Nebo to raději zkonroluj hned... ať neubíráš, NETRÁPÍŠ TO, KDYŽ JE PROBLÉM JINDE.. U sněžných skůtrů se ubírá oproti továrnímu nastavení bez problému.
Ta kvalita oleje je taky dost důležitá...že
Naposledy editováno 10.09.2013 17:43:54
Takze bud rad ze jezdis a kasli na ty zbytky oleje.
A rozhodne na oilmasteru NEUBIREJ! Ono je fakt lepei umejt motorku, nez delat nicasil a shanet k nemu pistni sadu.
Naposledy editováno 10.09.2013 18:20:00
1 reakcí na tento příspěvek Stříkání oleje z výfuku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříkání oleje z výfuku
kdyrja píše: neřeš to a nech to, starý dobrý pravidlo: Kdo maže ten jede ;)
Joooo!
Zoacnes se hrabat v oilmasteru, usetris pul decky oleje na mazani a das kolik tisic za repasi zadurenyho motoru????
Ono stejne jak se tady uz mooockrat psalo, majitele motorek s oilmasterem se deli JEN na dve skupiny: na ty co uz zadreli a pak na ty ktere to ceka. Treti skupina bohuzel neexistuje.
Cela 'kontrka mazani' je jen hladinovej spinac v nadrzce oleje, kterej je pri poruse oilmastera platnej jak mrtvymu zimnik.
pesastor píše: Joooo!
Nic se nemůže stát, pouze ti to podstatně rychleji zanese výfukový svod.(třeba častěji čistit)+ to o něco hůř jde než by mohlo.
Pokud máš motorku zavřenou, stačí zkontrolovat nastavení oil-masteru(podle manuálu a rysek)
pro ilustraci:
zavřená verze, s výchozím nastavením májí být rysky z obrázku v poloze plynu 0, přímo ukazovat na sebe, (na obrázku je oil-master značně přidán)
(červených značek si nevšímej jsou k jinému tématu)
přitáhneš nebo povolíš..
Pokud máš motorku otevřenou, přímaz musíš rovněž o něco přidat.
Mimo jiné špatné spalování může mít za následek spoustu dalších věci než je oil-master, kupříkladu: špatný olej, špatná svíčka, špatná směs(benzín+olej+vzduch), záměrně upravený válec z výroby.
Naposledy editováno 11.09.2013 12:48:34
Při přidání plynu chcípne Kawasaki KMX 125 | Rider372 | 4 | 20.9.2024 v 13:06 ja1 |
Kde koupit laděný výfuk na Kawasaki... Kawasaki KMX 125 | Honzas1350 | 20 | 29.8.2024 v 20:23 Kohlstein |
kmx 125 plast Kawasaki KMX 125 | standa34 | 2 | 26.8.2024 v 19:45 Honzas1350 |
Kawasaki KMX 125 | Rider372 | 0 | 31.7.2024 v 11:54 docent |
KMX 125 zadní kolo Kawasaki KMX 125 | pharao2003 | 7 | 24.7.2024 v 14:45 pitbikeros |
