Co se týče přítelkyně, není ani moc velký výběr dámských kevlarových džínů taky nic moc.
Proto si už delší čas pohrávám s myšlenkou domácí výroby, obracím se tedy na vás, zda nemáte už nějaké zkušenosti, nebo budu první Kdybych byl první, určitě bych uvítal nějaké kreativní nápady. A klidně i kritické zhodnocení, že je to kravina a ať se na to vykašlu (třeba je to fakt kravina a tak bych byl rád, kdybyste napsali i proč )
Moc si nedělám iluze, že by to bylo levnější, ale přinejmenším budu vědět, jak je to kvalitní a co jsem tak spočítal, při stejné ceně jako se džíny prodávají jsem s teoretickou kvalitou někde úplně jinde
Abych shrnul, co jsem zatím vymyslel:
1. Materiál: Našel jsem si firmu, která se zabývá dovozem odolných tkanin. Mají různé "hrubosti" od pytloviny až po hedvábnou "šátkovinu", kterou jsem si měl možnost osahat a vypadá to na dotek celkem příjemně. Gramáže mají taky v celkem velkém rozpětí, takže bych asi vybral dostatečně odolnou. Co se týče materiálu, našel jsem kevlar , nebo směs kevlar/karbon (tu si nejsem jistý, co by bylo lepší, takže bych byl rád poučen od technicky znalejších). Co jsem se dočetl, běžné podšívky v kevlarových džínech by se měly dělat z látky s 30% podílem kevlaru, takže toto by mělo být kvalitou a odolností někde jinde.
2. Výroba: Tady by mě zajímalo, zda nevíte, jestli to zvládne prošít normální šicí stroj, nebo alespoň profi, kterým se šije i kůže. Rád bych šel už nějak poučen, než bych se do toho pustil. Pravděpodobně bych to nechal na profi švadleně, ale ta s takovým materiálem asi nebude mít zkušenosti, tak ať jí ještě neplatím nový stroj
3. Provedení: provedení bych viděl na jednu ze tří možností a) buď jako tříčtvrťáky, které by se daly oblíct pod vše b) vyjímatelnou podšívku přímo na jedny džíny c) nevyjímatelnou podšívku džín. Osobně bych se klonil skoro k A), protože by to mělo větší využití Konstrukci bych měl už nějak tak v hlavě, takže by to snad šlo.
4. Protektory: Hodně mě zaujalo TOTO - oproti těm pěnovým (ale i plastovým) by to mohlo být trošku jinde, ale jestli ty vlastnosti nejsou jenom reklamní tahák. Nemáte někdo zkušenost? Celkem by mě na nich lákalo, že by se teoreticky džíny neprodřely jako u tvrdých chráničů, ale přesto by to mělo jejich vlastnosti.
5. Délka: Nějaké tipy ohledně délky podšívky bych taky přivítal - vyděl bych to na takové "tříčtvrťáky", ale možná se pletu a měla by být jiná.
