Chci se zeptat jesli mate zkušenosti s těmito montpakama http://www.motomike...n/all/article/153803 jsou jen 20cm dlouhe budu mit dostatecne velkou paku?Abych prezul mou husu ve predu mam 21 a na zadku 18.Tak nevim jestli je to dobra volba?Koukal sem taky na youtube a tam to prezouvaj se trem moantpakama tak kolik si jich ma dyz tak obedna dve nebo tri?dekuju va za normalni odpovedi
2 reakcí na tento příspěvek montážní paky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) montážní paky
...a ten papírek to umí nejenom přezout, ale i sundat, vyvážit, nandat a napnout řetěz!
1 reakcí na tento příspěvek montážní paky
Díky za odpoved
Je možné, že jsem dělal něco blbě, i když jsem do puntíku postupoval dle návodu, ale od té doby
1) nevěřím cyklobuzním opravným sadám
2) naučil jsem se sundat a nasadit gumu aniž bych propích duši
3) vozím dvě náhradní duše právě i kvůli ventilku
Sice všude píšou, že to dělají studenou vulkanizací, mě ale přinesli duši a byla ještě teplá....
Naposledy editováno 31.05.2013 21:35:22
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) montážní paky
sharkis píše: Jste amatéři - to já to umim přezout takovym malym naoranžovělym papírkem a ani se u toho nezamažu
Umi to ten oranzovej papirek uprostred lesa ? v bahne ?
JIna na foukani vozim CO2 bombicky na kolo.
Jinak hodně pomůže zouvací kruh na odlepení patek od ráfku a navíc se to na měm dobře dělá. Ovšem ten stojan ve videu není taky marnej, nemusíš být ohlej.
Tady si inspiruj:
martinrezek píše: A ještě jeden dotaz asi blbej ale nevim.Čím zalepím dusi když ji prorazim?Muzu použít normalne lepeni na kolo(ciklo)Když tam dam nejakou vetsi zaplatu tak by to mělo drzet nee?A lepidlo bude asi stejne duse jako duse
pouzivam sadu na kolo a drzi pouzito nejmin 10x lepil sem s tim i ventilek 2x a taky v poho
fockewulf> jaký je k tomu důvod? Vždyť oni s tou duší nebudou dělat něco extra víc než by zvládl člověk sám… (stejně s sebou vozím raději náhradní duše, protože utržený ventilek neopravím )
ventil
martinrezek píše: tak montapky uz mam zkousel jsem to přezout ale probelm nasta když jsem tam daval nove pneu.Na jedne strane asi tak 10cm byla pneumatika vyboulena ven nesedela presne na rafku zkousel jsem to nafouknou probouchal jsem to aby se duse srovnala a nic tak jsem to zul skontrolovel a zkousel ještě jednou a zace pneu jsem napatlal dokonce vtelinou aby klouzala.nesetkal jste se taky s timto problemem
Jak ven ? to nechapu. Vyfot. Po obvodu bejva takova lajna ktera je vetsinou do pul centaku nad rafkem, pod toho dobre poznas jestli je to vsude stejne nebo ne. Kdyby ne, mnusis tu gumu poradne vodrazit ze vsech stran, a hodne namazat treba mejdlem nebo treba lubrikacnim gelem, ne olejem. A pak hodne prehustit treba az na 4 atm. Nedavno se me stalo neco podobnyho s anakee2, ale ta guma byla fakt tuha jako houzev.
