Téma: zapojeni svetel na 2T
15.2.2013 v 16:02
Zdar draci.Yamaha 250- Je mozne nak napojit na 2T svetla ?? Predni ,zadni.
15.2.2013 v 16:06 | Nahoru | #1
Teoreticky je mozne vse, prakticky je to horsi, tohle by nemuselo utahnout dobijeni.
15.2.2013 v 16:44 | Nahoru | #2
Teoreticky je víc než jásné, že by neutáhlo když to moto není dělané na takovéto úpravy, a když už chceš mermomoci svítit, tak by bylo nejjednodušší dát normal světla co se dávaj na kola, tím si ušetříš hodně práce a nemusíš mít strach že se něco podělá.
15.2.2013 v 17:55 | Nahoru | #3
musel bys tam napasovat extra cívku, což by se prodražilo. Pokud chceš jezdit na krosce ve tmě, vyplatí se jí prodat a koupit enduro
15.2.2013 v 18:11 | Nahoru | #4
Dneska uz de vsechno. Ale pod podminkou LED.
15.2.2013 v 18:13 | Nahoru | #5
řešilo se to tady o pár támat dále: "enduro maska"
17.2.2013 v 09:55 | Nahoru | #6
mam zadni lekove svetlo a dopredu chci prave koupit enduro masku. pokud by oboje bilo led,jak je potom zapojit. a diky za nazory.
17.2.2013 v 10:51 | Nahoru | #7
Nejjednudešeji je napojit na externí baterku (třeba z UPS ) a do elektriky motorky vůbec nevrtat..
17.2.2013 v 14:30 | Nahoru | #8
no uvazuju o koupy nake male baterky,dat ji nekde pod sedlo do kastlu k fyltru a lupnout nekam vypinac...............
1 reakcí na tento příspěvek zapojeni svetel na 2T
3.3.2013 v 10:52 | Nahoru | #9
Vse je uz udelano,napojeno,funkcni.
(reakce na) zapojeni svetel na 2T
3.3.2013 v 11:31 | Nahoru | #10
fylcek> jak si to pořešil foto ? nákres?
3.3.2013 v 21:34 | Nahoru | #11
taky by mě to zajimalo jak si to napojil. vím že to nějak jde. na suzuce jsem to měl taky. už jsem ji tak koupil.
5.3.2013 v 08:43 | Nahoru | #12
Ahoj. Koupil jsem externi baterku-olovenou 12V,takoveho tvaru a velikosti,aby mi vlezla do fyltrboxu,tam sem na ni udelal drzacek. Koupeno zadni svetlo,namontovano,na nej jsem napojil tri draty,ktere jsem navedl do f.boxu (plus,kostru,brzdovka)-sviti mi brzda,dodelal jsem spinac zadni brzdy,ktery rozsvecuje i kdyz nejsou zaple svetla,jak v aute... Z boxu jsem natahl kolem ramu pod nadrzi dva draty dopredu k masce,kterou jsem take dokoupil a upravil pro jinou zarovku (vse je led sviceni). Se zapojenim mi pomahal bracha. Koupen vypinac,ktery jsem pridelal na riditka k masce. Propojeni mezi sebou a kostra hlavne (jak u vypinacu,tak u baterky. Kable od zadniho svetla jsou schovany v tvrde buzirce,neco jako tlustsi brcko na piti,to jsem natahl od svetla az do boxu (vrtnuta dira o prumeru buzirky,proste jako u pruchodky) . Kable k predni masce jsou schovany v krku,ktery se pouziva pro uschovani kabliku,sehnal jsem maly o prumeru asi 8mm. Do elektriky motorky vubec neni zasazeno,vse je externi,baterie se da i dobijet-vse je led,takze musi vydrzet az az... Pri montazich jsem mnel sundanou jen sedacku a nadrz. Jak vse sviti je videt na mem profilu,v sekci motorky,je tam ukazka jak vypadalo me zlato,kdyz jsem ho koupil a jak vypada ted. Nevim jak montaz lip popsat,nejsem na to nak stavenej ,samozdrejmne je lepsi vse videt...
5.3.2013 v 08:47 | Nahoru | #13
Kdysi tu někdo sbíral tyhle motorkarske novotvary slov, vybrace a vydle ke klasika, ale fyltr vidím poprvé :)
5.3.2013 v 08:50 | Nahoru | #14
nake foto
5.3.2013 v 08:54 | Nahoru | #15
Nakres zapojeni muzu vyfotit jedine az o vikendu,mam ho v dilne,pracuji totiz mimo bydliste.
14.3.2013 v 15:35 | Nahoru | #16
naky fotky a schema zapojeni. z fotek moc detajlu videt nejde,ale lepsi jak nic.....
14.3.2013 v 16:47 | Nahoru | #17
fylcek>krásná práce .Ty světla se na to hrozně hodí.Můžu se zeptat na kolik tě to přišlo?
Naposledy editováno 14.03.2013 16:48:13
14.3.2013 v 17:46 | Nahoru | #18
3 reakcí na tento příspěvek zapojeni svetel na 2T
14.3.2013 v 17:46 | Nahoru | #19
pripadne dalsi fota zaslu komukoliv na email,tady to trva dlouho jak svina.....
21.8.2013 v 19:47 | Nahoru | #20
fylcek>
1.10.2013 v 13:35 | Nahoru | #21
fylcek> Dobrá práce udělám to samé.
7.11.2013 v 20:24 | Nahoru | #22
To su rad,ze to par drapmenu inspirovalo... smele do toho a pul je hotovo
23.6.2020 v 06:08 | Nahoru | #23
fylcek> můžu mít prozbu mám sx.a chci taky udělat přední světlo. Vydrží dlouho to svítit když baterka nedobiji ? Jakou baterku tam máš 12v kolik ah? A jakou ledku si koupily díky moc
Naposledy editováno 23.06.2020 06:09:35
24.6.2020 v 11:39 | Nahoru | #24
víc info vypadá to dobře a jak dlouho to vydrží ???
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
