Téma: Nestartuje, nova baterie
12.8.2013 v 21:30
Cau,
kamosova manzelka ma Ducati Monster 695, ted motorka stala 4 roky v garazi, dali sme do ni novou baterku, a nechce startovat. Vsechno se zda plne funkcni, naskoci budiky, rozsviti se potkavaci svetlo, zhasne kontrolka 'engine', a kdyz startujem, tak jen lehce pohasne palubka a predni svetlo a lehce cvakne a nic, starter se netoci. Zkusil sem ji pak roztlacit z kopce a to chytla a pak bezela, kousek sem jel a drzela pak v pohode volnobeh, ale po chcipnuti to samy, nejde normalne nastartovat.
Napadla me vadna baterie, ale nemeli sme po ruce multimetr, tak tezko rict, ale ty budiky/svetlo pohasne tak nejak normalne jako kdyz se proste startuje. Jen ten starter se netoci. Motka ma najeto 1499km, cili zajeta, jen stala 4 roky v garazi.
Diky za pripadne tipy na co se podivat.
Naposledy editováno 12.08.2013 21:32:42
12.8.2013 v 21:41 | Nahoru | #1
Klasicky-proudově namáhané kontakty a kabely,nic jiného to nemůže být.
12.8.2013 v 21:41 | Nahoru | #2
Rele starteru cvaka nebo ne?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, nova baterie
12.8.2013 v 21:44 | Nahoru | #3
To mi dělalo u dlouho stojící motorky taky. Když se baterka vybije, tak začne probíhat sulfatace a je nenávratně po ní. Když jsem ji dobil, tak světla a budíky svítily, ale startér jen cvakal. Mohlo se na ni pak klidně hodinu jet a ani ihned po chcípnutí startér netočil, prostě je baterka dead.
Příště u dluho stojící motky odpojit baterku a sem tam dobíjet.
12.8.2013 v 21:48 | Nahoru | #4
rele cvakne prave, baterku sme do ni dali dneska novou
(reakce na) Nestartuje, nova baterie
12.8.2013 v 21:49 | Nahoru | #5
Redguy> Teď jsem to přečetl ještě jednou a vidím nová baterie. Pak teda ty kabely nebo kontakty, jak píše Anti.
12.8.2013 v 22:02 | Nahoru | #6
Přejdi kabely u starteru,oddělej a očisti.
12.8.2013 v 22:09 | Nahoru | #7
Co zkusit připojit tu baterku přes startovací kabely přímo na startér? Tím se vyloučí (nebo potvrdí) závada baterky nebo startéru. Pak to musí být kabely nebo to relátko.
Akorát nevím jak to zapojit bez toho, aby to jiskřilo, upálilo kontakty nebo provedlo jinou legraci
Naposledy editováno 12.08.2013 22:17:49
12.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #8
Redguy> tenhle by to mohl vydržet
12.8.2013 v 22:34 | Nahoru | #9
no prave, u novy motorky se mi nechce zas prehanet nejaky laborovani, ale ty kontakty zkusim najit a projit, prip. rele, samo zmerim baterku, diky za tipy, asi bych tohle zkusil taky, jen sem myslel jestli nekoho nenapadne jeste neco
pojistka to asi nebude co? tam by zadna byt nemela (kdyz cvakne rele a klesne napeti evidentne)
12.8.2013 v 22:36 | Nahoru | #10
Nebo vzít baterku z auta (která je s jistotou v pořádku a nabitá) a černý startkabel (-) připojit na plášť motoru a červený (+) startkabel na svorku starteru. Poběží-li normálně, je chyba v kabeláži, kontaktech relátka, kostření motoru, nebo kostření baterky.
Jen při této zkoušce pozor na to, že budou "vyřazeny" veškeré ochranné obvody, takže ohlídat zařazení neutrálu a pro sichr nechť druhý člopvěk drží brzdu.
Jinak každopdáně platí - vzít voltmetr a jít postupně po celé cestě napájení starteru.
12.8.2013 v 22:41 | Nahoru | #11
Bubrak-ZX10R> Pojistka tam určitě nebude. U toho připojení natvrdo přes startkabel bych se dost obával nějakého výboje při připojování a odpojování, přeci jen tam tečou velké proudy.
Jako první bych zkusil jestli ta baterka nakopne jinou motorku nebo opačně (jiná baterka tudle), protože se to chová naprosto přesně jako baterka po smrti.
Naposledy editováno 12.08.2013 22:41:42
13.8.2013 v 06:06 | Nahoru | #12
Ideálně je udělat to co napsal J.M.K. a pokud startuje,posouvat se startakabelama od startéru k baterce.
Jen tak pro zajímavost,moje baterie ukáže po sepnutí zapalování cca 11,5 V a přesto spolehlivě nastartuje devítku,takže baterka to pravděpodobně nebude.Navíc pokud je baterka prázdná,tak se alespoň pastorek opře do soukolí a ozve se charakteristický zvuk.
13.8.2013 v 08:04 | Nahoru | #13
Zkusili jste startkáblama z auta nebo jiný motorky? To je první co vždycky dělám.
13.8.2013 v 09:38 | Nahoru | #14
rele cvaka a kontakty se propoji nebo jen cvaka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje, nova baterie
13.8.2013 v 11:54 | Nahoru | #15
Zx-10RCarlos píše: rele cvaka a kontakty se propoji nebo jen cvaka?
to nevim jak zjistit bez rozebirani releho?
13.8.2013 v 12:35 | Nahoru | #16
Bubrak-ZX10R píše: to nevim jak zjistit bez rozebirani releho?
Změř napětí na cívce startéru při sepnutí relé. Pokud teda není někde špatný kontakt nebo kabel.
13.8.2013 v 16:40 | Nahoru | #17
ok dik, nekdy mam delsi vedeni
13.8.2013 v 16:45 | Nahoru | #18
Libor.gs500e píše: Zkusili jste startkáblama z auta nebo jiný motorky? To je první co vždycky dělám.
heuréka,tohle první udělej,a pak přemýšlej co dál
Pokud nic jdi po kabelech.
Kde byla garážovaná?Své za tak dlouhou dobu udělá i vhkost.
14.8.2013 v 13:04 | Nahoru | #19
Hockin píše: heuréka,tohle první udělej,a pak přemýšlej co dál
oukej stala v garazi (ve fungl novy zastavbe, cili sucho teplo) pod plachtou
Držák horního kufru Ducati Monster ... Ducati Monster 695 Neu94 0 11.5.2024 v 19:49 Neu94
Ducati Monster 695 přestala startovat Ducati Monster 695 blahi 7 5.7.2023 v 19:04 pma1
Vybíjení baterie [1, 2] Ducati Monster 695 __unq__ 44 26.5.2023 v 16:28 jack.fx
Výměna kapaliny a odvzdušnění spojk... Ducati Monster 695 __unq__ 8 19.7.2022 v 10:30 __unq__
Kryt sedla spolujezdce Ducati Monster 695 Šnek82 0 3.10.2021 v 17:00 Šnek82