6. Prodyšnost: Od majitelů kevlarových džínů bych možná uvítal nějaké zkušenosti, jak je to s prodyšností - vzhledem k tomu, že bych tam měl kevlaru více, než je u prodávanych džínů, rád bych věděl, jestli bude nutné řešit větrání, nebo je to při jízdě prodyšné jako látka
Trošku jsem to rozepsal, ale když už jsem se rozhodl, že s tím vyjdu na veřejnost, nerad bych na něco zapomněl. Snad to není úplná blbost Předem tedy díky za připomínky (pokud se to někomu vůbec bude chtít číst ) Pokud se dílo povede, určitě tu hodím dokumentaci celého projektu i s cenovým rozpočtem
Takže uzavírám. Vidím, že nikdo ještě nezkoušel a všichni jenom vychvalují ty svoje Děkuji moc Xtasovi za rady. Až bude hotovo, hodím do nového tématu celou dokumentaci práce. Pokud ne, tak taky
Uzavřeno 24.03.2013 v 19:26 uživatelem CassidyCZ
Naposledy editováno 08.05.2020 02:19:52
1 reakcí na tento příspěvek Kevlarové oblečení - domácí výroba
dakarista píše: Hlavne si neplet kevlar do kompozitu a do textilu. Kdyz budes pouzivat kevlar, tak balistickou
Zkusil bych se poradil asi přímo s tou firmou, co bude nejlepší. Ale to není na e-maily, ale budu se muset stavit osobně. Abych si to i osahal a tak. Kevlar je jenom typ aramidových vláken - počítám, že to všechno bude 100%, pytlovina se od toho jemnějšího bude lišit snad jen hustotou a tloušťkou vláken. Prohledal jsem net, ale bohužel jsem o tom, že by si z toho někdo něco dělal skoro nic nenašel Jenom od myslivců, někteří si tím podšívali vesty kvůli brokům a někteří z toho dokonce šili obleky pro psy, aby je ochránili před divočáky. Ale pro ně byly důležité jiné vlastnosti, než pro mě. Pro mě je asi primární odolnost proti otěru - kterou by to ale mělo mít. Ale asi bych musel otestovat.
b0b4n píše: Zkus tohle: Rokker
Ty vypadají hodně luxusně, jsou už ale cenově někde úplně jinde Ale mají tam hezky popsané technologie a fotky, jak to mají udělané. Super inspirace, díky
Edit: Jinak vidím, že používají stejné protektory, jako jsem tu házel. Takže na nich asi fakt něco bude
Naposledy editováno 23.03.2013 00:26:41
Kazdopadne nedavno sem si delal silne vyztuzenou kombinezu do jeskyni tak predam par poznatku:
1, pouzival jsem balistickou tkaninu 280g/m2 (cca 700 bez dane/m2). Zajimavy bylo ze mi technolog od havla rikal ze zadna z tehle tkanin neni samostatne pouzitelna jako latka (vsechny sou na zaliti pryskyrici) a ze nic takovyho se u nas ani neda koupit, myslim ze mel i pravdu bo sem nic takovyho nenasel. Kadopadne sem to prubnul i tak. Na dotek prijemny, slusne se s tim dela (chce to kvalitni nuzky jinak se skurvej) a hodne, ale fakt ukrutne se tomu trepej okraje. Tak jsem no natrel vrstvou naredenyho disperzniho lepidla a funguje to dobre.
2, zvladne, ty vlakna se rozestoupej
6, viz hore - jezdim v nich po praze kdyz je fakt ukrutny vedro a vim ze budu nekde cekat takze se neda jet v kuzi. Koupil sem si schvalne o neco sirsi, takze prijemne profukujou a je to jak normalni vetsi dziny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kevlarové oblečení - domácí výroba
Díval jsem se teď na Havla - Ta aramidová tkanina je 330g/m2 a vychází na cca 750, ta carbono-aramidová 165g/m2 za asi 600 Ale kdo ví, jestli by ty jejich šly když ti říkal, že to je špatné. Na druhou stranu jsem slyšel, že právě od nich brali myslivci na ty psy, tak to asi musí nějak jít. Odkud jsi bral ty? Taky od nich?
Edit: koukam, ze jsi nikdy nemel v ruce kompozitove tkaniny at sklo, carbon nebo aramid ... to se pod rukama rozpada
Naposledy editováno 23.03.2013 01:26:05
2 reakcí na tento příspěvek Kevlarové oblečení - domácí výroba
Klasický střih bude nepohodlný a může docházet vzhledem ke špatnému střihu k oděru materiálu, dření na kůži, stehy nemusí být kvalitní a výsledkem může být horší funkčnost. A samozřejmě nic z toho co vyrobíš nebude testováno.
