Téma: Derbina nechce startovat
1.10.2013 v 09:37
Zdravím, potřebuju poradit jestli nemáte někdo zkušenost s tím, když derbina chvilku stojí (mě teď kvůli úrazu nejela měsíc) a nejde pak nastartovat. Baterka je na 100%, svíčka taky ok. Zkoušel jsem i roztlačit a vůbec si nedala říct. Mám pocit, že je problém s přívodem paliva. Je to ročník 2011 a má najeto pouze 5 600 km, tak se mi nezdá, že by byl problém v něčem vážnějším. Pokud máte někdo zkušenost, tak prosím napište. Díky...
1 reakcí na tento příspěvek Derbina nechce startovat
Jestli je to karbec tak ho vypust, asi v nem bude zvodnately benzin.
Prý je to plynové lanko/promazat/,kamarád s tím bojoval celou dovču v Itálii/tedy jeho syn/.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Derbina nechce startovat
Rubi> Díky za typ.. moc se v tom nevyznám a tak přemýšlím, jakej může mít vliv plynový lanko na nastartování motorky.. opticky funguje jak má, ale zkusím
Jakej to ma sytic , predpokladam ze manualni. Tka proverit jestli se skutecne otevira sytic.
POkud ano a po mesici to nechytne je mozny ze se odparil benzin z karbece a chvili trva nez se tam dostane. Da se proverit tak ze kdyz k tomu prijdes das na odkalovaci sroub karbece pruhlednou hadicku ohnes smerem ke karbecu a vidis jaka je hladina.
Ev. prilepenej plovak v horni poloze.
Díky.. sytic to ma automatickej. Kazdopadne pred chvili jsem jeste zkusil s motorkou poradne zarumpovat na vsechny strany, pres tlumic dolu nahoru, nekolikrat do boku a pak asi na poseste konecne chytla. Sice hodne skytave, ale byl jsem ji cca 10 km projet a snad to bude ok. Zatim diky...
Jestli na to pomaha rumplovani tak bych to videl na prilepenej plovak.
Automatickej sytic bych proveril, how to najdes na nejakym skutr foru.
gugo píše: Jestli na to pomaha rumplovani tak bych to videl na prilepenej plovak.
proc proverovat sytic? dik
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... | ofreedom | 0 | 6.7.2023 v 20:01 ofreedom |
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 6.11.2021 v 10:02 ja1 |
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 | Pavlord | 1 | 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev |
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 15.9.2021 v 22:49 ofreedom |
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 | DolenT | 2 | 25.11.2020 v 12:34 panTerek |
