Téma: Krimpovací kleště
Chci se naučit krimpovat tyto (faston) konektory:
http://www.ges.cz/cz/ftm-4-8-GES06600789.html
Vůbec netuším jaké kleště jsou na to vhodné, koupil jsem si tyto:
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci-jst-226-GES07400320.html
pak jsem zjistil že s něma to moc nejde
chci se zeptat jestli tyhle jsou na moje potřeby ideální:
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste/krimpovaci-kleste-pro-ic-piny-ewz202b-p731-169/
Naposledy editováno 06.07.2013 16:12:23
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 16:21 | Nahoru | #1
Já sem vždycky používal kombnačky
ale tyhle budou určitě lepší Krimpovací kleště pro IC piny EWZ202B
Naposledy editováno 06.07.2013 16:22:15
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 16:23 | Nahoru | #2
na ty kombinačky by to chtělo dlouho letý cvik
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 16:52 | Nahoru | #3
Kleště krimpovací JST 226 - jsou šit největší...
kup si kleště Pros'kit, s těmahle čelistma. pak bys měl koupit ještě čelisti AMP na izolované fastony. Jde to OK, ale taky to chce grif. Např.: na lisování držáků pojistek a malé japonské motokonektory se musíš učit rychle, jináč zmetky jsou drahé... Taky kleště se musí zajet, ze začátku žádné nedělaj samy.
(ještě si kup čelisti na licny...do svorkovnic )
Naposledy editováno 06.07.2013 16:52:36
1 reakcí na tento příspěvek Krimpovací kleště
6.7.2013 v 17:05 | Nahoru | #4
wow na to se dělají kleště ,ja to vždy dělal pulkulatýma a v krizi to jde i kombinačkama
(reakce na) Krimpovací kleště
6.7.2013 v 17:17 | Nahoru | #5
M.a.x> Když se s tím živíš, tak je to dobré dělat kleštěma. Jasně, může se to dělat štípačkama, sikovkama, kladívkem, a i jiným improvizovaným nástrojem, jejichž počet se od doby prvobytně pospolné zvýšil o několik řádů. Ale věř tomu, že zákazníkovi se to líbit nebude a že spolehlivost a kvalita bude podle hesla: "Na každou práci je třeba správný vercajk..." řekl řezník, co stahoval kozu pořízem.
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 17:18 | Nahoru | #6
Chtěl bych vidět například komika s kombinačkama jak fixuje koaxy, nebo Harting industrial konektory.
2 reakcí na tento příspěvek Krimpovací kleště
6.7.2013 v 17:42 | Nahoru | #7
A ty kleště co jsem uvedl nestačí? Chci jen pro amatérské účely proto to chci mít i co nejlevnější. V nejhorším se asi začnu učit na kombinačkách no
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2013 v 17:48 | Nahoru | #8
Márty-> ty kleště pro IC piny EWZ202B na domácí použití bohatě stačí
6.7.2013 v 18:45 | Nahoru | #9
Nejlepší je aplikator na daný typ kontaktu a ktomu i stroj co ti to nakrimpuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Krimpovací kleště
6.7.2013 v 19:35 | Nahoru | #10
Demon90> Na levý ruce - pravý stroj! (škoda že není kapesní...)
6.7.2013 v 19:40 | Nahoru | #11
666S999 píše: Demon90> Na levý ruce - pravý stroj! (škoda že není kapesní...)
To ani kapesní bejt nemusí Když ho má člověk v práci
6.7.2013 v 19:49 | Nahoru | #12
Jako amatér, naladím štipkama, domáčknu a zaletuju. Případně přetáhnu smršťovačku
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 19:54 | Nahoru | #13
kombinačkama, speciálníma jen ty konektory co jsou RJ45 nebo jaký jsou.....Ale ty autokonektory se dělají tak, že odizolovaný drát se ohne, aby byl pod obouma a potom se to ještě zacínuje jak se to kombinačkama zacvaká.
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 22:46 | Nahoru | #14
Ty na který se ptáš, jsou pro naše potřeby laiků úplně v poho mam je doma taky a na motce i jinde sem s nimi udělal vždy co jsem potřeboval....
Krimpovací kleště
6.7.2013 v 22:57 | Nahoru | #15
nazdar já to dělám tímhle a nikdy nebyl problém. Je dobrý, že jsou převodový a nemůsíš tudíž tolik mačkat.
7.7.2013 v 00:51 | Nahoru | #16
Márty-> zacni s pulkulatýma kleštěma těma to jde "nejlíp" ,kombinačkama to jde taky ale chce to trochu um jelikož kombinačky maju velké plošky ,Samozřejmě mluvím o Fastonech...a to jen v "domacím" použití kde se nedbá tolik na pevnost(stejně to jestě pak posichruju smrstovacku) ale věřím že když jsou na to spešl kleště tak ta kvalita spoje co se týce mechanické pevnosti je uplně na jiné úrovni
edit:teď když vím že jsou na to spešl kleště taky si je asi pořídím
Naposledy editováno 07.07.2013 00:52:50
Krimpovací kleště
7.7.2013 v 08:18 | Nahoru | #17
Já mám tyto . Mají vyměnitelné čelisti na tři druhy konektorů, a ještě jeden si můžeš dokoupit. Spokojenost.
