Téma: Baterie nebo co?
Zkoušel jsem dnes po zimě oživit XT125X a nechce mi to jít. Když podržím startér, dělá to kuckkuckkuck jako normálně, ale nechytne. Napadá mě baterie. Už v sezóně při stání dva týdny motorka moc nechtěla naskočit. Baterie půl zimy strávila v nevytopený garáži, pak jsem ji konečně vzal do tepla a na nabíječku. Nabitá by teda být měla, ovšem jaký proud poskytne, to netuším, nemám měřák. Konzultace s manuálem byla dost zmatená, když nastavím na displayi stav baterie, ukazuje se nabitá do půlky. Ovšem při startování přeblikne na chvíli z otáček na zobrazení stavu baterie a tam je jen jedna kostička, čili minimální napětí.
Takže to je na novou baterii a nebo by v tom mohl být jiný zádrhel?
Kontroloval jsem svíčku, netuším co znamená mokrá/suchá, ale ta moje měla na kroužku pod elektrodou vlhkost benzínu. A jak vypustit a vyčistit karburátor netuším ani vzdáleně, o tom v manuálu není zmínka. Sice tom popisují všechny možný kraviny, na který člověk přijde sám, ale takovýhle podstatnosti nee.
Jo a mimochodem, XTčko má nakopávačku, tak jsem to taky bez výsledku zkoušel, ale tomuto pokusu bych nepřikládal význam, grif na nakopnutí sem se nenaučil ani v létě s teplým motorem.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 17:30 | Nahoru | #1
Zkus pripojit na baterku od auta pres kabely, jestli to chytne nebo ne. A budes mit jasno.
Baterie nebo co?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2013 v 17:31 | Nahoru | #2
Mokrá svíčka zanamená,že Ti to nepálíí(neháže jiskru)nebo jindy když má.
Zaparkuj moto u auta. Vem startovací kabely,a propoj autobaterii s motobaterií a když ani tak motorka nechytne tak to není baterkou,ale přikláním se k tomu,že bude špatná,protože ona může mít 12V,ale v zátěži už Ne.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 17:34 | Nahoru | #3
To můžu i u takhle malý baterky? Nerad bych něco domrvil
U aut by měl kabel mínus na vybitý straně příjít na kostru, ne na baterku. U motorky to platí taky?
Naposledy editováno 19.03.2013 17:37:07
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 17:39 | Nahoru | #4
Ta chvilka co to tam bude motorce nic neudělá.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 17:41 | Nahoru | #5
Propoj celou baterku. mínus auto na mínus motorka,plus auto na plus motorka.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 17:58 | Nahoru | #6
Tak jasno stále nemám. Ani po propojení motorka nechytla.
Mimochodem, jak se typově značí baterie, abych věděl co hledat. Na tý mojí je
STORM
RTX7L BS ??? 50614
12V 6,5A
Rozměry (délka/šířka/výška): 114/71/131 mm
Baterie nebo co?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2013 v 18:00 | Nahoru | #7
Hele zkus to ještě tou nakopávačkou, baterka mi to po zimě taky neutáhla ale s nakopávačkou po napolohování pístu a se spušťenym sytičem to čaplo
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:01 | Nahoru | #8
Jestli ani tak nechytla tak vyndej svíčku,přilož ji na hlavu a protoč startérem jestli háže jiskru,když jak píšeš je mokrá. Když ne dej jinou.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:09 | Nahoru | #9
Nakopávačkou nic. Svíčka je vlhká a hází jiskru. Asi to fakt bude ta baterka, protože teď bez připojení k autu při pokusu o natočení bliká indikátor vybité baterie. Jen mi je divný že přes ty kabely nic
1 reakcí na tento příspěvek Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:27 | Nahoru | #10
A co nějakej bordel v sání, zabordelenej vzduchovej filtr nebo dokonce rozhozený zapalování ?
