Téma: Ucpaný karburátor ?
Zdarec ,
Dneska jsem jel na svojí cebře a z ničeho nic na vrchu kopce mi motorka začala strácet výkon odstavil jsem jí a už jsem nenastartoval tak jsem se začal dívat jestli mám dobře zapojené hadičky od nádrže všechno bylo ok tak jsem zkusil svíčku a ta byla taky ok tak jsme to roztlačili a tak střídavě chvíli bez motoru a chvíli s motorem jsem dojel domů..
Motorka nenastartuje , chytne jedině při roztlačení když se ubere plyn tak zdechne drží otáčky jedině pod plynem , když se začne vytáčet tak okolo 6-7 tis se začne dusit a z odtokové hadičky na levé straně valí benzín.
Věděl by někdo co s tím ?
Ty trysky tím drátkem ale moc nervy, jsou nakalibrovaný na danej průměr, nevím z jakýho je to materiálu, ale poprví když jsem to dělal na YZtu, tak jsem to dosti posral, musel jsem dávat novou trysku, sic za pár šlupů, ale nasere to.. Já si příště vzal mezizubní kartáček, GooD LucK..
1 reakcí na tento příspěvek Ucpaný karburátor ?
Asi bude tlustej :D ale doma máme tenonkej asi na nějaký čudly :D nikdo z okolí ani já nejsem rybář ani se v tom nevyznám :D ale vim že na trisky je to dobrý :D táta vozí i ve fochoj ,jenže tam se trisky čistěj jedna báseň :D :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ucpaný karburátor ?
Martinpetricek2 píše: Asi bude tlustej :D
Bude, jak sviň, btw. taky nejsem rybář..
Hlavní je, že už to jezdí, tak už jen lejt benál a dávat na sebe bacha..
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak se chci zeptat, jak přesně postupovat při čištění karbece, na co dát bacha a tak. Ještě jsem to nikdy nedělal a o karbecu toho vím asi nejmíň z celé motorky. Včera jsem jel a najednou to nějak divně škublo ve vysokejch a začalo to padat a ztrácet výkon, ale nechcíplo to. Pak jsem to už moc netočil a dojel v klidu domů. Motorka má najeto 24500 km tak by to možná chtělo provizorně otevřít a vyčistit.
edit: tak dneska pri vyjizdce to zase zacalo skubat.. motorka jde hrozne tezce vytocit do vysokejch.. a jakmile je to nad devet tisic tak to zacalo skubat
Naposledy editováno 16.06.2013 22:04:55
Ještě bych měl jeden dotaz , jak nastavit směs ? Od té doby co jsem karbec rozebral a vyčistil se mi zvedla spotřeba , ví tady někdo jak se na karburátoru nastavuje směs nebo co bych mohl udělat špatně ? Na kolik otáček se má dotáhnout tryska nebo něco čím by to mohlo být ?
http://www.2i.cz/109db69c4f
jinak směs se šteluje tímto šroubkem,povolením přidáváš utažením ochuzuješ. jestli si na to troufáš tak si to udělej sám,ale dicky si pamatuj kolik si kam točil toček abyjsi to mohl vrátit zpět.Dicky jak otočíš tim šroubkem tak proturuj lehce a jdi to projet,šroubovák si vem sebou a jezdi a šteluj. Ale nejdřív bych mrknul na ten filtr..
