Momentálně jsem u své Jawy 250/353 r.v.: 61 ve stádiu skládání-kompletace-sprovoznění a dostal jsem se k fázi motor-karburátor.
Při tomto jsem zjistil že moto dlouho stálo a všechno je od dřevěných pilin. No tak jsem se pustil do čištění. U karburátoru jsem zjistil že mi v něm chybí jehla+zajištovací plíšek.
U 250 jsem nováčkem dalo by se říci. A tak vzhledem k tomu jsem si řekl rovnou se podívám do dokumentace jaké tam mají být trysky atd.
Avšak při definování mého karburátoru jsem zjistil , že v montážní příručce nic o karburátoru 2926 SBD 19b není ani zmínky. No tak jsem zkusil strýčka gůgla , ten mi ale nic konkrétního taky neposkytl , pouze jsem se dočetl , že karburátory jikov s průměrem 26 a další jejich třídy se už orientovaly dle otryskování. Ale i tak mi to nedalo, prosím lidi , co se s tímto karburátorem setkali nebo ho vlastní poradili.
Karburátor je 3tryskový , 2na pružinách a 3. je o velikosti 50. Není to nějak málo ?
Popř. kdyby někdo znal i tovární nastavení a přesné otryskování toho karburátoru ?
Pochybuji že jsem pouze jediný kdo by měl echt karburátor exemplárního jedinečného označení , ale zřejmě to bude nějaká maloseriovka když ani google nepověděl.
Co vy na to ?
Navíc se mi zdá , že tam je příliš ,,dlouhá" pružina vratné reakce šoupátka.
Naposledy editováno 05.02.2013 00:22:25
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor Jikov 2926 SBD 19b
Ano jawarmaniak se trefil s tím že californianky byly osazovány tímto karburátorem , což jsem si ověřil za pomocí odkazu Kuba350.
No už jenom název stránky mi napověděl , že právě měšcem informací je pan jawarmaniak
Ale co mi stále nejde dohlavy , proč mám hl. trysku 50? (Teda řídím se toho , co je vyraženo na hlavě/matici této trysky)
A stále mi nikdo neodpověděl na tu pružinu šoupátka , má být takto dlouhá nebo jí tam dal nějakej kutil ?
Naposledy editováno 07.02.2013 15:35:24
Jinak s těmi tryskami. Omlouvám se ,to co jsem psal , jsem se mýlil.
Ano , tryska 50je opravdu volnoběžná.
Hlavní trysku ale nevím jak mám velkou , číslo jsem na ní nenašel a ani mě nenapadá způsob ,jak jí změřit ?
Ale jak mohlo vyplynout , žádné číslo jsem na ní nenalezl. A splepej zatím nejsem
HT jsem měl i vyndanou když jsem čistil crb , ale žádné číslo jsem na ní opravdu nezaregistroval.
Nemyslíš snad, že by jsem napsal , že jsem vyčistil karburátor , aniž by jsem měl vše demontované? Já úplnej debil nejsem , jak to mohlo vyznít Pouze J250 mám prvně pod rukama, takže se teprve chytám.
A ano přiznávám , že jsem původně tak trochu plácal nesmysly, jelikož jsem netušil, jak jsou otryskované karburátory a než jsem si plně prohlédl dokumentaci , dřív jsem se ptal.
Jak funguje karburátor ,vím. Pouze jsem prvotně zapletl pojmy a dojmy(stát se to může)!
Mě nejde až tak o to tam dát trysku co tam má být, ale když tu píšeš o moudrech, tak rovnou poskytni info, jak přesně změřit trysku ?
Metoda zkus drátek po drátku o určitém průměru, je excelentní metoda , ale přece jen není přesná.
Hm?
Samozřejmě měření dle drátů , jak jsem napsal, nepraktikuji , pouze jsem podotkl , že takový experti jsou a radili mi to
No s radami děkuji a již asi bylo vše zodpovězeno , co jsem chtěl.
Jawablázni [1 ... 3990, 3991] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 119715 | Včera v 19:26 pech. |
Délka plynového lanka Jawa 250/353 Kývačka | vasik006 | 3 | 24.9.2024 v 19:52 vasik006 |
jawa 250 problem s elektrinou Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/590, Jawa 250/353 Kýv... | Lithwick | 4 | 8.8.2024 v 14:07 Radek2107 |
Teče přední tlumič Jawa 250/353 Kývačka | vasik006 | 8 | 19.7.2024 v 08:47 vasik006 |
Lamely Taiwan Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 1 | 16.7.2024 v 22:17 Drak1 |
