Mate nekdo nejakej tip? (Nejradsi bych novej s odpoctem DPH.)
Nebo nejakej klasickej s upravou na motorky.
Jestli mate nejaky fotky uprav, sem s nima. Predem diiiiky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vlek za auto na motorky
Tahle varianta se me ale zda dost amaterska a podle fotek je to nakladani dost nesikovne. :/
Napada te jeste jina varianta? Ocenim i zkusenosti, ty jsou nejcennejsi. :)
Nabizeli me variantu:
vozik"VZ 27 750 kg 530 kg 1500x2500x350 1" a do toho lyziny, najezdy a drzaky z voziku "Kangaro". Dohromady s plachtou 1,55 m cca 33 000 Kc bez DPH. Nezda se mi tam ale par veci:
1) potrebuju abych by schopen motorku sam nalozit, po tom najezdu asi mou R6 nevytlacim, navic tam chybi nejaka "fosna" po ktere bych sel (stoupal) ja, abych u voziku nastal na zemi a motorka uz ve vysce voziku.
2) drzak kola (ohla tyc) je jenom na prednim kole, v zadu nic takoveho neni. Kdyby tam byla taky, stabilita motorky by byla urcite mnohem vetsi.
3) dal resim, jestli je potreba na dve motorky (R6+neco podobnyho) sirka 1,5 metru, jetli by nestacila ta uzsi varianta (1,25m).
4) resim, jestli je potreba, aby ten prives byl brzdenej. Ma to na prepravu motorek smysl? Je to drazsi o cca 13 000 Kc bez DPH, prives je taky o neco tezsi. Taky se tam pise o moznosti namontovat operne kolecko - je to potreba?
Jestli nejaky takovy vozik pouzivas, budu rad za tvoje zkusenosti. Predem diiiiky :)
Nájezd se dělá jen na motorku, stejně ji tlačíš rychle a nahoru nastoupíš v pohodě. Pokud chceš mít víc jistoty, určitě nebudeš chtít balancovat na druhé fošně, maximálně si uděláš nájezd širší, ale to zase nebudeš mít kam na vozíku dát.
Ty mas T5? Jako T550? Ja jsem se dival a rozmerove by vyhovovalo T500A nebo T600A. Jsi spokojenej? Predem diky za zkusenost!
Resim posledni problem: Jaka je potreba sirka lozne plochy na pohodlne nalozeni a pripevneni dvou motorek (budou na podlaze prisroubene lyziny a oka). Puvodne jsem pocital s 150cm, ale kdyby stacilo 126cm, bylo by to idelani. Motorky budeme nakladat prednim kolem dopredu a jedna se muze posunout do zadu o max 30 cm.
Mate s tim nekdo nejake zkusenosti? Predem diky. Jeste pripominam, ze budu prepravovat dva supersporty (R6 apod.)
