Téma: bab. 207 unašeč spojky
18.2.2013 v 14:38
Zdar mám dotaz .Jak mám sundat unašeč spojky Bab. 207 když nemám stahovak na to??? více foto.
18.2.2013 v 15:07 | Nahoru | #1
Stahovak si udelas staci to na to jeden sroub, matka a jeklik do kteryho udelas diru.
18.2.2013 v 15:25 | Nahoru | #2
a nemate někdo radu jak udělat ten stahovak na ten unašeč
1 reakcí na tento příspěvek bab. 207 unašeč spojky
18.2.2013 v 15:44 | Nahoru | #3
Origo vpada takhle tedfy aspon doufam ze nekecam. Ale koukam ze to ma jine stoupani takze muj predpoklad, ze se tam da zaseoubovat normalni sroub je asi chybny.
Tak ne zas tak blbej nejsem, ty mas jednorychlostni ze ? Tka by mel vypadat takhle
Princip je asi jasnej ne ? z fotky
Naposledy editováno 18.02.2013 15:48:29
(reakce na) bab. 207 unašeč spojky
18.2.2013 v 16:57 | Nahoru | #4
gugo píše: Origo vpada takhle tedfy aspon doufam ze nekecam. Ale koukam ze to ma jine stoupani takze muj predpoklad, ze se tam da zaseoubovat normalni sroub je asi chybny.
to první je na 210
to druhý potřebuje, to udelas i doma
2 reakcí na tento příspěvek bab. 207 unašeč spojky
18.2.2013 v 18:22 | Nahoru | #5
ale jak ?
18.2.2013 v 19:06 | Nahoru | #6
mar3kz> ruce, hlava , kousek železa, vrtačka, svařečka jakakoli, a hlavně chuť si neco vyrobit
18.2.2013 v 19:28 | Nahoru | #7
mar3kz píše: ale jak ?
videls jak to ma vypadat ne?
18.2.2013 v 19:42 | Nahoru | #8
stáhneš to setrvačníkem. Do středové díry načroubuj tu tuším osmičku sroub s velkou placatou hlavou, ten který tam patří, neutahuj to úplně ale nech tam tak 1mm, pak si sežeň ty tři šrouby tuším že to jsou pětky, ale nějaký delší. Vem setrvačník ten přilož na své místo, hlava šroubu bude samozřejmě pod ní a pak našroubuj ty tři šrouby, dotáhni je s citem rovnoměrně a pak klepni na střed do tý hlavy, většinou to oskočí hned, pak už to vyndáš rukou, je to na kuželu.
19.2.2013 v 10:53 | Nahoru | #9
Jee vem jekl treba 20x10 by mohl stacit, aby byl tak dlouhej ze ti pujde pres hrany ktery jsou okolo toho bubnu. Uprostred udelej diru (nejlepe tak aby se ti jekl malo deformoval, tzn vtom delsim rozmeru (20), dira by mela byt tak velika aby se do ni vesel sroub, ktery zasroubujes doprpostred bubnu.
Priloz jekl k dire, zasroubuj do bubnu sroub, kraje kde ti to dosedne na tu nehybnou cast , podlez necim nezeleznym, nejlip nejakej spalik, a utahuj.
tot vse
19.2.2013 v 11:22 | Nahoru | #10
johny82 píše: stáhneš to setrvačníkem. Do středové díry načroubuj tu tuším osmičku sroub s velkou placatou hlavou, ten který tam patří, neutahuj to úplně ale nech tam tak 1mm, pak si sežeň ty tři šrouby tuším že to jsou pětky, ale nějaký delší. Vem setrvačník ten přilož na své místo, hlava šroubu bude samozřejmě pod ní a pak našroubuj ty tři šrouby, dotáhni je s citem rovnoměrně a pak klepni na střed do tý hlavy, většinou to oskočí hned, pak už to vyndáš rukou, je to na kuželu.
todle je dobrý, to jsem neznal
20.2.2013 v 19:53 | Nahoru | #11
Fígl s jacklem nechápu je potřeba tahat za ty tři pětky díry, okolo je to na prd a prostřední osmička je v klikovce takže taky žádný efekt, asi nemám představivost
Babetta 207-měřák předstihu Babetta 207 Ondra_babetak 6 19.3.2025 v 16:37 motovlk
Babetta 207 - Pomoc s opravou Babetta 207 Zoly 7 28.2.2025 v 08:15 Zoly
Babetta 207 pomoc s opravou Babetta 207 Filip89 4 26.2.2025 v 16:10 Johny_Servis
Kam umístit senzor teploměru 2t Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Manet K... MikyKorado 1 18.1.2025 v 16:32 Came
Babetta 207 vynechává Babetta 207 Lukas6771 7 15.1.2025 v 17:09 pepe100