Navíc bych se skoro vsadil, že nakonec Tě to všechno vyjde s ohledem na čas a věnovanou energii a finance dráž než kdybys to koupil... ale Tvůj boj.
dakarista píše: Cassidy, ale ty si pletes kompozitovej kevlar. Ten kevlar carbon je do kompozitu a nemuzes ho pouzit na siti, je to hodne hrube a hlavne nedrzi pphromade. Kdyz uz koukas k Havelcomposit, tak si tam najdi ten balisticky kevlar....
Jo,jo ten o aramid-carbon jsem tam jenom tak zavadil a zaujalo mě to Chápu, takže zavrhuju
Edit: Pododdíl balistické tkaniny mají momentálně prázdný
Naposledy editováno 23.03.2013 01:34:00
Někdo jenom pro srandu tráví večery doma leštěním svodů, já bych prostě chtěl zkusit toto I kdyby z toho nakonec nemělo nic být Ale snad bude
Naposledy editováno 23.03.2013 01:31:55
slanecek píše: b0b4n> kamarad si koupil kevlarovy dziny v obchode a vydrzely dve vyjizdky, pote se svy rozjely :) o nejakym testovani si nedelej iluze :) otestovany je maximalne material, ale pochybuju ze vyrobek. o propagacnich vecech typu potahneme chlapa v dzinach za autem si myslim svoje, to nema s testovanim nic spolecnyho.
Mám Rokkery třetí sezónu a jezdím podle počasí ne podle toho kdy je sezóna. Zažily semnou bouřky, pařby, nějaké to bahno i vánici. Výsledek, jsou jako bych je koupil včera. A chci si koupit další, tentokrát ty kapsáčové. Přeci jen postrádám dostatek objemných kapes u těch klasických.
Edit: třetí sezónu, kupoval sem je na jaře 2011.
Naposledy editováno 23.03.2013 14:11:24
CassidyCZ píše: xtas> Díky moc Jestli by to šlo normálně šít, bylo by to super. Tím jsi zaplašil asi mou největší obavu. Vyjde mě to asi tak nastejno, ale stejně bych to zkusil Láká mě to, že kdybych z toho udělal takové "podvlíkačky", tak to půjde narvat pod cokoli
jo, bral jsem tu balistickou od havla, presne se jedna o tohle:
Produkty:
Aramidová tkanina pro balistické učely 280g/m2 hustě tkaná (3271) - 3.00 m2 - Cena: 2 106,00 Kč, Cena s DPH: 2 527,00 Kč
Celková cena nákupu: 2106, s DPH: 2527.2
presvedcilo me kdyz u tech myslivcu psal ze jednu vrstvu neprobodne normalnim nozem, a kdyz da 4 na sebe tak ani ostrym lovecakem kazdopadne chova se to jako normalni hrubsi latka, neni to jako skelny vlakno takze se s tim da delat. Ja mel nejvetsi problem s tim ze sem si nedoved predstavit co mi to vlastne prijde.. kdybys byl nekdy v praze tak ti muzu ukazat jak to vypada
b0b4n píše: Mám Rokkery třetí sezónu a jezdím podle počasí ne podle toho kdy je sezóna. Zažily semnou bouřky, pařby, nějaké to bahno i vánici. Výsledek, jsou jako bych je koupil včera. A chci si koupit další, tentokrát ty kapsáčové. Přeci jen postrádám dostatek objemných kapes u těch klasických.
Také je mám už 4roky,jsem maximálně spokojená,vypadají jak nové a také toho mají už hodně za sebou.Hlavně jsou podšité po celé délce kalhot a to jsem chtěla.
xtas> Taky mě to zaujalo co tam o tom psal Do Prahy mívám cestu, ale teď to moc nevidím V Olomouci jsem ale 2x do týdne, takže bych to zkusil přímo za nima. Sice tu balistickou nemají v nabídce na netu, ale snad neskončili s prodejem a na skladě něco budou mít. Jinak napíšu PM, asi by mě ještě pár věcí zajímalo Díky moc za pomoc
