, nebo je přes českýho překupníka?
28.1.2013 v 08:19 | Nahoru | #12
Než začneš cokoli těsnit,tak si někde sežeň budík /tlakoměr - myslím 0-5bar by měl stačit/ a změř tlak v chladícím okruhu. Za normálních okolností je tlak kolem 0,5bar. Pokud bude více,znamená to únik tlaku ze spalovacího prostoru právě do chladícího okruhu a tím je způsobeno i to,že teče pumpa./tlak si najde nejslabší místo v okruhu/No a když motor nejede,voda z chladícího okruhu prolíná přes /patrně/těsnění hlavy,kolem pístu a jupí do oleje. J.
28.1.2013 v 09:52 | Nahoru | #13
Nic netesni a bez s tim k prodejci. Proc se a tim drbat, kdyz mas moznost se ozvat nez do toho zacnes vrtat.
17.3.2015 v 23:39 | Nahoru | #14
Ahoj jak si nakonec dopal ??
nejde mi vložit inzerát Kawasaki ER 6N mrak29 2 10.3.2025 v 19:19 jandaxx
Otevření z 35 na 53kw kawa er6n Kawasaki ER 6N TomasFZ 2 3.1.2025 v 13:41 DavR1
Bile okenko oleje u er6 [1, 2] Kawasaki ER 6N Romanek06 40 5.12.2024 v 10:49 Romanek06
Nová osa krku řízení Kawasaki ER 6N NalEpKa 26 23.10.2024 v 07:57 Koudy01
Cnc páčky a řídítka při STK [1, 2] Kawasaki ER 6N Enegy 31 2.10.2024 v 22:47 Gahan37
