občas se tady řeší rychle blikající nebo nefungující LED blinkry, výjimečně taky návrak ke klasickým žárovkám a další trable...
Já mám na Jawě klasickej bimetal, takže když vezmu za plyn, blinkr nebliká, ale svítí. Už mě to delší dobu sralo a teď se zase bimetal posral, takže než koupit novej, radši jsem udělal elektronickej časovač a udělám si komplet elektronicky řízený blinkry.
K věci - mám k tomu téměř dokreslený schéma a rozložen součástek na univerzálnim plošnym spoji, ale protože já už si svuj blikač postavil, nechce se mi to dodělávat...
Pokud by byl od vás zájem, dodělám schéma, dám k tomu trochu omáčky (co a jak) a hodím to sem výhledově (snad do měsíce od teď) celý.
Proč elektronickej blikač místo stávajícího? Protože je mu u prdele,jaký je palubní napětí a co se k němu připojí, klidně k němu připojte toustovač a on se vám cca 1x za sekundu vypne a zapne. Tím pádem odpadají přídavný rezistory (umělá zátěž) u LED blinkrů a při přechodu k žárovkám se taky nic neděje.
Na fotce vidíte funkční prototyp časovače. Je to jen časovač, na jeho výstupu je signál - ten se připojí k výkonnýmu tranzistoru (s chladičem = třeba přišroubovanej k rámu, pokud takový místo je) a je hotovo. Celková cena je řádově 50 - 70 Kč za součástky (nepočítam plošnej spoj) a spousta času, pokud jste dřeváci jako já
Kdo má dotazy, sem s nima. Chvála taky neuškodí
Dodatek :) Vidím, že je to na jawu..tam to přežije v klidu..
Naposledy editováno 20.06.2013 22:09:51
Samozřejmě musím sehnat ještě tranzistor
Tím, že je to na Jawu to považuju za absolutně nezničitelný
Naposledy editováno 20.06.2013 22:14:04
1 reakcí na tento příspěvek Samodomo časovač blinkrů pro klasiku i LED
(reakce na) Samodomo časovač blinkrů pro klasiku i LED
Pavouk106 píše: fafo> Potlesky nečekám, jen mě napadlo, že když to mám i načmáraný, už je to jen kousek od "udělej si sám". Proto to sem hážu, když bude zájem, dočmáram to, dam k tomu instrukce a pak už si spalte ruce pájkou sami
Případnej návod udělám pravděpodobně zcela blbuvzdornej, takže pokud umíte číst nebo rozumíte obrázkům (žádný kozy), dokážete to zapojit - pozor, nepíšu "vyrobit"!
Electronic LED Blinker Flasher
hrnous> CMOS bych tam právě nedával v žádném případě. V instalaci prakticky každého vozidla se objevují špičky, které nejde dost dobře odfiltrovat a CMOS jsou na ně sakra citlivé. Už jen z důvodu jednoduchosti a hlavně spolehlivosti se v těchto případech držím "klasiky" a navíc motorka, kor moderní s magnetem a zkratovým reglerem, beztak nepocítí žádný rozdíl mezi příkonem bipolárního NE555 a CMOS 555, už jen proto, že spotřeba samotného přerušovače oproti spotřebě LED, natož žárovkových blinkrů, jest prakticky zanedbatelná.
jack.fx píše: Pokud se Vám to nechce bastlit, tak si to můžete za 40 Kč koupit na ebayi
Jak to ti Číňani dělaj?Za pár šupek a poštovné zdarma...
Turn Signal Flasher Blinker Relay 12V 2 Pin Motorcycle LED Indicator Light
2 reakcí na tento příspěvek Samodomo časovač blinkrů pro klasiku i LED
PepanS> To budu řešit jako u bimetalu - na výkonovou část prostě připojim žárovku. Jinak - tenhle časovač pojede od chvíle, kdy zapnu světla, ale k tranzistoru (kterej neni na fotce, vyžaduje chlazení) nebude nic připojeno, kabel od něj povede k přepínači na řídítka a odtud k pravým/levým blinkrům. Takže to vlastně celý bude fungovat od zapnutí světel do jejich vypnutí, ale blikat pouze při zapnutých blinkrech. Spotřeba je neprosto zanedbatelná, takže to nebude ničemu vadit (asi? snad? uvidíme, praxe přijde příští týden). EDIT: Svícením? to neřešim, neblikám jako prase, abych nechal jen bliknout a vypnul, to je Ti pak celý blikání k ničemu (resp. koleduješ si o nabourání sražení, i u Fabie při brnknutí do blinkru elektronika nechí 3x bliknout).
fafo> Přesně, koupit se to dá, ale neni to ono
J.M.K.> Víceméně stejný, jen napájení u tohohle je jednodušší, protože já už stejnosměrný napětí "nějakých kvalit" mám k dispozici, takže je tam jen 5V stabilizátor. Klasiku nebo CMOS jsem neřešil, mám po ruce jen CMOS.
Naposledy editováno 21.06.2013 07:27:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samodomo časovač blinkrů pro klasiku i LED
Pavouk106 píše: ... k tranzistoru (kterej neni na fotce, vyžaduje chlazení...
Tranzistor nepoužij bipolární, ale nějakej polem řízenej s malým vnitřním odporem v sepnutém stavu (třeva tento ) a nebudeš muset řešit chlazení.
