Téma: Přívěra
12.2.2013 v 16:49
Mám takovej problém chtěl sem nastavit přivěru ale nemužu jí dostat na tu druhou čárku co je na nastavení(už dál nejde nepustí jí valec ale přes to se na tom motorku dá dostat na low a high ale na válci se dostanu jen na otevříno na zavříno se nedostanu jen do pulky
Uzavřeno 17.02.2013 v 11:01 uživatelem Pvt_Fletcher
Otevřeno 17.02.2013 v 11:02 uživatelem Pvt_Fletcher
Uzavřeno 17.02.2013 v 11:03 uživatelem Pvt_Fletcher
Přívěra
13.2.2013 v 10:51 | Nahoru | #1
To servo chodi jen necelou pulku kroku?
Přívěra
13.2.2013 v 11:19 | Nahoru | #2
ty voe, v tom sání jsou snad nějaký piliny, ne???
Přívěra
13.2.2013 v 12:33 | Nahoru | #3
to bude spíš vejfuck.. ale stejně tam je nějak moc bordelu, ten nůž přívěry se mě zdá uštípnutej.. podle mě je nůž po smrti a nějak se tam kříží.
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra
13.2.2013 v 13:01 | Nahoru | #4
sání? to je výfuk a nuž se mi nejak nekříží a motorek sem otačel rukou víc nejde připadá mi že dál nemuže přes válec je možný že je chyba ve válci je uplně novej a dost bordelu to je uplně novej nejetej válec to co tam je je olej co protek když sem tam stříknul aby to nebylo na sucho jestli vám to vádí tak to setřu hadrem a vfotim znova ale tim to vážně neni potřeboval bych vidět kam až chodí ty klapky přivery na nějaký fotce žádnou sem nevidel nebo jestli neni tan plišek co otačá přivěrou z jinýho typu že by ty čárky meli bejt blíž u sebe
Přívěra
13.2.2013 v 13:21 | Nahoru | #5
Zkontroluj si nastavení, při vypnutým motoru musí být přívěra na servu na poloze low, po zapnutí klíčku se servo samo otočí na polohu Hi a drží ji až do 2,5tis. otáček, kde ji přepne na low, poté se děj opakuje v 7,5tis.ot.min. Přesně zkalibruj táhlo na noži přívěry a servo.
Nechápu Tvůj dotaz, proč bys jí měl dostat do půlky, prosímtě zformuluju svůj dotaz líp bo nechápu co potřebuješ a chceš.
Přívěra
13.2.2013 v 14:18 | Nahoru | #6
motorku sem ješte nenastartoval přívera mi fungovala normálne ale zadřel sem a delal sem GO a koupil sem si novej válec a ted jsem chtel nastavit příveru na low jí mám nastavenou ale když skusim otočit s přiverou na high tak se mi zasekne v pulce viz obr1 takže jí nedostanu na max high ale ve válci už se přivera nehne
(reakce na) Přívěra
14.2.2013 v 08:04 | Nahoru | #7
Pvt_Fletcher> soráč, přišlo mi to na vejfuk právě moc čistý
14.2.2013 v 11:43 | Nahoru | #8
takze servo se hejbe od dorazu k dorazu normalne a zasekava se nuz? ..neni v tom valci nejakej nezabrousenej otrep kterej by tomu branil?
(reakce na) Přívěra
14.2.2013 v 17:53 | Nahoru | #9
DoBuky> nic takovýho tam neni ale pro mě by bylo nejlepší kdybych videl kam až se ostatním hejbou ty klapky abych věděl jestli se to hejbe dost nebo málo potom to budu řešit víc zatim to nechám takhle jestli mi někdo nepošle fotku nebo nanepíše že se mi to hejbe málo.Servo se hejbe jak muže bohužel nemám s čím porovnat jak moc se to má hejbat to se tu sznažím zjistit protože nevim jak se mi to předtim hejbalo.
Naposledy editováno 14.02.2013 17:54:05
Přívěra
15.2.2013 v 13:37 | Nahoru | #10
Klapky by měly jít až tak, že se srovnaj s horní stranou kanálu, jinak pořád kladou výfukovým plynům překážku. Otevřená přívěra by měla otevřít výfukový kanál prakticky v plném svém profilu. Nevím,jeslti jsi to tu popsal, ale když máš odpojený lanka od přívěry na válci, tak rukou s tím pohneš na válci taky jen tak, jak máš na fotkách? Pokud ano,tak je to špatně a ta přívěra nějak špatně složená, nebo to něco blokuje a budeš to muset rozebrat a prověřit. V servu ani v lanovodech to určitě není.
Přívěra
15.2.2013 v 16:44 | Nahoru | #11
tak nahoru jdou dobře otevírá se uplně ale zavřit to jde jen takle a to s lankama i bez
Přívěra
17.2.2013 v 11:01 | Nahoru | #12
Vyřešíno díky za rady
Naposledy editováno 17.02.2013 11:02:57
Téma je zamknuto
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