(reakce na) Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:30 | Nahoru | #11
_SHIFT_> Přiznám se zcela bez mučení, že ani jedno z toho neumím diagnostikovat. Co se motorek týče, jsem uživatel.
19.3.2013 v 18:33 | Nahoru | #12
možná bordel v karbecu, nebo špatný benzín. vypouštěl si na zimu karburátor? jestly ne tak tím vypouštěcím šroubem na karburátoru vypust starý benzín a nech tam natéct nový, možná to pomůže
19.3.2013 v 18:40 | Nahoru | #13
Yáma125 píše: možná bordel v karbecu, nebo špatný benzín. vypouštěl si na zimu karburátor? jestly ne tak tím vypouštěcím šroubem na karburátoru vypust starý benzín a nech tam natéct nový, možná to pomůže
Ještě doplním. Je to úplně nejspodnější šroub na karbecu. Bývá ze strany u takového cecíku
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:55 | Nahoru | #14
To je on? Je za ním kus hadičky. Zkoušel jsem ho povolit a posunul se mi i s objímkou dovnitř, je tam přidělanej na takovým drýtěným kroužku okolo tlustý hadice.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 18:56 | Nahoru | #15
Já prostě nechápu, kterej magor dělal ten manuál. Jak vyšroubovat víčko nádrže tam je i obrázkem, ale tohle ne, a přitom se tam o vypouštění cosi píše.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 19:00 | Nahoru | #16
nene to není on. Bývá měděný. Je úplně pod tou vaničkou. Na ještě kousek pod fotkou. Ten co ukazuješ je jen šroub na pásku která přitahuje přírubu ke karbeci
Baterie nebo co?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2013 v 19:15 | Nahoru | #17
já si teď nejsem jistý, ale není náhodou z druhé strany? Měl by to být uplně nejnižší šroub až dole na plovákové komoře, myslím asi ve stejné výšce jako přepadová hadička. Až to budeš vypouštět tak tam dej nějakou nádobku nebo aspoň hadr ať ti to neteče na motor
dej sem fotku druhé strany karburátoru
Naposledy editováno 19.03.2013 19:16:42
19.3.2013 v 19:19 | Nahoru | #18
Byl z druhý strany. Ale zásadní problém je, že má smetenou hlavu a já ho nepovolím. Takže asi koupím novou baterii a budu doufat, že to nastartuju.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 19:26 | Nahoru | #19
Pokud ti to nechytne ani propojený na autobaterii, tak novou baterkou nevyřešíš svůj problém... Pátrej dál...
19.3.2013 v 20:34 | Nahoru | #20
Kdyz ctu tvoje vlakno, tak vidim jediny reseni - servis! Bude to levnejsi a zarucene uspesnejsi nez tve samodomo operace!
Naposledy editováno 19.03.2013 20:35:47
19.3.2013 v 20:59 | Nahoru | #21
pesastor> No nechci se v tom vrtat tak, že bych to už pak nedal do kupy. Ale servis mám zatím v záloze kvůli komplikované dopravě.
Baterie nebo co?
19.3.2013 v 22:44 | Nahoru | #22
Baterkou to nebude, zkus přeplavit ten benzín v karbecu pomocí výpušťáku, jak se tady zmínil Yáma125. Pokud máš servanou hlavu, tak karbec asi budeš muset rozebrat (sundáš to akorát z těch dvou gumových přírub a odšroubuješ plovákovou komoru - ta vanička dole), protože podle mě je to špatným benzínem v plovákovce. Pro jistotu ještě vytáhni svíčku, vyčisti, stříkni stříkačkou trošku benzínu do válce a zkus to nahodit. Mohlo by to chytnout...
19.3.2013 v 23:15 | Nahoru | #23
Raivo píše: Byl z druhý strany. Ale zásadní problém je, že má smetenou hlavu a já ho nepovolím. Takže asi koupím novou baterii a budu doufat, že to nastartuju.
