Téma: RSV 1000 r chybové hlášení?
Zdravím, koupil jsem si nedávno RSV 1000 r rv 04 a chtl bych se zeptat co může dělat to že někdy po otočení klíčku zůstane na budíku červený trojuhelník a a ručička budíky se vždy zastaví na 6 tis, nevím jestli je to normální nebo ne. Motorka jede uplně normálně.
26.7.2013 v 13:12 | Nahoru | #1
Diagnostika a kódy chyb jsou v manuálu.
26.7.2013 v 13:13 | Nahoru | #2
... a jinak nevím jak to má 1000R, ale stará mille vždy po zapnutí klíčku rozsvítila kontrolku řazení a ručička najela na otáčky, ve kterých začne signalizovat (dá se to nastavit).
26.7.2013 v 13:50 | Nahoru | #3
ta ručička se dá nastavit od 6000 po já nevím kolik a znamená to, že při dosažení těchto otáček začne blikat červená diodka přeřazení... ten červený trojúhelník po nastartování zhasne nebo ne? a svítí na budíku i EFI?
26.7.2013 v 15:00 | Nahoru | #4
Jojo je to přesně jak píšete někde kolem 6 tis se rozsvěcuje červená kontrolka tak jsem si nebyl jistej čím to je. Jinak ten trojuhelník a EFI někdy zhasne někdy svítí, ten majitel co jsem ji od něj bral řikal že když to nezhasne mám znovu zapnout klíček jinak to má nějak omezenej výkon a jak nastavit aby ta kontrolka svítila až při vyšších otáčkách?
1 reakcí na tento příspěvek RSV 1000 r chybové hlášení?
26.7.2013 v 15:37 | Nahoru | #5
to najdeš v manuálu, jinak to je tuším otočit klíček na kontrolky, podržet tlačítko V dokud nenajede ručička na 6000 a pak to tlačítkem + posouvat nahoru..
(reakce na) RSV 1000 r chybové hlášení?
26.7.2013 v 18:58 | Nahoru | #6
Mileek píše: to najdeš v manuálu, jinak to je tuším otočit klíček na kontrolky, podržet tlačítko V dokud nenajede ručička na 6000 a pak to tlačítkem + posouvat nahoru..
Podržením šioky nahoru nebo dolů to skáče po 500 ot, stisknutím o 100
Naposledy editováno 26.07.2013 18:59:21
27.7.2013 v 19:31 | Nahoru | #7
Ok díky za rady, jak mi zmizí angína tak to jdu zkusit
Vynulovaný tachometr na STK [1, 2] Aprilia RSV 1000 R carlos38 33 Včera v 08:52 Pedl
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
