Téma: Ventilová vůle
5.9.2013 v 19:18
Ahoj.Chci se zeptat majitelů starších ročníků ktm 400/520/450exc rok 2001-2007 jak moc se jim rozhazujou ventilové vůle při rekreačním-hoby ježdění.V manuálu píšou měřit při výměně oleje.Teď jsem olej měnil vůle měřil a jeden pravý výfuk měl 0,1mm tak jsem ho upravil na 0,15.Ostatní byly ok.Musíte je seřizovat při každé výměně oleje nebo drží tolerance a nejsou až tak háklivé?Jezdím opravdu rekreačně!Samozřejmně je pří výměně oleje cca 15mth zkouknu a budu moudřejší.Dík za názory.
1 reakcí na tento příspěvek Ventilová vůle
5.9.2013 v 20:21 | Nahoru | #1
Ventily kontroluju co 30MTH (co dvě výměny oleje). S původními ventily se vůle hodně zmenšovaly, po výměny ventilů se jednalo zatím vždy jen o kontrolu.Jakmile se začnou vůle rychle zmenšovat, tak je čas na výměnu ventilů.
(reakce na) Ventilová vůle
6.9.2013 v 15:10 | Nahoru | #2
c.j.> To znamená asi tak po nějakých 1500km na ně mrknout.Ale jak jsem psal,při příští výměně oleje se podívám a podle toho usoudím jak moc se rozhodily.
Ventilová vůle
12.4.2014 v 12:38 | Nahoru | #3
zdravím,zrovna jsem v meření ventilu a pro KTM exc 400 09 je vule od 0,10 do 0,15.
No a já naměřil na jednom sacím 0,15 a jednom výfokuovým 0,14...
a tak bych chtěl vedět jestli by jste to nechali,či když už je to tak blízko horní normě dát jiné podložky...
mimochodem...motorka si občas střeli do výfuku...za tepla při startu a podřazování.
PS:vím,jedná se tam o 0,01 - 0,03 mm,osobně si nemyslím že by to mělo hrát takovou roli...
dík za odpovědi
Vydřený nikasil ve válci KTM EXC 400 Langy88 10 11.5.2024 v 21:05 Kohlstein
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
