Problém mi připadá podobný tomuto tématu, ale dělá to opravdu jen po vypnutí a zapnutí motoru. Když bych chtěl tento senzor vytáhnout a kontrolovat, tak je to tam v oleji, nebo mimo?
Jinak když jsem za 2 hodiny přišel k vychaldé motorce, tak zase jela na oba 2.
Nevíte, kde sehnat schéma elektroinstalace a jak to vlastně funguje? Ten snímač pošle impulz přímo na cívku a ta na svíčku, nebo tam je ten okruh složitější a možností kde je chyba více?
Uzavřeno 14.05.2013 v 23:20 uživatelem kubacech
Otevřeno 01.08.2013 v 20:14 uživatelem kubacech
Zkoušel jsi vyměnit i VN kabely mezi cívkami a fajfkami? Případně i fajfky? Tam je často chyba
Naposledy editováno 20.03.2013 22:15:21
Nebo v momentě, kdy se závada projeví, odpojit štekr od jednotky a změřit odpor vybavovacích cívek. Pokud budou odpory znatelně odlišné a jeden z nich (u cívky pro problematický válec) po zchladnutí znatelně změní (sníží), je závada jasná.
Kromě tech snímačů je x možných dalších příčin, čím to může být.
Jinak VN kabely asi problém nebude, protože když to udělalo poprvé, myslel jsem, že je to cívkou, tak jsem prohodil levou a pravou, ale problém je stále vlevo.
e. 23.3.
Po proměření to jedno čidlo zahřáté úplně ztrácí odpor a tváří se, jako by kontakty nebyly vůbec propojeny.
Díky a rady.
Naposledy editováno 23.03.2013 17:45:47
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 9 | Včera v 21:36 jandaxx |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 6 | 22.6.2024 v 07:45 MungoJerry |