PepanS píše: Tranzistor nepoužij bipolární, ale nějakej polem řízenej s malým vnitřním odporem v sepnutém stavu (třeva tento ) a nebudeš muset řešit chlazení.
Díky za tip! Dneska pro něj jdu (shodou okolností do GM
PetrL3> Já chci dát plánek + popis výroby ale vyrábět to pro nikoho nebudu. Jde o položku v řádu desítek korun, investovanej čas mi nikdo nezaplatí. Ať si to kdyžtak udělá kdo chce sám. Je k tomu potřeba seznam součástek, schéma/rozkreslení na desce, pájka a trochu šikovnosti. Pak asi tak hodina na letování (když je člověk as ta "šikovnej" jako já
Pavouk106 píše: )
PetrL3> Já chci dát plánek + popis výroby ale vyrábět to pro nikoho nebudu. Jde o položku v řádu desítek korun, investovanej čas mi nikdo nezaplatí. Ať si to kdyžtak udělá kdo chce sám. Je k tomu potřeba seznam součástek, schéma/rozkreslení na desce, pájka a trochu šikovnosti. Pak asi tak hodina na letování (když je člověk as ta "šikovnej" jako já ) a je hotovo.
Jasný, já tomu právě fandim. Sám si ledacost páchám sám (v rámci možností a vybavení dílny). Jen mě napadlo, že vlastně až to budeš mít hotový a zkusíš to se spuštěným motorem, tak teprv uvidíš, jestli to funguje jak má (kvůli tomu rušení). Nebo víš už z použitejch součástek s jistotou, že to bude chodit jak má?
Teorie říká, že stabilizátor napětí se tak jmenuje kvůli svý funkci, kondenzátory by měly bejt kvůli odrušení a zbytek je jednoduchej ověřenej obvod. Uvidíme, jak to bude fachat.
Jen jsem udělal natvrdo interval blikání, šlo by tam dát kroutítko na seřízení, ale nebylo zrovna po ruce mezi součástkama... I když do finálního návrhu to znamená vyhodit jednu součástku a dát místo ní jinou na drátech. To pak zohledním ve finální podobě.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samodomo časovač blinkrů pro klasiku i LED
Koncák bude spínanej přímo vývodem z 555, ale samozřejmě bude spínat 12V okruh. 7805 nepotřebuje chladič, to jsem zkoušel, tam je ztráta víceméně zanedbatelná.
Třídrát to bude (napájení 12V, zem, výkonovej signál do přepínače na řídítka). Dvoudrát je to v případě, že zem napojím na kovovou kabku, která je přišroubovaná ke kostře.
Tranzistor mám, vyzkouším to možná ještě dnes, přece jen vytahat si dráty, to není takový problém. Finální řešení ale určitě počká do příštího týdne - zvlášť pokud to nepojede jak má
Ale spínat koncák přímo vývodem 555, to ne. Je třeba tam použít "dělič", jako to mám ve svém přerušovači. Odpor 10k z plusu na mřížku tranďáku tvoří předpětí, které jej uzavírá a z mřížky na výstup 555 dát odpor 390R. Může být i 330R, jeho hodnota není moc kritická. Jde hlavně o omezení proudového nárazu při sepnutí výstupu 555 na zem, jelikož mřížka MOSFETu má proti kanálu nějakou kapacitu, která se před odpor 10k nabíjí a při sepnutí se vybíjí na kostru.
Prostě tomu už nerozumim, s (MOS)FETama jsem se nikdy nekamarádil. Ale dám na Tebe a udělám to jak píšeš
Jak moc je nekritická ta hodnota rezistoru mezi 555 a gate? Jde v praxi jen o to, abych nespálil 555 zevnitř příliš vysokym proudem?
NE555 má na výstupu invertor s komplementárním koncovým stupněm (de facto hradlo TTL), takže dle stavu připojuje na výstupní pin buď napájecí napětí, nebo jej spojí na kostru.
Navíc IRL640 je také N-MOSFET. Dnešní typy už sice nejsou tak citlivé na statická napětí (možná znáš vodivou podložku a uzemňovací náramek pro práci s CMOS obvody), ale i tak je třeba mít se na pozoru a raději mít na sobě jen bavlněné hadry.
CMOS mi nikdy nic neříkalo, já znám jen naprostý základy, často opisuju z návodů apod. (kde bych se asi taky naučil alespoň ty základy, když na elektro jsem nechodil). Podložku i náramek si dokážu představit, teď mi teda dochází, jaký štěstí jsem měl s tím CMOS 555. Mám doma ještě jeden a oba fungujou, navzdory tomu, že jsem ohledy nebral (na druhý straně, nikdy se mi nic nezničilo statickou elektrikou a v počítačích se hrabu běžně...)
100 ohm odpor doma mam, dam tam ten, stačit by to mělo.
Možná mi pomůžeš najít odpověď na dotaz ohledně 555 (astabilní) - proč mi online kalkulačky blábolí hovadiny, když do nich nasypu údaje odporů a kondenzátoru?
Pro pochopení - dam tam např. 10k, 22k, 4,7uF a spočte mi (např.) 0,4s HIGH a 0,3s LOW. Zapojim to tak s tim mym CMOS 555 a výslednej čas je o řád jinde... Dělá to rozdíl CMOS a klasický verze? Nebo jsem koupil ty nejdivnější 555 na planetě?