...zbytečné vyhazování peněz, pokud to nechytá ani přes kabely
...a i kdyby - tak vybitá baterie se nejdřív dobíjí nabíječkou, při přetrvávajícím problému poté případně proměří (měřák tě vyjde levněji než nová baterka, navíc není na jedno použití ) a teprve nakonec se mění za novou...
Baterie nebo co?
20.3.2013 v 00:33 | Nahoru | #24
já jsem teďka startoval fejzra startovacím zdrojem, co máme na traktor.. :) baterka v pasti.. ale to nebude tento případ, když ani s autobaterkou.. začal bych tím benzínem.. jinou svíčku jsi zkoušel??
Baterie nebo co?
20.3.2013 v 08:05 | Nahoru | #25
Teď na to nemám čas ale odpoledne to zkusím rozebrat. Jinou svíčku jsem zatím nezkoušel.
Baterie nebo co?
20.3.2013 v 08:45 | Nahoru | #26
Presne stejny chovani minuly tyden delala Blata. 4x jsem to nabijel, furt to samy. Svicka se ocuzovala, ocisteni nepomohlo. Nakonec jsem misto genialni svicky Brisk Silver dal NGKcko, co se mi valalo v supliku a nejelo uz pred 10ti lety 20tkm v Diverznu a motorka chytla a uz chyta normalne. BTW Brisk prezil 350km a je po nem...
Naposledy editováno 20.03.2013 08:46:58
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2013 v 08:53 | Nahoru | #27
univerzální postup:
1/ když nenatočíš na baterku, připojit baterku auta - pokud to nepomůže, baterkou to není
2/ vyndat svíčku a zkusit, jestli dává jiskru - kontrola zapalování, jestli vůbec nějak funguje
3/ vyměnit svíčku
4/ když výměna svíčky nepomůže, tak jí vyšroubovat, do válce injekcí stříknout cca 2 ml benzínu, svíčku vrátit a zkusit natočit. Pokud si to párkrát blafne, chyba v karbeci či nedotéká palivo
Baterie nebo co?
20.3.2013 v 10:22 | Nahoru | #28
Svíčka dávající jiskru mimo válec ji nemusí dát pod tlakem ve válci. Tím se vysvětluje, proč to nechytlo na kabely. Nebo jiná závada, usazenina v karbecu apod.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie nebo co?
20.3.2013 v 11:52 | Nahoru | #29
hok> Zkusil jsem do válce stříknout benzín, svíčku jsem neměnil. Motor se chvilinku točil a pak to zase chcíplo. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak teď hledám chybu v dodávce paliva. No, zkusím ještě povolit ten šroub, ale když se to nepovede, tak si bude muset jít ven celý karburátor. To nevím jak se s tím poperu, jak tam odpojím přívod paliva, aby mi z toho netekl benzín?
20.3.2013 v 12:02 | Nahoru | #30
Raivo píše: hok> Zkusil jsem do válce stříknout benzín, svíčku jsem neměnil. Motor se chvilinku točil a pak to zase chcíplo. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak teď hledám chybu v dodávce paliva. No, zkusím ještě povolit ten šroub, ale když se to nepovede, tak si bude muset jít ven celý karburátor. To nevím jak se s tím poperu, jak tam odpojím přívod paliva, aby mi z toho netekl benzín?
zavřeš kohoutek u nádrže.
trocha Ti z hadice vyteče,ale to je jen málo
Yamaha xt tlumič Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X, Yamaha XT 125 Jirkaxt125 2 2.4.2025 v 17:00 Jirkaxt125
Horní část zadního blatníku Yamaha XT 125X Shigis 6 3.2.2025 v 14:54 Shigis
Vidlice Yamaha XT125X 2005 Yamaha XT 125X Shigis 5 21.10.2024 v 11:09 blauvel
Výměna světel Yamaha XT125X Yamaha XT 125X Shigis 7 25.7.2024 v 14:48 Slávek-TDM
Neustále svítí rezerva - Yamaha XT1... Yamaha XT 125X Shigis 6 25.7.2024 v 13:54 Shigis
