Téma: Olej do 2T
3.3.2013 v 13:45
Synátor občas prožene kolem baráku minibike Blata. Je tam 2T vysokootáčkový motor. Ředím s benzínem olej Valvoline Synpower 2T. Moc toho nenajede a tak jsem zjistil,že otevřené balení oleje v garáži, ze kterého dolévám je už 5 let staré. Koupit raději čerstvý olej? Nevím, jak moc citlivé jsou tyto jednoduché motory. Taky mám doma oleje z Mountfieldu (oleo-mac prosint), které leju do pil a křovinořezu.I když jsou to skoro stejné motory, tak jsem slyšel, že do motorek prý nejsou vhodné. Poradíte? Díky.
Olej do 2T
3.3.2013 v 14:10 | Nahoru | #1
Jestli máš jednu plechovku 5 let, tak nemá smysl něco řešit, jestli méně nebo více kvalitní olej. Kup kvalitnější.
A jestli mazat tím Oleo Mac Prosint, tak s tím Valvoline mají shodné API (TC), takže by měly být cca porovnatelné
Naposledy editováno 03.03.2013 14:10:48
Olej do 2T
5.3.2013 v 16:32 | Nahoru | #2
Shodnou specifikaci mají. Proto mi přijde divné, proč se tyto oleje rozdělují na oleje pro zahradní techniku a do motorek, když vlastnosti mají mít stejné. Někde jsem četl, že prý zahradní techniku točíme většinu v plných, vysokých otáčkách a u minibiků se často nejezdí na plný plyn. Pak prý olej určený do sekaček, pil a křoviňáků není dostatečně spalovaný, usazuje se a zasírá motor. Oleje určené do motorek jsou prý vhodější do nižších otáček. Určitou logiku to asi má, ale...nikde přece není určeno, že se musí křoviňáky držet stále v plných otáčkách...a taky pak nechápu, proč ty oleje nemají rozdílnou specifikaci, když by údajně měly mít nějaké rozdílné vlastnosti. Prostě mi to vrtá hlavou - oleje do zahradní techniky mám doma dost, tak proč zbytečně vyhazovat "hrachy" za možná stejný olej v jiném balení. Zda to není jen taková marketingová strategie.
