1 reakcí na tento příspěvek nefunguje tachometer
Ps. Jestli ani nesvítěj tak zkus přeměřit jestli do nich de proud a hledej chybu jinde
Naposledy editováno 07.04.2013 20:25:10
A jezdit bez baterky nedoporučuju. Ta baterka tam dělá taky to, že vyrovnává velký výkyvy napětí, který vznikaj třeba tim, že hodně vytočíš motor a nemáš zapnutý světla, tj neni tam žádnej spotřebič.
Stejně jak ty jsem na svý starý mašině odpálil digitální palivoměr. Za jízdy mi praskla pojistka, a když jsem vypnul svělta a přidal plyn, žačlo se z něj kouřit.
1, indukční cívku zapalování -> svíčku
2, u některých starých motorek vývod na světla (dnes se to už nedělá, světla se napájí přímo z baterie)
3,regulátor napětí který ti z střídy udělá cca 14V napětí a to nabíjí baterii
pokud jsi udělal a nevypojil současně regulátor napětí, stane se to, že bez tvrdého zdroje(v tomto případě baterie) vlítne do celý elektriky motorky a něco prostě nevydrží protože to není na to vyrobený, pojistka nepraskne protože na tenhle okruh je 10-20A pojistka a to bohatě stačí na vypálení celého okruhu.
To co jsi vypálil bude z největší pravděpodobnosti trafo/tranzistor.
Schéma tachometru se bude shánět dost špatně, začal bych telefonem do zastoupení Yamaha. Nebo poprosit někoho kdo má stejný "tacho" aby rozebral a napsal vám typ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nefunguje tachometer
nazdar, mám stejný problém, môj kamarát sa mi to pokúša opraviť ale zatial neúspešne, vedel by si mi povedať ktorú súčiastku si menil,
ďakujem
Výměna světel Yamaha XT125X Yamaha XT 125X | Shigis | 4 | 2.7.2024 v 10:03 Shigis |
Prosba o radu Yamaha XT 125X | Damec88 | 5 | 12.6.2024 v 09:53 Bugs |
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R | jkrasty | 6 | 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein |
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R | Fregy | 5 | 31.1.2024 v 16:11 alkajda |
Teče benzín Yamaha XT 125R | s_laburda | 6 | 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR |
