Téma: studeny start
10.3.2013 v 14:24
zdravym mam problem z kavasaki kz1000 rv82 v lete na druhy den nastartujem bez problemov ale ked stoji tyzden tak chyti hned zdochne a mozem tocit a tocit vycistim sviecky a potom sa mi ju podari z problemami natocit teraz ked je chladnejsie problem je uz na druhy den ventyle nastavene tlaky dobre sviecky menene
1 reakcí na tento příspěvek studeny start
10.3.2013 v 15:51 | Nahoru | #1
A co zaplavit plovákové komory by nepomohlo. Může se \Ti vypařit benzin a potom dlouho trvá než si nasaje. Jestli má kohout nějakou možnost, obyčejně bývá PRI - pro stálé otevření.
(reakce na) studeny start
10.3.2013 v 15:55 | Nahoru | #2
Vladimir píše: A co zaplavit plovákové komory by nepomohlo. Může se \Ti vypařit benzin a potom dlouho trvá než si nasaje. Jestli má kohout nějakou možnost, obyčejně bývá PRI - pro stálé otevření.
A co když PRI chybí?
10.3.2013 v 16:01 | Nahoru | #3
Tak si musí poradit jinak, třeba přes odkalovače.
10.3.2013 v 16:20 | Nahoru | #4
Vladimir píše: Tak si musí poradit jinak, třeba přes odkalovače.
A co jsou to odkalovače?
studeny start
10.3.2013 v 16:29 | Nahoru | #5
Odkalovač je šroubek dole na karburátoru, kterym se vypustí plovákovka.
10.3.2013 v 17:07 | Nahoru | #6
Jediny reseni: Ser-Vyce a naucit se aspon tu slovenstinu!
Zazracny metody lomoci vestecke koule nefungujou a na ty nezazracny... Nejsou zrejme tvuj pripad!
studeny start
10.3.2013 v 17:18 | Nahoru | #7
Odkal karbce a mrknul bych na svíce asi budou ještě origo z fabriky :D
studeny start
11.3.2013 v 09:14 | Nahoru | #8
sviecky menene este som objednal novy vzduchovy filter a skusim to stymi karburatormi zatial dik
11.3.2013 v 09:17 | Nahoru | #9
pesastor> neviem prelozit lomoci
studeny start
14.4.2013 v 12:54 | Nahoru | #10
vyreseno dal sem nastavyt podtlaky dal iridiovy svicky a chyta dik za rady
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Filtr K&N [1, 2] Kawasaki KZ 1000 PalkoZ 57 18.7.2020 v 16:56 Guzo
Z1000 - úprava Kawasaki KZ 1000 OndraFZ1 0 16.7.2019 v 23:35 OndraFZ1
Pozor na nekvalitní těsnění Kawasaki KZ 1000 reno.H-D 3 26.3.2017 v 12:07 reno.H-D
