Téma: Brzdovy svetla na H6 nesviti...
6.6.2007 v 10:59
Ahoj,
potrebuju poradit a budu rad za kazdou radu...
Koupil sem Horneta 6, rok 2004, dovoz Italie a vcera v garazi zjistil, ze mi nesviti brzdovy svetla :(
Nereaguji ani na predni ani zadni brzdu (reps. packu a pedal), tak sem sundal krytku, ze se kouknu, jestli tam nechybi zarovka a zjistil sem nasledujici:
- sou tam dve zarovky a sviti porad stejne (nepoznam, jestli sviti svetlo+brzda nebo jen brzda nebo jen svetlo),
- zadny dalsi (prazdny) objimky tam nejsou,
- sem zvedavej, jak tu krytku vcetne tesneni dostanu zpatky...
Diky moc
za pomoc.
Nemate nekdo manual?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdovy svetla na H6 nesviti...
6.6.2007 v 12:07 | Nahoru | #1
xmickey> Zjisti si, jestli jsou ty zarovky jedno nebo dvouvlaknovy. Pokud ji vyndas, tak jestli ma zespodu dva kontakty, nebo jen jeden. Pak se podivej do patice, jestli jsou vespod dva nebo jen jeden. Nevim z hlavy jak to ma Hornet, ale bezne se stane, ze nekdo nacpe jednovlaknovou zarovku misto dvouvlaknovy, to pak dela presne tohle. Navic jeste to dela to, ze pokud mas zapalko zapnuty a svetla zhasnuty (coz u novejsich motorek nevyzkousis, svetlo je natvrdo zapnuty), tak pri zmacknuti brzdy se ti rozsviti i zarovka parkovacky v prednim svetlometu.
Pak mas dalsi dve moznosti - malo pravdepodobne je, ze by ti odesly oba spinace nebo byly oba spatne nastaveny - vice pravdepodobna je, ze nekdo rozebiral zadek motorky a zapomel tam nasunout jeden z konektoru, nebo ho nasunul tak, ze se vysmeknul.
6.6.2007 v 12:17 | Nahoru | #2
Konektor je spolecny pro parkovacky i brzdove svetla, zarovky jsou dvouvlaknove. Mrkni jestli nni spalene jedno vlakno nebo jestli tam nejsou jen jednvlaknovky
6.6.2007 v 12:29 | Nahoru | #3
Sim + Saty>diky, provedu
Taxem se vcera koukl a zjistil nasledujici:
- zarovky jsou dvouvlakonovy (obe dve - 21/5 w),
- porad nevim, jak tam dostat tu krytku zpet .
9.6.2007 v 20:59 | Nahoru | #4
xmickey>
Nejdřív nasaď gumové tesnění malým šroubováčkem po obvodu dosedací plochy krytu a po té velmi pomalu a opatrně zatlač kryt zpět a připevni šroubky.
propojovací kostka na zadní lampu je pod sedlem v zadní polovině vlevo při pohledu ve směru jízdy. Rozpoj a ověř napětí na vodiči při sešlápnutí brzdy pak pokračuj v ověření napětí v žárovkové patici.
18.6.2007 v 13:50 | Nahoru | #5
Janýr>diky, navod sem vytiskl a vyzkousim :) byl sem mimo CR, takze sem mou motku uz vic jak tyden ani nevidel... :(
25.6.2007 v 11:29 | Nahoru | #6
xmickey>zavadu sme s borcem, co mi ji dovez, odstranili po chvili badani.
Merili sme elektrinu a nic sme nenasli - porad svitily obe vlakna, takze sme zkusili odpojit a zapojit rucni brzdu a nakonec objevili, ze je zasekla pruzinka u nozni brzdy, co vraci spinac brzd. svetla do polohy vypnuto
takze uz jezdim o neco bezpecneji
diky za pomoc dovozci a prodejci (Motobazar Brno http://motobazarbrno.prodejce.cz/)
25.6.2007 v 19:41 | Nahoru | #7
cely sem to tady necetl, ale stalo se mi to stejny, jenom jsem mel motorku jeste v zaruce, takze to bylo zadarmo... nicmene se jedna o jednoduchou opravu - zavolej do hondy. Byl spatnej prepinac, ci co... ;)
