Téma: doba schnutí barvy
4.4.2013 v 15:55
Mohl by mi někdo z oboru prosím napsat, jak dlouho cca má schnout akrylová barva na kapotách? Mě to po 24 hodinách pořád lehce lepí. Dík
1 reakcí na tento příspěvek doba schnutí barvy
A máš to v teple? J.
V Kamenném Újezdu mám strejdu. Letos se tam k Vám chystáme na dovču. J.
Otázka je, co znamená po 24 hodinách "lehce lepí" ? Po silnějším zmáčknutí zanechává otisk prstu? To by bylo normální a zachrání to jen čas a teplota.
Nebo se toho stále bojíš doslova dotknout a je to stále živé?
15-18 stupňů po 24 hodinách musí být už k manipulaci- opatrnější montáži.Pokud jsi použil tužidlo pro tyto teploty.
Nedostatečné vytuhnutí může udělat nejen málo, ale mnoho tužidla v poměru k laku (ev. barvě).
Může to být i nadměrně velkou vrstvou laku (nedostatečné odtěkání vrstvy první a pak se to tlačí ven přes vrchní vrstvu, ale to by se nejspíše tvořily i "jehličky"... nebo X dalších faktorů.
To sem zvědavej kolik v tom budeš mít prachu :P
Tomu nevěřím. I když lakuješ v boxu a párkrát otevřeš dveře, tak ho tam máš kupu. Uvidíš až budeš dávat vrchní lak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) doba schnutí barvy
Fidži.FZS> Vrchní (bezbarvej) lak dávat nebudu, ale což to je jedno. Tak jasný že úplně bez smítka to nebude, ale fakt to neni nic hroznýho. Bál jsem se toho víc.
tak to tu motorku ani neumejvej jinak za mesic lakujes znovu :D
cuir> Já se tu fakt dočet od Osirise že se na akrylovou barvu nemusí dávat bezbarvej
Thunder> Tak to určitě dojde
o víkendu namontuj a cca 2 měsíce se vyhni při mytí nějakého hrubšího tlaku při odstraňování mušek z laku. Absolutní dozrání trvá měsíce,ale to jsou poslední procenta
Předpokládám,žes měl akrylátovou barvu s tužidlem a ředidlem.
Nikoliv Báze+lak, jak se Fidži a Cuir nejspíše domnívají.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) doba schnutí barvy
Thunder píše: cuir> Já se tu fakt dočet od Osirise že se na akrylovou barvu nemusí dávat bezbarvej
...samozřejmě, pokud je to 2K, tak se nedává; naopak na bázi se dávat musí; nečet jsem vlákno celý, ale zahlíd jsem něco o tužidle, takže máš barvu která se nepřekrejvá bezbarvým lakem, nenech se vybláznit
osiris píše: ...samozřejmě, pokud je to 2K, tak se nedává; naopak na bázi se dávat musí; nečet jsem vlákno celý, ale zahlíd jsem něco o tužidle, takže máš barvu která se nepřekrejvá bezbarvým lakem, nenech se vybláznit
Jo jo je to 2K s tužidlem. Tak jsem si to dobře naštudoval, už mi zas dali brouka do hlavy
jo tak to jo... tez sem to necet cele. Tak pak lak nemusis, pokud je tomu tak :) at se dilo podari
sorry za planej poplach :)
Naposledy editováno 05.04.2013 00:06:40
Nechal jsem si namichat barvu do spreye, akrylat, ten pomer s tuzidlem byl evidentne spatny. Helmu jsem strikal pred rokem
bazva je stale ziva. Mam to v 25 stupnich tepla a nevytvrdla.
e: asi to umeji redidlem a necham namichat novou
Naposledy editováno 07.04.2013 09:11:51
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R | WARP | 255 | 19.10.2022 v 21:30 godofwar |
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R | sancho66 | 2 | 5.10.2022 v 15:21 Bigulin |
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R | Thunder | 35 | 28.6.2021 v 11:09 AlešT |
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 | Cuba_GSXR | 16 | 9.5.2020 v 15:30 Kave666 |
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R | sancho66 | 11 | 27.11.2019 v 09:43 mischa638 |
