Budu potřebovat stříknout motorku, budu to dělat nejspíš svépomocí, resp. Speedy, neb má kompresor a pistoli.
Kolik laku si mám nechat namíchat?
Budu stříkat jen červenou, viz obrázek, ale jediný co je zdravý je levá boční kapota, takže to vezmu sakumprdum celý. A za druhý, je třeba to nějak naředit do pistole, nebo stačí tak jak mi to v krámě nakydaj do kbelíku? (jeden kýbl s barvou a druhej s tužidlem či co to je, míchá se to 2:1)
... a úplně nejlíp kdyby šel okolo někdo, kdo by mi byl ochotný to za nějaký mrzký peníz stříknout, Praha a tak nějak kolem, nechť se vysloví.
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na lakýrníky
Ovšem "2K barva" je jednodušší a rychlejší. U takové - červeno-oranžové - pastelky si ale pro jakoukoliv variantu sjednoť podklad do bílé,nebo skoro bílé, bude se ti lépe zakrývat, hodně snížíš spotřebu materiálu při lakování, atd....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na lakýrníky
mm-art-airbrush píše: Osobně bych to řešil formou báze + lak, když se to povede, je to mnohem hezčí. Navíc polep na nádrži bys měl stejně dát pod čirý lak kvůli ochraně nejen před benzínem...
Já vím, tak to dělám sprejema Ale to je strašnej voprc aby to nějak vypadalo. Navíc spreje jsou drahý... Tak jak ta motorka vypadá na obrázku jsem za lak (přípravu pod lak jsem si dělal sám) dal 3500...
Podklad má stejnou barvu, ale brousnu to pod vodou nějakou patnáctistovkou a zapráším plničem, nemusí to mít úplně souvislou neprůhlednou vrstvu, ne? To jsem dělal posledně, bo to bylo původně modrý...
assassin píše: Fizzer: hele nalakoval uz sem toho kupu a osobne uz bych to nejspíš odvezl odborníkovi, naposledy sem lakoval kolo (rafek) a krásný, jen to neni tak odolný jak by mělo
Čéče to už radši udělám tím sprejem... desítku (v lepším případě) za lak prostě nedám, znám se Navíc RSVčko bylo lakovaný sprejem celý a nebejt toho blbýho odstínu, tak to nikdo nepozná
FiZzeR píše: Já vím, tak to dělám sprejema Ale to je strašnej voprc aby to nějak vypadalo. Navíc spreje jsou drahý... Tak jak ta motorka vypadá na obrázku jsem za lak (přípravu pod lak jsem si dělal sám) dal 3500...
To už ti řekne ten,kdo ti tu barvu bude míchat- dost záleží na pigmentech,které jsou u vybraného odstínu použité. Tzn. že některé kryjou perfektně a některé skoro vůbec a hodně tam záleží na podkladu U 2K barvy je častější lepší kryvost.
FiZzeR píše: Čéče to už radši udělám tím sprejem... desítku (v lepším případě) za lak prostě nedám, znám se Navíc RSVčko bylo lakovaný sprejem celý a nebejt toho blbýho odstínu, tak to nikdo nepozná
No to samy sem si říkal s tima kolama, materiál stal majlant a práci kdyz bych spočítal čas krát prachy jaky bych vydělal tím co umím, tak sem si mohl nechat těch kol nalakovat od profika pět :) a ještě by ten lak dost možna držel :)
Můžeš spotřebovat 4 dcl + tužidlo+ ředidlo nebo také ti nemusí stačit litr + tužidlo + ředidlo.....
Naposledy editováno 27.06.2013 10:38:39
Jo a zelená mi ještě zůstala
Má krásný odstín. Úplná Kawácká zelená
assassin píše: No to samy sem si říkal s tima kolama, materiál stal majlant a práci kdyz bych spočítal čas krát prachy jaky bych vydělal tím co umím, tak sem si mohl nechat těch kol nalakovat od profika pět :) a ještě by ten lak dost možna držel :)
Blbý je, že já nic neumim, tak nic nevydělám Tudíž je můj čas levnější než někoho, kdo umí...
Můj dík patří Jindrejovi a jeho lepší polovičce za zajištění prostor, náčiní a asistenci; samotnej lak už jsem si zkurvil sám Ale co, červený to je, a na lak to nejezdí
