Téma: Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
14.5.2013 v 19:33
Prosím koupil jsem si na mašinu jednoché kulaté světlo typ Hornet . nebo Bandit . Je v něm klasická h 4 žárovka . stalo se to , že ona svítí na potkávačky oběma vláknama a tím pádem svítí i kontrolka dálkových i na potkávačky . Dá se s tím nějak vydrbat . zatím jsem odpojil kontrolku ,
Uzavřeno 18.05.2013 v 17:53 uživatelem ice.magic
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2013 v 19:47 | Nahoru | #1
Hledal bych problém v tom, proč ti svítí na tlumený obě vlákna. Může to být i špatná žárovka
1 reakcí na tento příspěvek Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
14.5.2013 v 19:56 | Nahoru | #2
A nemáš to zapojený tak, že ti jde proud mezi kontaktem potkávačky a dálkovky, míst toho aby šel na společnej kontakt a jednotlivý vlákno?
Určitě to chce najít příčinu proč svítí obě a né hledat proč svítí kontrolky. Když odpojíš žárovku a rozsvítíš světlo, svítí jenom ta správná kontrolka?
14.5.2013 v 20:44 | Nahoru | #3
Ma to propojeny na obe vlakna Sto pro
14.5.2013 v 22:09 | Nahoru | #4
Tak měli jsme rozdělané světlo a opravdu svítí obě , ale jako by si rozdělily ty vlákna výkon , prostě svítí jako potkávačky ,a le na obě vlákna . Když přepnu na dálkové tak jenom na jedno a jako prase .
(reakce na) Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
14.5.2013 v 22:11 | Nahoru | #5
ice.magic píše: Tak měli jsme rozdělané světlo a opravdu svítí obě , ale jako by si rozdělily ty vlákna výkon , prostě svítí jako potkávačky ,a le na obě vlákna . Když přepnu na dálkové tak jenom na jedno a jako prase .
Ta zarovka ma spolecny bod pro potkavacku a pro dalkove. Dle Tveho zapojeni, nekoukal jsem na nej, musi byt jeden drat potkavacky, druhy dalkove a treti stred, vetsinou kostra minus.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
14.5.2013 v 22:12 | Nahoru | #6
S.M-A-RT> To ano to jako by propojovala ta žárovka a zkoušeli jsme i jinou . Ale tu elektriku dělalo před náma nějaké prase . Kámož mi tvrdí , že to je tím , že to není přes relátko . Já jestli to půjde tak bych to nafotil .
14.5.2013 v 22:17 | Nahoru | #7
ice.magic píše: S.M-A-RT> To ano to jako by propojovala ta žárovka a zkoušeli jsme i jinou . Ale tu elektriku dělalo před náma nějaké prase . Kámož mi tvrdí , že to je tím , že to není přes relátko . Já jestli to půjde tak bych to nafotil .
To je na SUZU ? pokud ano, tak jak pisu. Kostra (minus)spolecny, pak potkavacka a dalka. Vyndej konektor, dej merak na kostru a mer na kterem pinu je plus 12V pri potkavackach a na kterem dalka a na kterem nic. Pak podle toho a dle zarovky prohod piny.
2 reakcí na tento příspěvek Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
14.5.2013 v 22:23 | Nahoru | #8
H4
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2013 v 22:28 | Nahoru | #9
fafo píše: Ma to propojeny na obe vlakna Sto pro
14.5.2013 v 22:47 | Nahoru | #10
fafo> Já to teda zitra zksím .
Zatím dík .
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2013 v 22:48 | Nahoru | #11
ice.magic píše: fafo> Já to teda zitra zksím .
Zatím dík .
Neni zac. Nic jinyho v tom nebude.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2013 v 23:28 | Nahoru | #12
Bude prohozená kostra a drát pro dalkovky. Takze kdyz zapnes potkavacky mas minus na vstupu pro dalkovky a plus na vstupu pro potkavacky, takze sviti obe a jak prepnes na dalku, tak zůstane kostra na vstupu pro dalku a plus na spolecnem vodici obou vlaken, takze sviti jeno dalka. Protoze je zarovce jedno kde je plus a minus, tak to sviti tak jako tak.
Ovsem pokud sviti i kontrolky, moc bych se nedivil kdyby byla chyba uz nekde u vystupu, kazdopadne tohle bude tutofka
15.5.2013 v 00:52 | Nahoru | #13
Nedávno mně na Accentu rovněž haprovalo levé světlo tím způsobem, že v obou polohách přspínače svítila obě vlákna v sérii a slabě prosvěcela kontrolka dálek. Čili jednoznačně přerušená kostra - ovšem přerušení bylo nakonec v patici žárovky, takže žárovka, ač několik neděl stará, šla do šmelcu.
V tomto případě jsou ale zaměněny přívody dálky a kostry přesně, jak popsal S.M-A-RT. A svícení kontrolky dálek při potkávačkách (byť slabší) je v takovém případě "normální" - napětí se rozdělí mezi obě vlákna, která v tom případě tvoří dělič a žárovka kontrolky jest napájena právě z uzlu děliče (mezi vlákny).
Stačí ony dva přívody na konektoru žárovky prohodit.
15.5.2013 v 08:00 | Nahoru | #14
super já už si to začínám myslet taky proto i ta kontrolka svítí i u potkávaček n o když svítí obě lanka . No teď jenom přesvědčit kámoše o tom a že si o sobě dost myslí , že udělal chybu .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoduché světlo , nejde připojit kontrolka dálek
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2013 v 15:47 | Nahoru | #15
fafo> Pozor, máte tam chybu, předsedo... u H4 je kostra vyvedena na jednom z bočních vývodů, dálka na protilehlém a potkávačka na "středním".
ice.magic> A "jsme doma". Jestli je ten Tvůj kámoš tak namyšlený, že není schopen uznat svou chybu, tak to bývá právě to nejhorší, co můžeš k opravám čehokoliv pustit.
15.5.2013 v 15:53 | Nahoru | #16
J.M.K.> nic co by sukovice nevyřešila .
15.5.2013 v 18:30 | Nahoru | #17
Takže mého hrdého kamaráda , jsem ani moc přemlouvat nemusel . Přišel sám , že asi udělal chybu . Teď je vyřešen i problém s kontrolkami a všechno funguje . Všem vám moc děkuji .
15.5.2013 v 19:51 | Nahoru | #18
J.M.K. píše: fafo> Pozor, máte tam chybu, předsedo... u H4 je kostra vyvedena na jednom z bočních vývodů, dálka na protilehlém a potkávačka na "středním".
Popravde, tohle je obrazek s google . A zapojuju podle toho co vyzkousim
Hlavne ze to funguje, ze
Téma je zamknuto
