Dily na batbike
Téma: přehřívání klr600
7.4.2013 v 22:39
Ahoj, známej má klr600 a dost rychle se mu přehřívá, po nastartování cca 10-15 minut a teploměr je v červenym a lítá voda z expanzky. Termostat jsme zjistili že chybí. Myslíme že to bude těsnění pod hlavou, ale napište jestli vás napadne něco jinýho než se do toho pustíme, díky.
přehřívání klr600
7.4.2013 v 23:42 | Nahoru | #1
taky může bejt neprůchozí (v nějakym místě ucpanej) chladící okruh
1 reakcí na tento příspěvek přehřívání klr600
8.4.2013 v 07:23 | Nahoru | #2
Točí se vodní pumpa? Vrtulka je přitažená matkou M6 a může se protáčet ale variant je víc, takhle je to nejjednodušší.
8.4.2013 v 09:27 | Nahoru | #3
v mém případě to bylo to těsnění pod hlavou ...
(reakce na) přehřívání klr600
8.4.2013 v 09:51 | Nahoru | #4
Katana píše: Točí se vodní pumpa? Vrtulka je přitažená matkou M6 a může se protáčet ale variant je víc, takhle je to nejjednodušší.
No když byl pořád vzduch v okruhu tak sme povolili ten plastovej šroub na levým chladiči s tím že to bude asi odvzdušňovací šroub a lítala odtamtud voda,tak jsme předpokládali, že asi pumpa funguje, ale nebude na škodu na ní taky kouknout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přehřívání klr600
8.4.2013 v 09:52 | Nahoru | #5
Firecracker píše: v mém případě to bylo to těsnění pod hlavou ...
A musel si nechat srovnat hlavu? Nebo jaká je šance, že bude křivá a na kolik to rovnaní vyšlo?
přehřívání klr600
8.4.2013 v 14:57 | Nahoru | #6
Hlava se prohne tepelnym sokem kdyz do horkyho motoru nalejes studenou vodu a poznas to po demontazi prilozis rovnou hranu treba ocel meritko a melo by to prosvitat jen minimal.e nebo vubec srovnat neco malo jde brusnou pastou na skleneny desce tak sme to kdysi delali po nocich v garazi
8.4.2013 v 16:17 | Nahoru | #7
idef píše: A musel si nechat srovnat hlavu? Nebo jaká je šance, že bude křivá a na kolik to rovnaní vyšlo?
ježiši to mě vůbec nenapadlo, sice jsem to trochu uvařil, ale nic strašnýho voda tam normálně zůstala jen něco vystříkalo ven. Takže předpokládám, že hlava je v pořádku.
přehřívání klr600
20.4.2013 v 11:17 | Nahoru | #8
Čau, tak po výměně těsnění žádná změna, pořad to vaří, hlavně ve vyšších otáčkách je teplota hned v červeným a voda vylítá expanzkou ven. Takže asi zkusíme nechat otlakovat hlavu jestli není prasklá. Ale ještě se zeptám, jak má být správně vložka válce? Má mít přesah nebo musí být zároveň s válcem a nebo podsazená?
přehřívání klr600
1.9.2013 v 19:06 | Nahoru | #9
V mojom prípade to bola povolená vrtulka na vodnej pumpe, odvtedy ju nad polku zohrejem málokedy
Výměna/vyndání tlumiče na KLR Kawasaki KLR 600 Firecracker 13 28.5.2024 v 22:23 Firecracker
duplikát, prosím smazat Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:58 Firecracker
na smazání Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:42 Firecracker
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
