rozebral jsem na podzim motorku a nechal si opravit motor. Ten už je ted v pořádku, jen mám trochu problém, jak to dat zase dokupy, potřeboval bych proto poradit. Nafotil jsem s čím si nevím rady. Je to jedna hadička co vede z nádržky od chladiče a potom na motoru ( za válcem) z vrchu je něco, kam si myslím, že má přijít hadička také.
Ještě bych potřeboval poradit, jak je přidělané lanko od spojky (tam u motoru) je to tam asi přichycené k rámu, ale trochu se v tom ztrácím.
A nevíte jak se dá rozdělat řetěz? nemám na to nářadí, nevím si s tím rady
poslední věc, mám problém s přiděláním řadičky :/ nechce to sednout to ozubené na ozubené....jde to pořešit doma? nebo spíš servis?
díky moc za každou radu!! moc mi pomůžete. Jesli bych vás mohl poprosit o pár fotek, ohledně toho co jsem tady psal byl bych moc rád. Díky
Radicka ti tam musi vlezt vyndej ten sroub uplne a pokud to nejde ani tak tak do te mezery (co je normalne stazena sroubem) vloz sroubovak prislusne velikost a jakoby to roztahni. Pak to tam pujde (pokud nemas spatnou radicku).
Ten retez mozna rozebrat pujde , na dvacu se podle me vetsinou ava rychlospojka uz z vyroby. Hledej jinej clanek nez jsou ostatni. Pak ti na vysunuti staci kombinacky. Foto navod najdes treba na motoretezy.cz . Rozborka je opakem sborky. Pri sborce pozor jakym smerem se nasadi pojistka (perko)
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... | moto_man | 14 | 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT |
Zadřená Cagiva Planet Cagiva Planet 125 | omest | 29 | 7.3.2021 v 19:54 omest |
naháč nebo supersport u 125ky Cagiva Planet 125, Cagiva Raptor 125, Honda NSR 125 | toudbya | 4 | 1.5.2020 v 09:22 grooll |
Někdo s 125ccm 2T z Prahy (Mito, Pl... [1, 2, 3] Cagiva Planet 125, Honda NSR 125R, Cagiva Mito 125, ... | mickaelb | 71 | 12.2.2020 v 07:43 mickaelb |
Cagiva Planet 125 nestartuje Cagiva Planet 125 | kurevnicek456 | 5 | 7.10.2019 v 08:00 mito7 |
