Téma: odskoky na pneu
zdar všem... nová skutečnost, začaly se objevovat na předním kole *odskoky na pneu * najel jsem na ní od dubna skoro 7000 km. V čem je chyba...
viz foto...
Více na: http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=80012
Copyright © Motorkari.cz
1 reakcí na tento příspěvek odskoky na pneu
30.9.2013 v 13:11 | Nahoru | #1
Po 7000km není chyba v ničem. Prostě veliká těžká motorka tohle při brždění udělá. Nemusíš to nijak řešit, pokud to je v těchto mezích
odskoky na pneu
30.9.2013 v 13:28 | Nahoru | #2
Potém ti to začne v zatáčkách vibrovat a potém už to vyměníš. Jinak jak píše seikos - běžný jev u těžsích kusů. J.
2 reakcí na tento příspěvek odskoky na pneu
30.9.2013 v 13:35 | Nahoru | #3
jen pro pouceni co na te gume je spatne,ja at se divam jak se divam poradne nic nevidim
(reakce na) odskoky na pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2013 v 13:45 | Nahoru | #4
enusim2> tak nějak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odskoky na pneu
30.9.2013 v 14:15 | Nahoru | #5
enusim2> NO podle me myslej to, ze konec hrany je niz nez zacatek hrany dalsiho segmentu.
Beznej jev, ja mam dokonce vopaleny spunty pri klopeni na asfaltu z druhy strany nez by to clovek cekal.
odskoky na pneu
30.9.2013 v 15:03 | Nahoru | #6
me se za dovolenou zase na konci "zlabku" udelaly cucky ume za historii co jezdim jev co vidim poprve,asi sem moc tahal a byl moc tezky
30.9.2013 v 15:30 | Nahoru | #7
Tak jsem schválně otevřel garáž, a nic takového tam nemám...
odskoky na pneu
30.9.2013 v 16:04 | Nahoru | #8
tro je normalni...je to od brzdeni....dela to kazda motorka, ktera trochu brzdi
30.9.2013 v 16:05 | Nahoru | #9
CestmirSrnecek píše: Tak jsem schválně otevřel garáž, a nic takového tam nemám...
protoze brzdis motorem.....to da precik rozum
30.9.2013 v 16:15 | Nahoru | #10
koho znám s tímhle typem motorky, tak to tam dříve či později má každej, já taky
odskoky na pneu
30.9.2013 v 16:17 | Nahoru | #11
Spalovač:... tak to máš pravdu, brzdy používám vlastně jenom na dobržďování do křižovatky, převážně skutečně brzdím pouze podřazením.
30.9.2013 v 16:25 | Nahoru | #12
oldbajker píše: koho znám s tímhle typem motorky, tak to tam dříve či později má každej, já taky
me to delala kazda motorka
spis si myslim, ze to hlavne ovlivnuje styl jizdy,typ pneu a styl brzdeni(samo ze tlumice musi byt vporadku)..ja to mam zachvilku (protoze jezdim hlavne po meste...brzda, plyn)
odskoky na pneu
30.9.2013 v 17:08 | Nahoru | #13
mám to samý neřešim
30.9.2013 v 19:35 | Nahoru | #14
Může to dělat krom výše napsaného i špatný pérování, takže pokud jsi dlouho neměnil olej ve vidlích, tak to může být i tím, ale častěji je to kvůli tomu na zadní gumě...
odskoky na pneu
30.9.2013 v 19:49 | Nahoru | #15
Dělaj mi to všechny vzorkovaný gumy kromě slicků...
3 reakcí na tento příspěvek odskoky na pneu
30.9.2013 v 20:03 | Nahoru | #16
Polimu to udělal slick když zapomněl zkontrolovat tlaky a měl tam asi jenom o 0,2 víc
30.9.2013 v 20:38 | Nahoru | #17
Michal.P píše: Polimu to udělal slick když zapomněl zkontrolovat tlaky a měl tam asi jenom o 0,2 víc
to vypada jak kdyby obouval nejakou Hallokitty chlupatpu gumu a pak jezdil po dalnici a sjel prostredek:D
30.9.2013 v 20:55 | Nahoru | #18
jj, to je slick tzv.: bobr chundelatý
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odskoky na pneu
1.10.2013 v 00:38 | Nahoru | #19
seikos> ... dík za reakci - sere mě to protože, kluci mají taky těžký motky 280kg a tohle tam nemají...
1.10.2013 v 00:45 | Nahoru | #20
sharkis píše: Může to dělat krom výše napsaného i špatný pérování, takže pokud jsi dlouho neměnil olej ve vidlích, tak to může být i tím, ale častěji je to kvůli tomu na zadní gumě...
