Dily na batbike
Téma: pomoc s výrobou nosiče brašen - F-M a okolí
19.7.2013 v 08:30
Hoj, potřebuju sehnat někoho z Frýdku-Místku nebo okolí na výrobu nosiče brašen. Udělal jsem si hrubou šablonu z plastu a teď to potřebuju vytvořit z kovu.
Samozřejmě čím dřív, tím líp.
Uzavřeno 15.08.2013 v 19:12 uživatelem KLR4
1 reakcí na tento příspěvek pomoc s výrobou nosiče brašen - F-M a okolí
19.7.2013 v 08:43 | Nahoru | #1
sice tomu moc nerozumím, ale jak na ten návrh koukám, tak nebylo by lepší mít ten vršek širší, ať to brašny chrání proti teplu od výfuku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc s výrobou nosiče brašen - F-M a okolí
19.7.2013 v 08:54 | Nahoru | #2
kubacech> myslím si, že je to od výfuků dostatečně daleko - stejně jsou po jízdě jen tak trochu teplejší než horké, takže by to mělo být ok
POZN: až bude pravý i levý kus, tak bych to chtěl uprostřed spojit madlem a nahradit tak původní - na to šablonu samozřejmě ještě nemám...
19.7.2013 v 08:55 | Nahoru | #3
širší určitě ne,už toto není konstrukčně v pořádku-ten horní plocháč se na tu délku bude ohýbyt,pokud nebude centimetr tlustý..
19.7.2013 v 08:58 | Nahoru | #4
Dolph-cz> jsem otevřený jakýmkoliv úpravám - včera jsem to v noci dělal, abych si jakž takž ujasnil profil - pokud to bude z kulatiny, tak nemám nic proti
teď už jen teda někoho sehnat
19.7.2013 v 09:12 | Nahoru | #5
KLR4> tak to je, na těch prvních 2 to vypadalo nalepené. S tím 1cm plocháčem to ne trošku přehnané Teď si dělám nový držák madla na rám, protože stary tak trošku prasknul a 8mm plocháč, ze kterého to dělám při šířce as 3cm nejsem schopný ve svěráku pořádně hasákem ohnout, takže 1cm není třeba, stačí 8mm
E: dnes jsem při pokusu to ohnout vyrval svěrák z ponku, takže 8mm je pevné víc než dost
Naposledy editováno 19.07.2013 15:42:03
19.7.2013 v 09:36 | Nahoru | #6
Bartus
19.7.2013 v 13:27 | Nahoru | #7
Nejsu odtam, ale z kulatiny to bude mit jasnou vyhodu naohejba se to z jednoho kusu.
Nadruhou stranu taky by to slo z jednoho kusu vypalit , ale asi by to vyslo draz.
Jinak na brasny ok, jestli tam chces kufry tak jeste vzperu mezi ohnutou tak do 45 a schovat pod cislo, to ti pak tu motrku udrzi ikdyz to nato polozis.
19.7.2013 v 13:50 | Nahoru | #8
rikam, domluv se s bartusem, vymysli ti to, nepotrebujes zadnou formu, pomeri si to na miste a mas to
15.8.2013 v 17:59 | Nahoru | #9
tak nosič je hotový - udělal to jeden starší pán z Bašky u FM. Je tam firma(u nádraží) a v ní pomáhá už v důchodu jeden pán. Za výrobu i s materiálem si řekl 700,-. Dal jsem mu 800. Trochu se to časově protáhlo, protože to dělal se tomu věnoval vždy jenom pár min denně, ale domluva v pohodě. Přijel jsem, domluvili jsme, několikrát jsem tam zajel na proměření a domluvení co chci dál. Je to komplet dle mých představ a návrhů.
Doporučuji.
15.8.2013 v 19:08 | Nahoru | #10
Tak takhle bez kufru bych to videl jako dost nebezpecny. Chtel bych byt chodec, kteryho by si nabral.
15.8.2013 v 19:12 | Nahoru | #11
gugo> a proto je to jen na čtyřech šroubech - bez brašen tam dávám zpátky původní madlo
Téma je zamknuto
