Oil kape z imbus šroubu co je na první fotce vlevo od bočáku
A nejvyšší místo kde je vidět kudy teče je na třetí fotce (přímo uprostřed, tmavší flek na držáku bočáku stékající doprava)
Napadá mě jen ta řadička, jen v manuálu jsem nenašel jak je to tam řešené....
Díky
Naposledy editováno 17.04.2013 02:42:51
1 reakcí na tento příspěvek Od kud ten olej kape?
Naposledy editováno 17.04.2013 07:19:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Od kud ten olej kape?
MaraVFR píše: Mr.Schrot> jojo to mě taky napadlo, ale nic jsem tam nenašel .... jediný co mi připadne divný.... jak je na tom krytu primáru, hned vedle 2. šroubu vespod, takový "výčnělek" a pod ním je díra ve které mám silikon .... taky jsem nikde nenašel na co je to tam dobrý....
Tak jsem to teď schválně sundal a jestli myslím to stejný co ty ,tak pod tím "výčnělkem" mám šteft zpod kterýho to teče.
2 reakcí na tento příspěvek Od kud ten olej kape?
takže pod tou imbusovou zátkou se schovává řadící kulisa která šibuje řadící vidličky, pokud z tama sákne olej, tak klidně vyšroubovat (opatrně ) odmastit, loctite a zašroubovat, zase opatrně, hlavně nepřetáhnout, bo je konusová a teda měla by těsnit závit sama o sobě, ale loctitem to nezkazíš, ta kulisa je pod tou zátkou utopená cca 10 mm, takže by na tebe nemělo vyskočit nic
jinak sem tam sákne olej i z té tyčky co je nad tou zátkou, to je vodící tyčka co po ní běhají vidličky, sem tam se stává žě se povysune a ohne se ta pojistka co ji aretuje...
s tímhle sáknutím ale neuděláš nic
Odvzdušní se to samo delší jízdou, nebo se tomu dá pomoci
ď
počkej, tobě nestačí zašpuntovat ty hadice, které ti jdou z nádrže? já jak je rozpojím, tak tam nacpu dycky něco:) ale z rampy to musím nechat vytéct...
a ted ten dotaz... no mělo by to být odvzušněné samovolně po chvíli chodu motoru...
Zatim to bezelo par minut a jelo tak 3km .... Tak uvidim pozdeji
Budes na Trumpet srazu v Olmiku? Rad bych nacerpal inspiraci z tve krasavice, az to jednou poslu k zemi :) Mas to moc pekny.
Pesoun píše: tomasNJ> Ahoj, kolem té vodící tyčky to je těsněné jak? Přetěsnil jsem čidlo, i zátku. Pořád to někde sákne.
nijak... je to jen díra v kártru a z venku je ta tyčka zajištěná...
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Pálí se dráty od altíku k regulátor... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | macmanCZ | 66 | 3.1.2023 v 09:40 combust |