...no nejspíš si v zimě udělám rozborku a vyměnim ten olej - ale bude to alchymie, protože netušim jak dodržim správný množství oleje
1.10.2013 v 00:47 | Nahoru | #21
...zajímalo bymě jak jsi docílil těch hran - jinak dobrá okruhová chlupatice
1.10.2013 v 00:54 | Nahoru | #22
gugo píše: enusim2> NO podle me myslej to, ze konec hrany je niz nez zacatek hrany dalsiho segmentu.
čau - přesně tak, když přes tu gumu přejedu rukou proti směru jízdy, tak cejtim jak jakoby narazim na "schod" dalšího segmentu (žlábku)...
1.10.2013 v 01:35 | Nahoru | #23
To co máš mám taky ale X krat větší ...neřeš
...tedy mam to hlavně na zadni gumě
1.10.2013 v 08:52 | Nahoru | #24
bugym> To neres prosteto tak je a hlavne u tebe to tedy neni moc patrny, musel jsem na tu fotku chvili cubrnet abych zjistil co mam videt Kdyz dojizdim anakee2 tak je tam ten rozdil daleko vetsi a nicemu to nevadi.
1.10.2013 v 08:56 | Nahoru | #25
bugym píše: seikos> ... dík za reakci - sere mě to protože, kluci mají taky těžký motky 280kg a tohle tam nemají...
Ja mam motorku 200 kg a mam to tam. Guma se me vali pod zouvackou tak ja ti to klidne nafotitm.
Ad olej to tlumice: odava se vyska hladiny a objem. Takze nejlip tak ze zmeriv vysku hladiny az to budes dolivat.
1.10.2013 v 13:15 | Nahoru | #26
FishX3> Ahoj, měl jsem to na zadní gume 4 roky. Vždycky jsem vyměnil gumu za novou a doufal, že nový typ gumy to dělat nebude. Ale dělaly to všechny. Dokonce mi někdo poradil foukat o něco víc, ale kdepak. Tušil jsem, že je to zadním tlumičem, ale nový stál 18 tisíc v Kawa v HK. Sehnal jsem jiný z jeté motorky, ale to samé. Pak jsme dokonce přitvrdili podložkou, ale pořád marné. Můj tlumič na Kawa ZR7 je nerozebiratelný. Nakonec mi tady někdo poradil pana Berana z Jaroměře (tam pracuje), perfektní chlap. Nerozebiratelný tlumič přeříznul flexou, udělal závisy, vyměnil střeva, olej, doplnil plyn, dal nový ventilek a tlumič je nový. Motorku jsem dal synovi, ten na ní docela jezdí a světe div se - nerpovnosti na plášti se pomalu srovnávají! Příští rok chtěl kupovat nový plášť, ale nebude. Životnost pláště se sice zkrátila, ale ještě že takto!
Osobně moc nevěřím, že by těžká motorka takto poničila přední plášť. Podle odborníka za to mohou tlumiče ve vidlích.
1.10.2013 v 13:34 | Nahoru | #27
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2013 v 18:40 | Nahoru | #28
Taky si myslím že je problém v tlumičích,mám motocykl přes 300 kg a ani náznak toho co popisuješ,jen můj názor
4.10.2013 v 12:28 | Nahoru | #29
osobně si myslím, že to normální není a první co bych hledal je vadný tlumič. Taky bych se podíval na výplet kola. Toť vše
odskoky na pneu
4.10.2013 v 15:10 | Nahoru | #30
...no řekl bych že to je o stylu jízdy ... alepoň tak si to vysvětluji - -oskákaná guma na předku (ne tyhle náběhy ale jakoby vlnky po obvodu) - tj blbě sjetá , tam je to o tlumičích
Yamaha xvs 1300 Yamaha XVS 1300A Midnight Star Saz 3 12.4.2025 v 11:11 Popcom
Koncovka výfuku Yamaha XVS1300A Mid... Yamaha XVS 1300A Midnight Star Pája-XV 1 25.3.2025 v 05:33 A-Tomik
Výfuk Miller Auspuff - střílení při... Yamaha XVS 1300A Midnight Star, Yamaha XVS 1300 Stry... Dadkko 11 16.2.2025 v 07:54 Dadkko
jaký olej do yamaha XVS 1300 Midnig... Yamaha XVS 1300A Midnight Star dědoušek 8 1.1.2025 v 20:28 MOTTI
Spojka Yamaha XVS 1300A Midnight Star KlasikHT 1 19.9.2024 v 17:23 ja1
