Téma: Koupě prvního Sportyho 1200
4.10.2013 v 11:01
čau, zvažuju koupi sportstra dvanáctky. Mám vyhlídnutý jeden konkrétní kousek za solidní peníz.
Je to rok 2000 dovoz GB. Nicméně by to bylo moje první HDčko tak se chci zeptat, jestli maji tyhle motory nějaké mouchy, na které si dát při koupi pozor, co si pohlídat, pozjišťovat.
Nějaka ta kosmetika se na letech už podepsala, ale tu neřeším, to bych si dal do cajku sám. Spíš mě jde o motor, jestli na něco netrpí atd.
přikládám ještě foto
1 reakcí na tento příspěvek Koupě prvního Sportyho 1200
no na 13 let nevypadá vůbec špatně kdysi jsem ho taky měl to se týče motoru tam bych žádnej problém neviděl pokud nevydává divný zvuky a nekouří jen mě docela štvalo hlasitý řazení prostě každej kvalt co tam dáš taky uslyšíš taky mě štvalo že ta motorka nebrzdila a já se musel naučit hodně používat i zadní brzdu
ty se ptáš jestli má HD mouchy?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě prvního Sportyho 1200
novej> ironie?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě prvního Sportyho 1200
Kubishta> Jinak, pokud už ta motorka nemá udělanou dovozovou STK, bacha na přední světlo - dost možná ho budeš muset vyměnit ...
mam presne toho samyho r.v.2001 mam na nem najeto mnou cca 35000km jinak celkove asi 60000km a za 5 let jsem menil tesneni pod rockerboxem na zadnim valci v te době vyroby tam davali papirove které po letech ztvrdne a propousti když jsem ho koupil asi 400kc myslim ze to byly 3 kusy tesneni vymena trvala cca pul hodiny super pristup a práce.jinak mi za tu dobu odesel ještě ragulator dobijeni cca 1800kc to je asi vse .olej menim po cca 7000km a samozrejme vymenim jak motorovej tak prevodovej.prevodak davam original HD cca 350kc a při tom zkontroluju napnuti retezu na primaru.motorovy olej jsem vzal revtech 20W50 a v pohode s filtrem cca 800kc.jeste jsem si dokoupil power cluth na snizeni sily při zmacknuti spojky.to je asi veskery servis co jsem absolvoval.jinak brzdy se s japoncem srovnat nedaji ale to je HD.
Zdravim, připojim se s dotazem sem - Když příjde lama jako já ke Sporťákovi jak hned poznám jestli je to EU model nebo dotaženina? TP v ruce neni.
Díkes za info.
Díkes za info.
např.: 1HD1FBR18VY619334
1 určeno pro USA
HD Harley-Davidson
1 heavyweight (těžká váha, motor nad 900ccm)
FB model FLHR RoadKing
R vstřikování
1 termín uvedení do prodeje = regular
(uvádí se na podzim jako model pronásledující rok - tzn. 1998)
8 číslo výstupní kontroly
V rok výroby =1997
Y továrna = York v Pensilvánii
619 číselná řada dle r.v.
334 výrobní číslo = 334 vyrobený kus v daném roce
1 určeno pro USA
HD Harley-Davidson
R vstřikování
V rok výroby =1997
1HD1CGP13YK116... ?
usa - hárlej dejvidson - těžká váha - ? - ? -? -... A dál prosím
[quote=Varaník]1HD1CGP13YK116... ?
[/quote
MAM TO ALE ZE STARSIHO MODELU 2002 ALE SNAD TO SEDI
1 model USA
CG- XL1200C CUSTOM
P-motor 1200
13- model 2013
Y-VYROBENO V YORKU PA
116......PORADOVE CISLO
1 model USA
CG- XL1200C CUSTOM
P-motor 1200
13- model 2013
Kolik oleje do převodovky,a jaký.
dedabobo> https://m.wildstyle...revodovky-xl-500381, celá flaška. https://www.4moto.c...ro-sportster-modely. Nebo tento od jinné firmy ten dávám já.
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... | Mlhos | 19 | 23.1.2024 v 08:19 puffybodie |
Jaké pneu na HD Sportstera 1200 Harley Davidson XL 1200C Custom | Tonda12 | 4 | 5.2.2021 v 14:24 FJRPEPA |
HD Sportster 1200 - dušení motoru Harley Davidson XL 1200C Custom | Kamil44 | 13 | 25.10.2020 v 19:09 Pezu |
manuál pro HD XL1200C Harley Davidson XL 1200C Custom | Stepanka | 19 | 4.1.2020 v 10:08 PetrXX |
rada Harley Davidson XL 1200C Custom | dovy | 2 | 3.1.2020 v 20:06 Babicka33 |
