potreboval bych poradit jestli nekdo nemate zkusenost s montazi rovnych riditek na R1 rv.2000. A jestli mi to pomuze od bolesti zad ktera me vzdy trapi po ujeti 100km a vic. Nechci kupovat nejakeho cestaka nebo tak neco tak me zajima jestli by tohle slo resit temi rovnymi riditky. Nasel jsem nejaky cely konverzni kit http://spieglerusa.com/handlebar-conversion-kit-4391.htm
ale prijde mi to celkem drahe. Mate nekdo s necim podobnym zkusenost? Diky
jestli to chceš udělat levněj, tak budeš potřebovat patřičné řidítka, držáky, které můžeš osadit jednoduše do origo dbýlí, potom pravděpodobně delší lanka na plyn, sytič (možná to výjde jenom přeložením jinou trasou) to samé u elektroinstalace a na 100% budeš potřebovat delší brzdové hadičky. no a potom zjistíš, jestli ti to bude škrtat o masku nebo ne
u RN04 by měly být v brýlích dvě díry už z výroby, do nich se dají přišroubovat koníky třeba http://www.abmoto.c...-riditka-28-6mm.html a řídítka si dáš třeba http://www.abmoto.c...dou-cerna-637nr.html , lanka ti na míru udělá http://www.vdiotava...u-zahradni-techniku/ brzdový pancířky si smontuješ sám a je to... jenom pozor, kapota v rejdu bude překážet i kdyby jsi koupit kit třeba od ABM, všechno je to vyloženě pro strýtovou masku, nebo lamino a upravit.
Á nebo zajeď na Barrandov ke klukům do ABmoto, jednu starou R1 už delší dobu překopávaj, tak ti poví co na tebe čeká
Kubát: A kde se da ten kit sehnat levnejs?
1 reakcí na tento příspěvek Rovna riditka na R1
Jinak kdyz je nedrzis krecovite (coz by jsi rozhodne nemel pokud zrovna nejdes tvrde na brzdy) tak by te ruce bolet nemely.
Jeste muzu doporucit stompgrip. Ja uz bych bez toho nemohl jezdit, mnohem lepsi stabilita spodni casti tela. Rekl bych ze neni lepsi upgrade na bike nez tohle.
Asi bych sel do toho kitu, protoze se mi libi ze se to da vse v pripade potreby vratit zpet, kdyz bych to nejak predelaval,tak uz to bude preci jen nevratny zasah a v pripade budouciho prodeje by to nemuselo budoucimu majiteli vyhovovat. Ted jen najit kde se to da sehnat nejlevneji.
ale je to boží
Sand.Storm píše: Dolík....: A je jizda pohodlnejsi?
pod 300 evropskejch neseženeš ani horní brejle s řídítkama
co je na tý social version co jsem popisoval nevratnýho?
já jen že se pídíš po nejlevnějším a hledáš komplet kit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rovna riditka na R1
CBRlitrRR: Diky za odkaz, to by taky mohlo byt reseni, ale nevim jestli by jenom ty 2,8cm nahoru pomohly a ty druhy co pridaj 4cm tak stoji vic nez celej ten kit na ty rovny riditka.
Cook píše: Flisker> tak stormgrip ma kamos a na to ze to stalo 1500,- tak to vubec na nadrzi nedrzelo a upadlo to. A lepeny to bylo spravne.
Ja jezdim obcas solidni kotel, brzdy nesetrim a drzi mi to na nadrzi fest i ve 30ti stupnich. Tak nevim kde muze bejt chyba. Normalne jsem nadrz ocistil, nahral, poradne bez bublin nalepil, vyfenoval nechal 24h a pohoda.
Já mám koníky samovýroba a řídítka jsou Accel, ale měl jsem třeba WRP i víc značek, je třeba ovšem dávat pozor na ten spodní rozměr při koupi řídítek jak psal Kubát. Doporučuju řídítka 28mm, v kombinaci s tou větší roztečí je to pevnější než 22mm a malá rozteč, např. při ostřejších brzdách mám jakoby "pevnější" pocit.
Ty díly jsem dával jenom z katalogu kluků od ABMoto, ty koníky jdou určitě, ty řídítka nevím tyhle konkrétně, ale kluci by ti řekli, který na tu svojí dávali. Lanka upravit podle vlastních změřených délek a hadice taky.
Ta přední maska se ti zdá, je tam originál lešení (teda už několikrát vařený a rovnaný po pádech) ale je ořezaná a chybí boky, proto to tak vypadá. Jinak mám v záloze komplet lamináty a originál řídítka a dá se to kdykoliv přestavět zpátky.
Sand.Storm píše: XJelen: Super diky moc. Ted to teda jeste vydrzim a pres zimu na to vlitnu
Čus, hele jestli jsi s tím ještě nezačal, tak tady máš slušnej základ za pár peněz
http://www.ebay.de/i...;hash=item35cba5ac30
Jo a už jsou tam tři uživatelé co to hlídaj, takže doporučuju neotálet.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1229, 1230] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 36887 | Dnes v 11:53 assassin |
R1 RN49 - problém s motorem Yamaha YZF-R1 | maree | 3 | 25.9.2024 v 10:49 maree |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
Perňův Racing koutek - přestavby ok... [1 ... 346, 347] Yamaha YZF-R1 | Perňa_81 | 10406 | 12.9.2024 v 15:11 Ozzy_ |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
