1 reakcí na tento příspěvek Slabé brzdy
protlač to novou brzdovkou, a potom kup desky s lepší směsí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabé brzdy
předpokládám že ta brzda vám funguje tak jak mi.. tzn, že když se snažíte, tak domáčknete páčku až na řídítko...(já mám radiálku pumpu a taky ji domáčknu, stejně tak jako starou axialku)
ale gdyž jedete, tak přece ta brzda funguje uplně normálně, brzdí jak šlak a díky toho, že je trochu měkčí tak je velmi dobře dávkovatelná, naproti tomu brembo(jak zmiňuje pavel88) je tvrdá a funguje jen na kousku, respektive funguje jen on/off což je podle mě na pikaču...
jezdil jsem i okruhy a ta brzda ani nevadne, furt funguje stejně... a už vubec nedojde k tomu, že za provozu jde páčka až k řídítku...
vím prd, jaké tam máte desky, jestli tam nemáte bublinky, jestli nemáte vadnou pumpu nebo brzdovku, ale vím jak speed triply brzdí gdyž je všechno okej...
Naposledy editováno 16.02.2014 01:49:51
1- větší kotouče, což je nereálné, protože bys musel řešit redukci uchycení bo nemáš radiální třmeny
2. lepší desky - tím bych začal, dej tam nějaké měkké desky typu EBC HH (nebo jiné, v deskách se moc nevyznám, tady na fóru o deskách bude napsaná bible a půl)
3. jiná brzdová pumpa - záleží co tam máš teď, na těle pumpy by mělo být značení průměru pístku. Např. 3/4 = 19mm , 11/16 = 17mm atd. platí pravidlo - čím menší průměr pístku, tím větší brzdný účinek, ale tím také větší krok páčky!
Naposledy editováno 08.04.2014 14:49:32
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Tachometr Sprint ST 955 Triumph Sprint 955i ST, Triumph Sprint 955i RS | Valda5555 | 7 | 7.5.2023 v 17:36 X-tra-X |
Nosič kufru Triumph Sprint 955i RS | bykoos | 16 | 16.2.2019 v 11:27 bykoos |
Budíky Triumph Sprint 955i RS | Tommy8605 | 2 | 23.2.2018 v 15:53 meeeda |
