Téma: Žárovky vs. dobíjení
6.9.2013 v 14:36
Zdravím kolegové,
mám asi pro někoho trochu blbý dotaz, ale pro jistotu se chci zeptat.
Praskla mi žárovka v předním světle, tak se ji chystám vyměnit, říkám si klasická H4, není problém. Jenže jsem se na ni podíval blíž a na ní píšou 35/35W. Což už není klasická H4. Tak se chci zeptat, jak moc velký vliv bude mít, když tam místo origo žárovek 35W, budu mít 55W klasický H4. Nerad bych zničil relátko nebo něco takovýho. Moc se v moto elektrice nevyznám. Ale přece jen rozdíl 70W vs. 110W (dvě přední světla) je celkem velký.
Díky moc a přeju hezký počasí a spoustu kilometrů bez nehody.
6.9.2013 v 14:50 | Nahoru | #1
Přinejhorším přepálíš pojistku
Naposledy editováno 06.09.2013 14:50:27
1 reakcí na tento příspěvek Žárovky vs. dobíjení
6.9.2013 v 14:51 | Nahoru | #2
no jestliže tam mají být origo 35/35W tak tam dej origo a neřeš 55W
(reakce na) Žárovky vs. dobíjení
6.9.2013 v 14:56 | Nahoru | #3
ZAZAJ> No jednak je trochu težší je sehnat, druhak jsou oproti klasický H4 dražší a za třetí 55W přece jen svítí víc než 35W
6.9.2013 v 15:06 | Nahoru | #4
no když myslíš tak si je tam dej nejpíš se nestane vůbec nic ale ty 35w jsou tam z nějakýho důvodu takže se ti může třeba stát že na tebe budou při jízdě v noci protijedoucí auta blikat dálkovejma protože je budeš oslňovat. já bych dal origo určitě sehnat jdou a pokud je neměníš každej měsíc tak těch pár korun navíc tě taky nezabije
6.9.2013 v 16:29 | Nahoru | #5
Jenze ty 35W nejsou H4, takze maji jinou patici i ohnisko, takze by to nesvitilo jak ma. Ty 35W zarovky urcite koupis treba v Auto Kelly a podobne.
6.9.2013 v 16:58 | Nahoru | #6
Hele, podle mě tam nemáš H4 ale HS1, ono to na první pohled vypadá stejně, možná to má i stejnou patici, to bych kecal, ale HS1 jsou 35W a H4 55W
6.9.2013 v 18:33 | Nahoru | #7
Můžou se ti hřát dráty a vypálit konektory...
6.9.2013 v 18:49 | Nahoru | #8
kodl77 píše: Můžou se ti hřát dráty a vypálit konektory...
a ještě si můžeš zničit světlo tim teplem
6.9.2013 v 19:53 | Nahoru | #9
ono ani tak není problém těch 20Watů na víc,že by to elektrika neutáhla,horší bude to teplo navíc-vypálí ti to parabolu.
6.9.2013 v 20:25 | Nahoru | #10
Díky všem za info. V prodejně mě taky upozornili, že to není H4, ale HS1. Tak jsem je radši objednal. Ale na první pohled opravdu vypadají stejně...
2 reakcí na tento příspěvek Žárovky vs. dobíjení
6.9.2013 v 21:21 | Nahoru | #11
spíš se bude přehřívat regulátor a namáhat alternátor nejspíš na dálkový to dlouho nevydrží regulítor
6.9.2013 v 21:24 | Nahoru | #12
fomachrom píše: spíš se bude přehřívat regulátor a namáhat alternátor nejspíš na dálkový to dlouho nevydrží regulítor
Premyslej, nez neco napises
6.9.2013 v 21:28 | Nahoru | #13
já píšu vždycky z vlastní zkušenosti
6.9.2013 v 21:50 | Nahoru | #14
Elektroinstalace a altík by tu H4 v pohodě utáhly, ale problém by mohl být v parabole, že by to teplotně neustála. Sám mám ba20d 35/35W (výkon stejný jako u té HS1) a když jsem dal H4 55/60W, tak se mi začala natavovat parabola. Naštěstí jsem na to zavčas přišel, tak jsem H4 vyhodil a dal jsem ba20d 40/45W a nejen že to svítí víc než ta 35w žárovka, ale i parabola to snáší bez problémů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žárovky vs. dobíjení
8.9.2013 v 18:48 | Nahoru | #15
ano, přesně jak píšeš.. regulátor bude muset zkratovat menší proud, čili se logicky bude víc hřát...
8.9.2013 v 22:37 | Nahoru | #16
Martin.z.brna: No, ono by se logicky zdálo, že když naroste odebíraný proud, klesne ten zkratový a bude to topit méně. Jenže regulátor je spojen s usměrňovačem do jednoho tělesa a usměrňovač topí taky a přesně naopak, než regulátor. Čili při malém odběru topí hlavně regulátor zkratovými proudy, při velkém zase usměrňovač proudy protékajícími. A co z toho bude za jaké situace topit víc, to se nedá jen tak střelit od pasu. Fakt bych si netroufal říct, že je fomachrom úplně vedle.
YZF 750 s motorem YZF 1000 Yamaha YZF 750 charon87 13 3.12.2024 v 11:12 jasuchos
Motorka po zahřátí nechce jet, nepr... Yamaha YZF 750 Danybomber 21 12.8.2024 v 15:32 Danybomber
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
