Většinou fotím na automat,protože jsem zjistil, že to v 98-mi % případech dělá fotky pro moji potřebu výborné. Toto mě ale převezlo,protože na obrazovce to bylo zlaté a já jsem zjitil, že je to nafocené blbě až domě. Co bylo špatně?
http://j-kov.rajce.i...el_nekde_v_Bosne.jpg
Naposledy editováno 05.09.2013 16:51:06
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyfotit zlatou barvu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyfotit zlatou barvu?
Ve tvém případě došlo k přeexponování kopulí od kterých se odráželo slunce + ještě do toho hrábl software ve foťáku tak proto ti to zezelenalo. Řešení?
1. fotit zrcadlovkou - má větší dynam. rozsah čipu, takže by to mírně pomohlo
2. fotit do RAW a následně přeexponované místo opravit
3. před focením nastavit korekci expozice do mínusu - obraz bude tmavší, ale kopule nebudou přepálené.
4. počkat až focená scéna nebude mít tak velký dynam. rozsah - až bude pod mrakem
5. použít polarizační filtr
6. použít bodové středové měření expozice kdy budeš měřit na kopuli
Co se týká způsobu měření expozice, tak si s tím pohrej teď v noci s focením měsíce. S plošným měřením expozice budeš mít měsíc jen jako bílý kotouč na kterém nic neuvidíš. Jakmile si zapneš bodové měření expozice na střed, tak měsíc bude opravdu měsícem.
Naposledy editováno 22.08.2013 21:22:08
Naposledy editováno 22.08.2013 21:21:46
DNA-Večer jsem se díval do foťáku a ty fotky tam zatím pořád mám. Kostel jsem fotil 3x a všechny 3 fotky mají zelenou střechu.
Mirrek-nastuduju to a přležitostně to někde zkusím. Dík.
Naposledy editováno 23.08.2013 11:58:58
2 reakcí na tento příspěvek Jak vyfotit zlatou barvu?
tohle jsem cvakl na Ukrajině, je ta "zlatá" dost zlatá?
edit:
omyl! není to vyfocené zrcadlovkou (Nikon D40) jak jsem si původně myslel, ale cvakl jsem to levným kompaktem, Nikon (edit: pardon Canon) PowerShot A590IS, koupený přes inzerát za 17 stovek
(normálně ten foťák stal předtím kolem 3 tis. nový)
tady ve fotoalbu je ta fotka o něco větší, popř. se tam dá zvětšit
možná jsem měl ale jen štěstí, zkusím večer nebo někdy ještě pohledat jiné fotky....
Naposledy editováno 04.09.2013 23:17:51
samozřejmě že Canon
Roman2bk píše: 1100Virago a Lucky-Jarda: jo jo, sekl jsem se
samozřejmě že Canon
Když tobě se to nestává často tak sem toho prostě musel využít
Roman2bk píše: ahoj,
Jinak na památku mi taková kvalita fotky stačí, tehdy mě zaujalo, jak se ta střecha leskne, na fotce se ta taky leskne, takže jsem spokojen
Jinak chtěl jsem se podívat na tvou fotku v úvodním příspěvku a už to nejde.
Roman2bk píše: Jinak chtěl jsem se podívat na tvou fotku v úvodním příspěvku a už to nejde.
Dík za upozornění. Dělal jsem nějaké úpravy na rajčeti a netrklo mě, že když poopravím název, že přestanou fungovat všechny odkazy,které jsem kdy použil. Tak už jsem to dal dohromady aspoň tady.Tohle jsem blejsknul jako rychlovku za jízdy,a koukam že to taky neni úplně ono
Je to zrcadlovkou,ale toho Canona PS20 jsem měl a tohle mi myslim někdy neudělal,zkus mrknout do nastavení jestli tam něco není blbě
Edit-napřímo sem tu fotku prostě nedam
Naposledy editováno 12.12.2013 19:03:21
