Téma: Míchání paliva ( Metyl + ricin)
13.8.2013 v 21:05
Zdravím, chtěl bych se optat jestli nemá někdo zkušenosti s mícháním paliva. Methanol + ricínový olej jaký je ideální poměr míchání. Je to do závodního Stadiona - ( změna trysek a další úpravy jsou připravené) Případně kdyby měl někdo zkušenost s přidáním nitromethanu tak budu taky rád za každou informaci k míchání...
Předem díky
Předem díky
Michali sme si do letadel. I s nitromethanolem. Nicmene pomery si musis vyzkouset sam, na co ti to nejlip pofici
My to delali cca 15-20% ricinaku, 1-5% nitro a zbytek methanol. Zalezelo na tom, kdo na co byl zvyklej litat..ale myslim, ze do stadaku toho oleja nebude potreba tolik jako do malych 2-10ccm motoru co toci kolem 15tis....
Naposledy editováno 13.08.2013 21:32:02
Vlastní zkušenost nemám, ale byl bych docela opatrný... svého času (na vojně a u leteckých posádek) byly oblíbené závody fichtlů přes délku runwaye, základem bylo namíchat "ďábelskou pohonnou směs" - hlavně nejen ricin, ale i ether od plukovního dochtóra.
A co vím, tak na konci závodu, kdo vůbec dojel, skončil minimálně se zapečenými kroužky. Takže zvaž, zda Ti to stojí za to riziko veteránský motor zničit.
1 reakcí na tento příspěvek Míchání paliva ( Metyl + ricin)
Hledal bych info u plochodrážních jezdců. Plochodrážní mašiny jezdily na metyl+ricín. Teď už z velké části používají syntetiku místo ricínu, ale od nich by se ten poměr mohl zjistit.
Curtiss> Nebo od lidi kolem rychlostnich clunu...Jenze podle me si moc nepomuze. Oni mu reknou pomer pro jejich motory, ktery sou na to palivo delany a ktery sou trosku vykonejsi a maji vyssi obsah nez motor ze stadaka.
Ja, kdybych chtel takhle experimentovat, bych tam hodil pro zacatek 90/10 a pak bych videl, co dal.
E: Co se tyce oleja, tak ricin je sice levnejsi nez nejaka syntetika, ale strasne sere a pokud ten motor dyl stoji, tak udajne zpusobuje korozi.
Naposledy editováno 14.08.2013 13:43:15
Tak poměr míchání syntetiky a metylu znám - to je klasika jako u benzínu. Ale methanol s ricínem případně s nitromethanolem jsem se od nikoho nedozvěděl ani nevypátral na internetu.
S plochodrážníkama jsem se bavil, ale je to o dost jiné než míchání do 50ky.O ricínu samozřejmě vím že je to hnus - hold se tu musí potom vypláchnot jinou dobrotou
O přimíchání nitromethanu do benzínu asi taky nikdo moc nebude vědět co?
Zjistím, otec to míchá do RC modelu, ale poslední dobou spis kupuje namichane, synteticky oleje uz ricin překonaly a jednotlivý složky jsou drazsi nez koupit rovnou modelarsky palivo. Nitro se dává v ruznejch poměrech, muže ho tam bejt az desítky procent, motor se pak kuodivu lip chladi, ale je to pro motor slusna zátěž, najede zlomek moto hodin nez na palivo bez nitra.
OK, plochodrážní syntetika asi vyhraje
Ale ještě by mě zajímalo jak je to s tím nitrem - kolik se teda může dát procent a jestli se můsí dát víc oleje?
hele soused si kupůje nějakej hotovej do letadélka a dává trošku když tankuje stadiona
do benzínů + olej + něco mixů a docela mu to šlape
http://www.rc-profim...a-2c-oleje-a-maziva/
Nitrometan bych vypustil úplně. Jinak kolem 5-10%, ale je to pro motor, který na to není stavěný dost záhul. Ricin maže míň, než syntetika, takže ho musí být v metylu víc, problém je, že se v motoru nespálí a pokud potom motor delší dobu stojí, tak ho dokonale zalepí, že s ním nejde hnout, ale korozi motoru nezpůsobuje, tu způsobuje právě nitrometan.
Ahoj pohnul jsi nejak s tim palivem ?? pretryskovani mi je celkem jasny vetsi kompresni pomer jasnej to se clovek vsude docte.... docetl jsem se ze je zhruba potreba 3 az 5 x zvetsit hlavni trysku.. jak jsi tryskoval ty?? co predstih ? jde mi o upravu minibiku.....
ja bych se na ricin u cehokoliv slozitejsiho nez modelarskej dvoutakt vysral, a mozna bych se na nej vysral i tam... takovy dukladne zalepeny tycky a vahadla (modelarsykho) OHV ctyrtaktu mluvi za vse...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání paliva ( Metyl + ricin)
kerut> jooo mas pravdu litam rc spalovaci vrtulnik.. a ricinove palivo dokaze vse ukrutne zasr...t ale dnes jiz neni problem se syntetikou.... ale jak upravit karbec na methyl a popripade o kolik % se stim da vubec zvednout vykon.... hodila by se neci zkusenost.. nez do toho bezhlavne skocim...
k.r.a.k.en.> methyl ma cca polovicni vyhrevnost ale zas ma mene nez polovicni smesovaci pomer (kolem 6,5 tusim ?) takze tam musi tect "trochu vic nez dvojnasobek" ale nejakej vykonovej zisk tam bude, hlavne ma co si pamatuju vysoky "oktanovy cislo", takze muze bejt vetsi komprese... prakticky zkusenosti dneska nevim, takovejch moc nebude, mozna plochodrazni mechanici budou vedet, ale otazka kolik takovejkch je tady na foru..
prip. pohledat nejaky prace a publikace napr. tu nebo ac nenavidim VUT tak tady
Misto ricinu jsme davali nejaky aerosynth 3 nebo tak neco. Ale ani to neni dobry. Delalo se to max tak, ze na ricin se motory jen zabehnuly (aby si to rychleji sedlo) a pak se hned preslo na syntetiku. A nebo se ricin drzel celou dobu. Prejit ze syntetiky na ricin se nedoporucovalo uz vubec...
Nevim, jestli se ten Motul 800 s metylem spravne smicha. Ale Motul dela taky primo pro metyl synteticky olej - Motul Micro 2T.
Naposledy editováno 24.11.2022 13:23:13