7.7.2013 v 14:56 | Nahoru | #18
heled dej na moji radu - vsechno letuj! takze vemes maly stipacky, oholis kabel. Konec zatocis a das do fastonu tak aby v oholenej kus kabelu sel tesne za to maly mackaci a zaroven izolace byla v tom ocku na zmacknuti co ma vetsi prumer (konec). Pak stipkama zmacknu jednu stranu, druhou stranu (musis je jakoby presadit pres sebe). Pak chytis izolaci a zmacknes opet obe strtany pres sebe. tim ti tam kabel uz docela drzi. Ted vemu stipky, zmacknu ty dva maly jako kdybych chtel ten konektor prestipnout (na dvou mistech) cimz se mi oholenej kabel poradne zamackne. No a nakonec to cely preletuju cinem aby se ty dva plisky ani nehly a poradne to prohreju a nacpu cin i ke kabelu aby se zalil. neznicitelny
Naposledy editováno 07.07.2013 14:58:00
7.7.2013 v 16:24 | Nahoru | #19
milion> ,doufám, že jsi to knowhow neprozradil NASA! (nerad bych, aby mi něco přistálo na zahradě...)
Krimpovací kleště
7.7.2013 v 16:51 | Nahoru | #20
7.7.2013 v 17:17 | Nahoru | #21
Já používám tohle . Chce to cvik.Drží to dobře.
7.7.2013 v 17:41 | Nahoru | #22
fantomas> Nojo, vysvětluj to tady "páječům" se štípačkama... za těch 6kil je to kurva drahý!
Stačí kladivo nýtek a štípačky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Krimpovací kleště
7.7.2013 v 18:08 | Nahoru | #23
milion> Já zase letování nedoporučuju. Ony ani origo koncovky nejsou letovaný, a bude to mít i důvod - krimplování je odolnější.
7.7.2013 v 18:13 | Nahoru | #24
spis jednodusi a levnejsi
7.7.2013 v 18:23 | Nahoru | #25
Capt.Orr> Bingo! Konečně zas někdo, který chápe!
Naposledy editováno 07.07.2013 18:36:03
7.7.2013 v 19:19 | Nahoru | #26
milion píše: spis jednodusi a levnejsi
to asi ano, ale procínovaný drát má tendenci se ulomit na konci procínování. Vzhledem k tomu že na moto jsou předpokládané otřesy a pohyb kabelových svazků (byť minimální) tak si nemyslím že je to uplně štastné. Sám jsem dřív letoval, ale po tom co jsem několikrát svou "poctivou" práci opravoval kvůli uklepanýmu drátu, tak už jen bez pájení.
7.7.2013 v 20:50 | Nahoru | #27
Hopr26 píše: Jako amatér, naladím štipkama, domáčknu a zaletuju. Případně přetáhnu smršťovačku
Letování je pro tuto aplikaci nevhodné.
Naposledy editováno 07.07.2013 20:51:25
7.7.2013 v 21:11 | Nahoru | #28
Capt.Orr píše: milion> Já zase letování nedoporučuju. Ony ani origo koncovky nejsou letovaný, a bude to mít i důvod - krimplování je odolnější.
A taky proto, že při letování se teplem sníží pružnost fastonu - zmněkne a nedrží a vzniká přechodový odpor, až se to vypeče. Druhý důvod je, jak už někdo výše psal, že se to těsně za tím letováním ulomí, zvláště, když to má vibrace. Cín totiž navzlíná mezi drátky až 10 mm daleko od fastonu. Používejte kvalitní krimplovací kleště. Za motku vám nebylo líto dát peníze, ale za kvalitní kleště ano ? Kdo chce mít opici, musí mít i na banány.
7.7.2013 v 21:53 | Nahoru | #29
fastony dělám stejně jako milion, akorát to necínuju z výše uvedenejch důvodů a lenosti akorát s těma štípačkama to chce cit, když to člověk přežene tak ten faston oslabí tak, že se časem uklepe.. hodí se mít tupý letitý štípačky. ale kombinačkama člověk nikdy neudělá takový to srdíčko co se zamáčkne do izolace a drží drát v tahu, u namáhanýho spoje je lepší použít buď jinej způsob nebo kleště k tomu určený...
7.7.2013 v 22:55 | Nahoru | #30
Martin.z.brna> no a kleště za 6kil tam udělaj za pár vteřin dvě srdíčka (jedno kolem licny a druhý kolem izolace a je to skoro na ETERNITY.
Božíčku bosch, jak prosté.
