Naposledy editováno 28.08.2013 00:35:56
Jestli se motor hltí bohatou směsí i při plném plynu (kdy je šoupátko naplno otevřené a jehla je z trysky zcela vysunuta), je třeba dát menší hlavní trysku... za předpokladu, že hladina v plovákové komoře je nastavena správně.
Jinak nastavení volnoběžné směsi (šroubkem bohatosti, jak správně předpokládáš) se projeví i na chováni v "přechodu", tedy "rozběhu" motoru při přidání plynu. Jseš-li si jist, že se motor při přidání "uleje", zkus bohatost trochu ubrat, ale zase ne moc, aby to nezhoršilo běh motoru naprázdno. Ale v první řadě "dej jehlu níž" a uvidíš, co to udělá.
Jestli předchozí majitel nasadil propustnější filtr, tak motor měl logicky pak chudou směs a bylo třeba ji obohatit. A "ladič" to zřejmě přehnal, o čemž svědčí právě černá svíčka a stejně tak i černý kouř (saze).
Důležité je právě to, že motor hapruje jen při částečném plynu, pak je to jasně chybným nastavením jehly. Jestli při plném plynu (kdy jehla už množství benzinu neovlivňuje) jede skutečně dobře, tak hlavní tryska bude v pořádku a řeš jen jehlu.
E: callowsick: pro jistotu ještě vyčistim
Naposledy editováno 28.08.2013 11:49:45
1 reakcí na tento příspěvek černej kouř a cukání
Edit: Byl jsem tam ještě jednou a zvednul jsem to ještě o jen zářez a zlepšilo se to o dost, pořád chcípá na plnej kotel, ale už můžu z volnoběhu víc přidat, nejlepší by byl origo air box...
Naposledy editováno 28.08.2013 15:23:49
Origo airbox by naopak svým větším odporem motor zase "přidusil". Spíš ještě zkus mírně zalaborovat s nastavením bohatosti volnoběhu, jak na to bude motor reagovat. A kdoví, jestli už také není jehla hodně ochozená a ztenčená. Potom také bude propouštět víc benzinu, než má. A každopádně zkontroluj i nastavení hladiny v karbci. Správná hladina a čistý filtr jsou základem před seřizováním.
kentoya trigger 125 Kentoya Trigger 125 | kudr | 0 | 30.7.2024 v 12:48 kudr |
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 4 | 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6 |
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 2 | 15.5.2021 v 07:50 callowsick |
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 | Arniald | 1 | 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry |
a Kentoya Trigger 125 | drozdos | 5 | 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs |
